Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sony CFS-W445S.Нет звука.
Текущее время: Вт мар 24, 2026 09:09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Sony CFS-W445S.Нет звука.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 14:45:18
При включении индикатор горит, но на радио нет ни звука ни шипения. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Sony CFS-W445S.Нет звука.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 19:36:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Причина банальна, как всегда: что-то там сломалось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 19:51:07
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1084
+6 вольт на радио приходит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 20:01:13
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Сетевой шнур оригинальный? Там в сетевом гнезде есть микрик, при втыкании оригинального сетевого шнура он давит на рычаг микрика и переключает питание с батарей на сетевой Б.П. У меня есть похожая японская балалайка SONY CFS-W445S.
А если в тюльпаны воткнуть кабель и подключить его к источнику звука, звук в колонках есть, УНЧ работает?
Сами колонки исправны?
Подключите наушники, звук есть?
Типовая неисправность таких балалаек это закисшие от времени контакты переключателей рода работ; окисляются переключающие контакты гнезда наушников, отключающие динамики при вставленном джеке наушников, окисляются переключающие контакты в гнёздах тюльпанов, отключающие радиотракт при вставленных штекерах, частое явление - окислы подвижного контакта регулятора громкости, как это лечить, писал уже много раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 21:29:47
Карма: 83
gsmart, при чём тут сетевой шнур? ТС же написал про горящий индикатор. В этой модели нет разъёмов типа тюльпан (судя по схеме), в таких балалайках если и есть разъёмы типа тюльпан, то только вход - phono или cd in.
Ждём ответов уточнений от автора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2026 09:10:22
Карма: 107
В этой модели на морде стоит два гнезда под тюльпаны с переключающими контактами, я выше писал, у меня есть эта магнитола, вот она стоит передо мной.
Там принцип какой, гнездо 3х контактное, если в режиме радио втыкаеш штекера в гнёзда тюльпанов, то при помощи размыкающих контактов радио отключается, а подключается линейный вход, и магнитола работает как усилитель. И если эти размыкающие контакты в гнёздах тюльпанов окислились, радио работать не будет.
Да и переключатели режима работ и переключатель диапазонов на своей промывал осветительным керосином и смазывал, а то от времени окислились, трещали и неконтачили, просто магнитола досталась в таком виде, прежние хозяева много лет ей не пользовались.
Магнитола такая, фото из сети:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 08:59:34
Рейтинг сообщений: 38
Модель указанная автором имеет два тюльпана по входу УНЧ.
https://manualmachine.com/sony/cfsw445s ... ce-manual/
Надо поисследовать эту плату скорее всего никто на нем ни слушал радио
и ушатал эту плату , через нее идет и подача 6в на тъюнер
Схема же от 435 содели находится поисковиком за минуту
https://ru.nodevice.com/service-manuals ... 35s/211584
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 13:44:00
6ваольт нету.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Мерил на плате с тюльпанами, там 6 в.нет. Напиши пжста, где искать эти 6 вольт?Откуда они берутся?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 14:35:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3850
Светодиод по какой цепи запитан ? Он случайно не наличие питание от АС только индуцирует ? Тогда "мигрек" в разъёме проверить надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 19:11:30
Ну вы даёте.... Ссылку на схему для кого я выложил ?
Один не знает, что такое схема и как её читать... другому понятно лень туда заглянуть.....
Если светодиод нормально светит, то это означает лишь одно - стабилитрон на 6.2в жив ( он стоит в стабилизаторе) и скорее всего
и стабилизатор из 9в - 6в тоже жив. Значит надо разбираться с переключателем
Ни слова не сказано о работе магнитофона и УНЧ
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 21:22:36
Заменил LA 4597. Ничего не изменилось. С магнитофоном тоже ситуёвина, звука нет.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 21:28:11
Карма: 83
Прежде чем что-то бездумно менять надо сделать замеры напряжений. Меряйте напряжения тестером, сравнивайте со схемой. Ну и выкладывайте здесь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2026 21:46:10
Сейчас услышим вопрос от автора - что такое тестер.....
Забыл упомянуть разъём наушники! если он неисправен звука можно ждать до усёра.....
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 09:57:41
Карма: 107
Ещё раз, я выше давал методику поиска неисправностей, что вы из ней сделали?
При включении магнитофона лентопротяжный механизм работает?
Ещё раз повторюсь:
Втыкаете в гнездо 3,5мм наушники, звук в наушниках есть?
Проверяете колонки на исправность, прозваниваите их мультиметром, подключаете к другому источнику звука, колонки исправны?
Осматриваете точки пайки колодки подключения колонок на плате на предмет кольцевых трещин пайки.
В режиме радио подключаете к гнёздам на морде кабель с тюльпанами, подключенный другой стороной к стороннему источнику звука - Мp3 плеер, приёмник, телефон, DVD, цифровая ТВ приставка, или что там у вас есть, звук при этом есть?
Далее заменяете напряжения в контрольных точках на платах, и сравниваете их с картой напряжений на схеме. Далее идёте по цепи прохождения сигнала, подавая сигнал с генератора или стороннего источника звука.
Промываете керосином и смазываете веретёнкой механические переключатели режимов работы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 11:43:00
gsmart, 1. Лентопротяжный мех. работает.
2. Подключал колонку через разъём наушников. Эффекта нет.
3.Напряжение с контрольных точек замерить не могу, нет компа, а на смартфоне схема размыта, не просматривается
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 13:28:11
Карма: 107
И то хорошо...
Зачем? Вы абсолютно не понимаете что делаете.
В гнездо наушников втыкаете любые заведомо исправные проводные наушники, или активные компьютерные колонки, тем самым выясняем, есть ли звук на выходе УНЧ.
Колонки проверяются подключением к стороннему источнику звука, усилителю, ресиверу, или что там у вас есть, я не знаю.
Самое простое - подключить провода колонки к любой «пальчиковой/мизинчиковой» батарейки, если при этом треск в динамике появляется, то катушка динамика с гибкими подводами по крайней мере цела, и динамик способен издавать хоть какие то звуки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 13:40:52
:)) НЕ лезь в личку со своими "знаниями" ! Правда всегда колет глаза! Что без этого хлама жизь остановилась?
Будь ты хоть одним мужиком на 100 км округи, это не значит, что ты сумеешь что либо отремонтировать!
Намекну ещё раз, если горит светодиод в нужном режиме переключателя - это значит что 9в есть, стабилизатор 6в тоже работает.
Чтобы заработал УНЧ на его 5 ноге должны появится 9в.
Они появляются через переключатель и ключики из транзисторов Q300 Q303
подай на 5 ногу напряжение - усилитель оживёт.
Итог - разбирать чистить переключатель!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 14:03:27
OlegO, Поимей совесть. Я первый раз на форуме. Мне 73 года и пока не разобрался с"форумом", поэтому и влез в "ЛС". Да ладно. В общем померил На 5 ноге унч, напряжения 9v нет.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
OlegO, Ты имеешь ввиду переключатель FUNCTION?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 14:04:48
Ну возраст радиоделу не помеха! Мне чуть меньше, но интерес не теряю.
Про напряжение после переключателя мы все хором и говорим! да чего там, орём!
Надо получить 6в после переключения, в нужном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2026 14:25:23
Карма: 107
Да, этот переключатель коммутирует напряжение питания, и входа УНЧ тюнер-магнитофон, второй переключатель BAND SELECT выбирает исключительно диапазоны приёмника, при его окислении не будет работать радио, его так же нужно промыть осветительным керосином с каплей веретёнки, удобно это делать медицинским шприцом с тонкой иглой, я на своём помнится сверлил отверстие мини дрелькой с торца в кожухе, дабы игла пролазила.
И ещё, с большой долей вероятности, когда запустите магнитолу, приём на FМ будет очень тихий, там типовая проблема с ЧМ дискриминатором, если будет такой дефект, напишу что дальше делать.
Да, и регулятор громкости проверьте, там электронная регулировка громкости и тембра собранная на микросхемах, и если резистор громкости не контачит, звука не будет.
Последний раз редактировалось gsmart Вс янв 18, 2026 14:29:22, всего редактировалось 1 раз.
