Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega16+UART+PC помощь с программой для МК
Текущее время: Ср янв 28, 2026 12:14:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Atmega16+UART+PC помощь с программой для МК
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:42:48
Добрый вечер всем товарищи возникла нужда управлять нагрузками с ПК взял Atmega16 и начал прикошачивать е к ПК почитал про UART написал некую ерись на асме :))) просьба сильно не издеваться асм сложный язык а я учусь :oops: В общем нуждаюсь в помощи с программой для МК прокомментируйте мой код где и что нужно сделать по другому и как это сделать всем откликнувшимся буду благодарен за помощь и конструктивную критику
ниже привожу код на асме
Код:
;##      USART блок для связи мк ATmega16  ##
;##      с PC кварцевый генератор 8 мгц        ##
;##      alexval2006. г.Валуйки  30/05/2010г  ##
;---------- Псевдокоманды управления ----------
.include "m16def.inc"    ; Присоединение файла описаний
.list                    ; Включение листинга
.def temp = R16
.def byte_res = R17
.def byte_count = R18
.def t0 = R19
.def temp1 = R20
;---------- Определение констант  ----------
;.equ adres = 0x01
;---------- Определение констант UART ----------
.equ    XTAL = 8000000
.equ    baudrate = 9600
.equ    bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
;---------- Макрос для передачи текста в ПК ----------
.MACRO putc
         ldi temp,@0
         rcall uart_snt ; вызываем подпрограмму передачи данных по UART.
.ENDMACRO
.cseg
;---------- Прерывания ----------
rjmp  init       ; сброс
reti ;EXT_INT0   ; IRQ0 Handler
reti ;EXT_INT1   ; IRQ1 Handler
reti ;TIM2_COMP  ; Timer2 Compare Handler
reti ;TIM2_OVF   ; Timer2 Overflow Handler
reti ;TIM1_CAPT  ; Timer1 Capture Handler
reti ;TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti ;TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
reti ;TIM1_OVF   ; Timer1 Overflow Handler
reti ;TIM0_OVF   ; Timer0 Overflow Handler
reti ;SPI_STC    ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp  UART_RXC   ; Прерывание по приёму байта по UART
reti ;USART_UDRE ; UDR Empty Handler прерывание по опустошению регистра UDR
reti ;USART_TXC  ; USART TX Отправлен байт по USART
reti ;ADC        ; ADC Conversion Complete Handler
reti ;EE_RDY     ; EEPROM Ready Handler
reti ;ANA_COMP   ; Analog Comparator Handler
reti ;TWSI       ; Two-wire Serial Interface Handler
reti ;EXT_INT2   ; IRQ2 Handler
reti ;TIM0_COMP  ; Timer0 Compare Handler
reti ;SPM_RDY    ; Store Program Memory Ready Handler
;---------- Цикл ожиданя прерывания по приёму байта на UART ----------
MAIN:
rjmp    MAIN
;---------- Обработка прерывания по событию “ПРИЕМ БАЙТА” через UART ----------
UART_RXC:      ;IN      R21,SREG         ;Достали SREG в R21
M02:       sbis     UCSRA, RXC        ;Проверяем бит RXC  в регистре UCSRA
                       rjmp    M02               ;Если установлен переходим на метку M02
                       in        temp, UDR         ;Сохраняем полученный символ (Чтение порта)
                      ;sbis     UCSRA,FE          ;Проверяем на наличие ошибки кадра
                      ;rjmp    Exit
;---------- Адрес приёмника ----------
                       cpi   temp, 0x01 ;Сравниваем с кодом 0x14
                   breq   PC_cmd0
             rjmp   M01
;---------- Определяю тип команды и выполняю соответствующее действие ----------
PC_cmd0:    cpi      temp,0xff
              brne   PC_cmd1
              rjmp   M0
PC_cmd1:    cpi      temp,0x01
              brne   PC_cmd2
              rjmp   M1
PC_cmd2:    cpi      temp,0x02
              brne   PC_cmd3
              rjmp   M2
PC_cmd3:    cpi      temp,0x03
              brne   PC_cmd4
              rjmp   M3
PC_cmd4:    cpi      temp,0x04
                   brne   PC_cmd5
              rjmp   M4
PC_cmd5:    cpi      temp,0x05
               brne   PC_cmd6
              rjmp   M5
PC_cmd6:    cpi      temp,0x06
               brne   PC_cmd7
              rjmp   M6
PC_cmd7:    cpi      temp,0x07
               brne   PC_cmd8
              rjmp   M7
PC_cmd8:    cpi      temp,0x08
              brne   PC_cmd9
              rjmp   M8
PC_cmd9:    cpi      temp,0x09
              brne   PC_cmd10
              rjmp   M9
PC_cmd10:  cpi           temp,0x0A
              brne   PC_cmd11
              rjmp   M10
PC_cmd11:  cpi      temp,0x0B
                  brne   PC_cmd12
             rjmp   M11
PC_cmd12: cpi      temp,0x0C
              brne   PC_cmd13
             rjmp   M12
PC_cmd13: cpi      temp,0x0D
              brne   PC_cmd14
             rjmp   M13
PC_cmd14: cpi      temp,0x0E
              brne   PC_cmd15
             rjmp   M14
PC_cmd15: cpi      temp,0x0F
             brne   PC_cmd16
             rjmp   M15
PC_cmd16: cpi      temp,0x10
             brne   PC_cmd17
             rjmp   M16
PC_cmd17: cpi      temp,0x11
             brne   PC_cmd18
             rjmp   M17
PC_cmd18: cpi      temp,0x12
                 brne    PC_cmd19
            rjmp    M18
PC_cmd19: cpi      temp,0x13
            brne           PC_cmd20
           rjmp           M19
PC_cmd20: cpi      temp,0x14
            brne           M01
           rjmp           M20
M0:          clr             temp1
          out            PORTA, temp1      ;Тушим все светодиоды по приходу кода FF
               out            PORTB, temp1      ;Тушим все светодиоды по приходу кода FF
          out            PORTC, temp1      ;Тушим все светодиоды по приходу кода FF
          rjmp          M01
M1:         sbi     PORTA, 0          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M2:         sbi     PORTA, 1          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M3:         sbi     PORTA, 2          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M4:         sbi     PORTA, 3          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M5:         sbi     PORTA, 4          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M6:         sbi     PORTA, 5          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M7:         sbi     PORTA, 6          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M8:         sbi     PORTA, 7          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M9:         sbi     PORTB, 0          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M10:        sbi     PORTB, 1          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M11:        sbi     PORTB, 2          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M12:        sbi     PORTB, 3          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M13:        sbi     PORTB, 4          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M14:        sbi     PORTB, 5          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M15:        sbi     PORTB, 6          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M16:        sbi     PORTB, 7          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M17:        sbi     PORTC, 0          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M18:        sbi     PORTC, 1          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M19:        sbi     PORTC, 2          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
M20:        sbi     PORTC, 3          ;Зажигаем светодиод по приходу данных
            rjmp   M01
;А на выходе вернем все как было.
;Достаем в обратном порядке
Exit:       ;OUT       SREG, r21
        RETi                    ;Спокойно выходим. Регистры вернул как было.
M03:
M01:        sei                       ;Разрешение прерываний
          rjmp    main
;---------- Инициализация ----------
init:       cli                       ;Общий запрет прерываний
;---------- Инициализация стека ----------
            ldi     temp,high(RAMEND)
            out     SPH,temp
            ldi     temp,low(RAMEND)
            out     SPL,temp          ;Запрет прерываний
;---------- Инициализация портов В.В. ----------
            ldi     temp, 0xFF        ;Настраиваем порт A
            out     DDRA, temp
            ldi     temp, 0x00
            out     PORTA, temp
         ldi     temp, 0xFF        ;Настраиваем порт B
            out     DDRB, temp
            ldi     temp, 0x00
            out     PORTB, temp
         ldi     temp, 0xFF        ;Настраиваем порт С
            out     DDRC, temp
            ldi     temp, 0x00
            out     PORTC, temp
;---------- Инициализация UART ----------
uart_init:   LDI    R16, low(bauddivider)
                OUT    UBRRL, temp
           LDI    R16, high(bauddivider)
           OUT    UBRRH, temp
           LDI    R16,0
           OUT    UCSRA, temp
           LDI    temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)
;Прерывания запрещены, прием-передача разрешен.
           OUT    UCSRB, temp
           LDI    temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
;Формат кадра - 8 бит, пишем в регистр UCSRC, за это отвечает бит селектор
           OUT    UCSRC, temp
            clr     temp             ;Очищяем регистр  temp
putc 'H'  ;Приветствие, мол коннект успешен и усарт работает
putc 'e'
putc 'l'
putc 'l'
putc 'o'
putc ','
putc ' '
putc 'm'
putc 'y'
putc ' '
putc 'n'
putc 'a'
putc 'm'
putc 'e'
putc ' '
putc 'i'
putc 's'
putc ' '
putc 'A'
putc 'l'
putc 'e'
putc 'x'
putc 0x0D
;putc 0x0A
         rjmp    m01
;---------- Передача символа на ПК ----------
UART_TXC :  LDI    temp, 'A'   ;Загоняем в регистр код буквы
          RCALL   uart_snt
           LDI    temp, 'l'   ;Загоняем в регистр код буквы
          RCALL   uart_snt
            LDI    temp, 'e'   ;Загоняем в регистр код буквы
          RCALL   uart_snt
         LDI    temp, 'x'   ;Загоняем в регистр код буквы
          RCALL   uart_snt
         LDI    temp, 0x0D   ;Загоняем в регистр код 0x0D
          RCALL   uart_snt
         rjmp    M01
;---------- Процедура отправки байта ----------
uart_snt:       SBIS      UCSRA,UDRE   ;Пропуск если нет флага готовности
          RJMP     uart_snt    ;Ждем готовности - флага UDRE
          OUT     UDR, temp   ;Шлем байт!
          RET
 Заголовок сообщения: Re: Atmega16+UART+PC помощь с программой для МК
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:18:51
А может стоит на чем нибудь попроще писать, на Си например...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:31:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Не претендую на абсолют и уж тем более внимательное разбирательство.
Зачем такая запутанность? Ведь гораздо приятнее смотреть на файл в последовательности. Например заполнили кусок с векторами прерываний, поставили метку "старт" или "ресет" и начали инициировать стек, настраивать порты, периферию...
Закончили это муторное дело, даем команду разрешения прерываний и пошла метка основного цикла "майн".
В майне при необходимости вызываем подпрограммы, что то ворочаем.
За майном описали эти подпрограммы (если есть они).
За подпрограммами делаем кусок для обработки прерываний. (Я во всяком случае делаю так).
Тогда программа хоть читабельна. Тут честно говоря задолбался скакать сверху-вниз и поперек.
PS. Могу кинуть в кусок программы на асме для меги16. Если надо - пишите в личку
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:49:01
я просил помощи по программе на ассемблере а не совета на чем легче программировать я поставил себе цель освоить асм и не намерен отступать от неё :) с си я общялся некоторое время но асм это более оптимальная вешь :wink:
Meteor признаю корявости много, буду признателен за примеры на асме как это всё лучше реализовать :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:51:12
alexval2006 , для начала составьте алгоритм работы Вашей проги. Так Вы не запутаетесь в написании проги и у Вас будет меньше ошибок. Затем прогоняйте прогу в протеусе.
Также советую ити от простого к сложному:сначала отладьте прием байтов по UART, затем приделайте одну нагрузку и попробуйте ней поуправлять. А потом можно будет подключать столько нагрузок, сколько Вам нужно.
Не стремитесь сделать все сразу.
Кстати, софт на ПК удобно писать в HiAsm.
Если будут вопросы, пишите мне в личку. :)
ATMega8 - FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:12:25
С протеусом дружу давно и отлажую в нём прежде чем перейти к конечной отладке в железе это не первая моя программа для мк просто с UART в первые подружился.
С UART я добился успеха в приеме передаче байта но одного кода сразу шлю два байта последовательно прога не успевает походу не знаю как лучше сделать наверно надо или буфер какой то городить или даже не знаю. На щет алгоритма подумаю но я и так в этой проге не путаюсь она ничтожно мала и приметивна до безобразия, просто у меня проблемы с оптимизацией кода работает но коряво хотелось бы лучше да и не все задуманное получилось :(
С HiAsm знаком но остановился на Pure basic мне он больше по душе для написания разного мелкого софта для пк.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:40:27
Не надо никакого буфера. У меня тоже такое было. При передаче символов нужно вставить паузу.
Кстати, какая структуза сообщения? Может, Вы много времени тратите на обработку первого байта.
Или прога пропускает первый байт и потом все время глючит. Пришлите мне, что Вы шлете на МК, и я помогу сделать Вам алгоритм. 8)
А алгоритмом не пренебрегайте. Даже если прога простая, Вы можете неправильно написать код со всеми вытекающими последствиями(проверено на личном опыте).
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:40:11
Отсылаю три байта последовательно ничего особенного со скоростью 9600 ну к примеру 0x01, 0x02, 0x03 каждый зажигает назначенный ему светодиод
Я тут вспомнил делал как то в одном устройстве прием инфы с компа по UART писал на Си ставил задержку межу принимаемыми байтами 25ms пахало нормально надо наверно и здесь сварганить нечто похожее :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:06:03
Если адреса у устройства нет, и ни каково контроля целостности тоже (что не есть гуд), то самое простое сделать примерно так:
Код:
UA_RX:
   in r16, UDR   ;Читаем байт
   in r17, PORTx   ;Читаем порт
   sbrc r16, 7   ;Если бит 7 принятого байта установлен, переход на ON, если нет - OFF
   rjmp ON
OFF:
   com r16      ;Инвертируем принятый байт
   and r17, r16   ;Лог. И
   out PORTx, r17   ;Вывод в порт
   reti      ;Выход
ON:
   or r17, r16   ;Лог. ИЛИ
   reti      ;Выход
Работает так:
Принимаем байт, если бит 7 установлен - то выбранную линию надо вкл., если сброшен - то выкл. Линия выбирается путём установки соответствующего бита.
На пример:
отсылаем
0b10000001 - Вкл. линию 0;
0b10000010 - Вкл. линию 1;
0b00000001 - Выкл. линию 0;
0b00000010 - Выкл. линию 1;
Код писал на ходу, не проверял, но вроде так.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 06:06:46
Да работать должно я делал похожую конструкцию в сду, адресацию я делал неполучилось походу все дело в задержках. По идее надо добавить щетчик принятых байт в посылке их 3 и задержки между байтами около 25-50ms 1байт адрес устройства второй номер канала а третий пока проигнорировать (резерв) CRC позже без нее мороки много
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:20:39
И без задержек работать должно. (у меня работало).
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:15:57
Рейтинг сообщений: 11
Пожалуй я тоже отмечусь в теме, т.к. являюсь приверженцем asm'а. :tea:
1. оно же самое главное - посмотри на свою таблицу векторов прерываний :shock:
у м16 вектора 2-х словные, и при таком задании ты никогда не попадешь на UART_RXC, по всей видимости таблица сгенерирована VMLab, поэтому очень рекомендую для задания векторов прерываний использовать конструкцию:
Код:
   .org <Имя прерывания> (из файла m16def.inc)
jmp  <метка обработчик> (ну или reti)
и жизнь станет намного проще.... :beer:
пы сы
Ну и напоследок - стиль написания это просто жесть
Послушай Meteor'а, дядька дело говорит :tea:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:19:25
А вот за прерывания спасибо а то в нете нашол а хрен знает откуда они :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:23:52
Карма: 9
Мяу, GP1!
Состарил ты меня :cry: , хорошо хоть на пенсию не списал :))
А если открыть даташит и скопировать? В разделе Interrupts они хорошо приведены.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:30:37
Meteor писал(а):
Мяу, GP1!
Мяу!
я же не сказал дед :))) , а дядька эт такой возраст :roll: , вот например у меня дядька на 15 лет меня младше :)))
сорри за офтоп.
