Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение KirillovYV »
(62.92 КБ) 106 скачиваний
Помогите распознать компонент. SMD - четырёхножка, верх из белой керамики, надпись О3 (О - подчеркнута снизу). звонится 16 ом на проход, и по 150 ом на корпус со входа и выхода. Установлен посреди тракта 2,5 ГГц после ответвителя 1X603, гальванически отвязан от земли и питания по входу и выходу.
Сообщение Паяю самовары »
[Изображение Доброго времени. Не могу определить тип стабилитрона....
Помогите пожалуйста ((((((
Добавлено after 3 hours 49 minutes 9 seconds:
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Очень похож на BZV55, но не знаю и как определить напряжение?
Сообщение mickbell »
Измерить, как ещё... Для этого надо бы выпаять их. Или они уже - того? Второй уже явно кто-то паял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть такая плата рабочая, измерить могу там, а тип стабилитрона определил правильно?
BZV55?
Да кто ж их знает-то... По виду похожи. Осталось измерить напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение credo »
может кто знает что за датчик хола? Цифра или аналог ( предполагаю цифра),
"push-pull" или "открытый коллектор/сток"? Может кто встречал аналог? Питание схемы 3 вольта. Само устройство - датчик открытия zigbee
Сообщение Wladi16 »
Всем привет. Помогите разобраться что за комплект выбило. И чем заменить бы ещё . Ни где не нашел информацию.Маркировка AJ2JD плата от радиации Anytone. Батарея на7.4 вольта в ней
Приложить не могу фото напрямую из за размера. По ссылке доступно на яндекс диске. Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/0n8qe-YlTbo-UA
Сообщение vikonik »
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что за элемент? Корпус SOT-23
Сообщение Martin76 »
АО3415 например. А так кто это, зависит от его включения в схеме.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="KirillovYV",url="/forum/viewtopic.php?p=4731287#p4731287"]
Помогите распознать компонент. SMD - четырёхножка, верх из белой керамики, надпись О3 (О - подчеркнута снизу). звонится 16 ом на проход, и по 150 ом на корпус со входа и выхода. Установлен посреди тракта 2,5 ГГц после ответвителя 1X603, гальванически отвязан от земли и питания по входу и выходу.[/uquote]
Если ещё актуально...относительно старый усилитель СВЧ. Их многие фирмы делали, питание по выходу через развязывающий дроссель. Вот например в конце описывается НМС.... https://digteh.ru/SxemSovrTKU/tku/lna/ . Они были как малошумящие так и до ватта усилительные. С маркировкой не помогу, их очень много было и от всяких фирм, в том числе и для вояк относительно закрытые по информации.
Вот кое-что попалось по MMIC усилителям, там как раз такие же корпуса попадаются как на Вашем фото https://radioskot.ru/publ/spravochnik/m ... iteli-svch
Сообщение dymka »
Помогите опознать smd диод в мультиметре bside zt-x , в цепи измерения тока микроамперы до 200 mA.
Он идёт сразу после керамического предохранителя 200mA 250v
Из обозначений только AK и символ какой-то.
Фото прилагаю ниже.
Ещё вопрос перед ним стоит предохранитель керамический на 200 mA 250v.
Его можно заменить на стеклянный и какие последствия ?
(218.03 КБ) 85 скачиваний
(110.04 КБ) 81 скачивание
Сообщение ds1307 »
SMD TVS SMAJ6.5A SMA DO-214AC Marking AK 6.5V Transient Suppression Diode
Учиться, учиться, ...
Сообщение vlasovzloy »
На предохранителе параметры пишут, а стеклянный он или керамический это неважно
Сообщение Gentle_Ghost »
Всем привет! Будте добры, подскажите где найти информацию о микрике, все облазил уже отчаялся.
Спасибо большое заранее!
Оригинальная маркировка
(155.95 КБ) 65 скачиваний
Не могу найти кто или что это
(159.61 КБ) 70 скачиваний
Сообщение dymka »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4736541#p4736541"]SMD TVS SMAJ6.5A SMA DO-214AC Marking AK 6.5V Transient Suppression Diode[/uquote]
Что подойдет из аналогов можно не в smd корпусе? желательно легкодоступных
Зачем искать аналоги, если эти легко доступны?
Сообщение dymka »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4736721#p4736721"]Зачем искать аналоги, если эти легко доступны?[/uquote]
У меня не получается найти такие компонеты по поиску - аналог(SMD TVS SMAJ6.5A SMA DO-214AC Marking AK 6.5V Transient Suppression Diode)
пишет ничего не найдено.
А если без слова аналог то только с Али выдает
Добавлено after 34 minutes 14 seconds:
Еще вопрос как кпроверить этот диод супрессор также как обычный диод ? Сейчас он не звонится при любом полюсе
dymka писал(а): Сейчас он не звонится при любом полюсе
Судя о фото, там стоит симметричный супрессор, он тестером не прозвонится. его нужно на рабочем напряжении проверять. Если он не пробит и не взорван, то на 99,99% жив.
Сообщение vikonik »
Martin76 писал(а):АО3415 например. А так кто это, зависит от его включения в схеме.
Схема включения вот такая, это явно не транзистор. На выводе PA3 напряжение примерно 0,8В. Может есть какие-то предположения что это за элемент?
Сообщение ask3t »
Доброго дня!
Прошу помощи в опознании ШИМ в БП китайского телика. По базам ШИМ ничего не бьется.
Корпус SOT23-6. Ноги:
Vcc 5
Gnd 1
Drain 4
FB 2
OUT 6
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
