Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вс мар 15, 2026 02:53:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10808 ]     ... , , , 536, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 21:43:52
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Делаем часы на RGB матрицах неспешно , проблемы с анимацией ATMEGA8 на частоте 8 Мгц, адресовать 256 светодиодов по 3 байта каждому , как то медленно работает . На фото пока просто таймер на этапе разработки .
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 21:59:10
Рейтинг сообщения: 6
Фотки.https://img.radiokot.ru/files/147772/3uuhnjq9rh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147772/3uuhqfp6i0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147772/3uuhok4p6i.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147772/3uuhr2b5ki.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147772/3uuhk8mb8u.jpg
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Кому интересно кидаю файлы stl корпуса.
корпус датчика.7z [90.38 KiB]
корпус.7z [311.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 10:22:37
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Ситуация. Прошивка "без будильников". Собирал товарищу. В какой-то момент увидел, что число дня месяца показывает не правильно.Хотя месяц, год были уже выставлены. Делал в спешке и суете. Подумал что ошибся.Сегодня товарищ (других часов! прошивка тоже, без буд.) сказал што дата сегодня стала 17января. Вчера, 20 окт. было всё норм. Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 18:42:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
Не знаю, вроде нормально, особенно с датой
А время нормальное???
Надо подробнее какие датчики подключены и когда конкретно глючит
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 08:49:22
Здравствуйте.
При сборке прошивки CVAVR выдает 2 ошибки:
Error: C:\cvavreval\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\List\matrix_clock.asm(31636): Undefined symbol: __i2c_port_scl
Error: C:\cvavreval\SRC_CVAR2053\Matrix_Clock_Project_RTC\List\matrix_clock.asm(31637): Undefined symbol: __i2c_port_sda
Подскажите, что не так делаю.
Прошивка автора, март2016.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 10:42:46
Приветствую, Bizzare, что Вы делали, в том месте и смотрите ошибки,. С этой прошивкой несколько часиков уже много лет работают.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 12:06:43
Попробовал другую, более старую версию CVAVR, скомпилировалось без ошибок. Верней всего проблема в версии программы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 15:09:43
Подскажите, какая последняя авторская прошивка, которую можно залить на 16ю мегу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 16:43:31
Приветствую. На странице 533 уважаемый alcxa выкладывал самую свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 17:37:44
Карма: -2
Никто не сталкивался с таким недоразумением: включаю радиодатчик, на часах появляется температура от него..... Проходит "второй" опрос датчика темп. и на часах "-99,9"
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 17:45:18
Карма: 27
Уже много раз обсуждалось и вот часть текста из реадме файла из архива с прошивкой радиодатчика:
Для визуализации работоспособности светодиод светится во время измерения температуры и передачи пакета.
Для DS18B20 свечение светодиода длится примерно около секунды, т.к. примерно столько нужно для измерения им температуры.
Если замкнуть DQ датчика на землю, то в пакете будет передана температура "-99.9",
данное значение также передается при не опознанном или отсутствующем датчике.
При замкнутом DQ датчика на землю будет тестовая передача пакета "-99.9" каждые 10 секунд.
При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте.
Если с датчика температура получена успешно, то повторное измерение температуры и передачи пакета произойдет через 4 минуты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 18:16:39
Карма: -2
Когда я включаю радиодатчик, он шлёт правильную температуру с радиодатчика, а когда второй опрос (он через 4 мин, я замерял), -99,9.... или 1ая посылка с радиодатчика не о чём не говорит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 18:25:55
Карма: 27
сам датчик отваливается (плохой контакт или еще что-то)
Какая длина провода до DS18B20 ? - попробовать к плате DS18B20 подключить и понаблюдать
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 18:53:30
Карма: -2
Ага..... понял..... отпишусь потом....
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 19:13:19
Карма: 27
Ну и до кучи напряжение померить на DS18B20 во время обоих пакетов
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 12:43:56
Карма: -2
С наскоку,чот сообразить не могу.... Можно замкнуть DC-DC, если эти элементы установлены? Или что-то выпаивать нужно? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 14:00:15
Карма: 27
а с какой целью это нужно???
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 14:59:35
Карма: -2
Ну, да..... ни к чему! Выяснил следующее. При включении часов и радиодатчика одновременно, первый опрос датчика отправляется в часы и всё - ок! При отправке 2 ого опроса, через 4 мин, на часах "-99,9" и начинает мигать светодиод (тот, что "с низу", с противоположной стороны USB). Замер напряжения на TX (и датчике, получается) Напряжение возрастает почти до 5В (около 4,9) потом резко падает до 1,6 В и начинает медленно падать до 1,1 В.... Потом опять опрос датчика через 10сек и т.д .... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 15:13:52
Карма: 27
Может аккум дохлый
светодиод отмаргивает номер канала в еепроме только при включении или резет
раз просадка до 1,6Вольта то получается рестарт меги
А питается от чего? от батарейки или аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 15:19:55
Карма: -2
только от mini USB...
