Stm32 с чего начать изучение...
ARV
Сообщение ARV »
оффтоп: я вырос, состоялся и почти состарился на 8-битных МК, а так же на PASCAL, в котором если массив байтный - можно быть на 100500% уверенным, что там будут именно байты, и "словами" туда компилятор никогда сам не полезет. а в Си, с его "вольными стандартами" (и на 32-битах) далеко не факт, что массив переменных short short int будет именно массивом байтов, поскольку компилятор имеет полное право организовать память так, как ему покажется лучше по условиям оптимизации... и я теряюсь.
Сообщение Аlex »
Ну, на счёт массива байт :
uint8_t   arr[16];
всегда будет байтовым. И компилятор не имеет права делать ячейки другой длины.
Сообщение tonyk »
ARV писал(а):так и будете загадки мне загадывать?
Никто вам загадки не загадывает, делать нам больше нечего, только загадки придумывать. Сами сначала изучите, кто и как формирует исполняемый код вашей программы, а потом уже дуйте губёшки и фыркайте.
Вот вы просите компилятор упаковать структуру в два байта (Alex):
#pragma pack(push, 2)
typedef struct{
  bool fld1 : 1;
  bool fld2 : 1;
} my_struct;
#pragma pack(pop)
А вот фрагмент скрипта линкёра одного из моих проектов:
SECTIONS
  .bkpsram :
    . = ALIGN(1);
    KEEP(*(.bkpsram))
    . = ALIGN(4);
  } >BKPSRAM
  .plc_params :
    . = ALIGN(2);
    KEEP (*(.plc_params))
    /*. = ALIGN(2);*/
  } >SECTOR_1_2
В зависимости от того, в какой сегмент вы укажите линковщику положить вашу структуру, займёт она в памяти 2 или 4 байта.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
ARV писал(а):PASCAL, в котором если массив байтный - можно быть на 100500% уверенным, что там будут именно байты
Видимо, то, как работает процессор, вы не поняли.
То, что вы работаете с байтами, совершенно не означает, что в памяти массив байт займёт ровно столько, сколько байт вы указали при его определении. Это понятно?
А чтобы меньше гундеть не по делу, поставьте Паскаль для STM32 и не мучайте людям мозг.
Сообщение linux_rulezz »
С этой прагмой pack поаккуратней быть нужно. А то ведь те же Cortex-M0 при попытке обращения к невыровненным данным и в хардфолт уйдут!..
А чтобы посылать ровно столько, сколько нужно, достаточно слать структуру как "send((uint8_t*)&mystruct, 2)". Пусть в ОЗУ лежит выровненная, главное - что она и так двухбайтная.
Ну, а для особо привередливых, можно и так:
typedef union{
 struct{
    uint8_t field0 : 1;
    uint8_t field15 : 1;
 uint8_t data[2];
} fields_t;
Кстати, во всех структурах и подобных типах данных стоит избегать неявных типов вроде int, short и т.п.
P.S. А что за тип bool? Если это "родной" из стандарта C23, то это - тупо char. Лучше все-таки не выпендриваться, а написать uint8_t или uint16_t (ну или даже uint32_t, если там у вас больше 16 флагов).
Windows must die!
Сообщение Аlex »
tonyk, Ну что Вы заладили со своей памятью ? Человек же явно сказал, что ему нужно выравнивание полей структуры.
И причём тут процессор и объявление массива байт ? Ну совсем же о другом человек говорит.
Вот, например: флаги на 1 байт.
Windows must die!
Сообщение Аlex »
linux_rulezz писал(а):при попытке обращения к невыровненным данным и в хардфолт уйдут!.
Не уйдут. Компилятор учитывает выравнивание.
Сообщение VladislavS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4790328#p4790328"]То есть мой вопрос в итоге сводится к следующему: по умолчанию структура пакуется в минимальное количество байт или для этого надо какие-то опции включить?[/uquote]
Посмотрите пример.
(94.19 КБ) 291 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
ну, посмотрел. и какой вывод мне сделать?
что размер структуры определяется наибольшим размером типа её поля? честно говоря, логика этого варианта мне не очень понятна...
или другой? тогда какой?
Сообщение Rapra »
Минимальный размер структуры - 1 байт. Если число битов превысит этот порог, размер структуры увеличится кратно 8 битам или 1 байту
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4790367#p4790367"]Компилятор учитывает выравнивание.[/uquote]
Уйдут, если явно указать packed! Проверено!
Windows must die!
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4790390#p4790390"]Минимальный размер структуры - 1 байт. Если число битов превысит этот порог, размер структуры увеличится кратно 8 битам или 1 байту[/uquote]
это так не всегда. именно из-за этого "не всегда" я и задаю тут вопросы
Сообщение Rapra »
Не берусь судить за все компиляторы и архитектуры, но стоит попробовать рибуты aligned с разным размером выравнивания и packed.
А в архитектуре АРМ вообще нет труъ-битовых инструкций. Они как бы есть, но работают иначе.
Сообщение Adrift »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4790362#p4790362"]P.S. А что за тип bool? Если это "родной" из стандарта C23, то это - тупо char.[/uquote]
Нет. Bool, true и false в C23 - ключевые слова. Просвещайтесь: Modern C, хотя, конечно, лучше сразу C++ учить )
ps. Всплыла инфа про новые бюджетные STM32C5... 40nm, 144MHz Cortex-M33, в корпусах от 20-ти ног.
Сообщение Rapra »
Но физически bool имеет размерность минимально адресуемой величины, то есть, 1 байт. Поскольку 1 бит адресовать не получится. Ну с в остальном bool довольно неплохо смотрится с точки зрения восприятия. False - это 0, true - это не 0.
ARV
Сообщение ARV »
хоть это не в тему, но физическая реализация bool, по моему скромному мнению, должна быть отдана на усмотрение компилятора.
[не]боюсь прослыть профаном, но, как мне представляется, в ARM доступ к байту на самом деле есть доступ к 32 битам с маскированием старших 24-x... и никакой разницы в размерах bool нет (и быть не должно). имхо
Сообщение Rapra »
В АРМах доступ к байту возможен - есть побайтовые инструкции. Хотя внутренние регистры ядра все 32-битные
А bool действительно должен иметь минимально возможный алресуемый размер, поскольку у него всего два состояния - true и false.
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4790656#p4790656"]Bool, true и false в C23 - ключевые слова.[/uquote]
Однако, они задают ТИП данных. И этот тип - char!
// презираю тех, кто ввел дебильные "true/false/bool" в C23! Из-за этих тридварасов приходится отдельно для чужих библиотек флаги выставлять -std=gnu99.
В C вообще нафиг тип bool не вперся, т.к. есть старый добрый int! Ну или uint8_t…
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4790769#p4790769"]в ARM доступ к байту на самом деле есть доступ к 32 битам с маскированием старших 24-x...[/uquote]
Нет. Если бы это было так, то uint8_t[10] занимала бы не 10 (12) байт, а 40!
Windows must die!
Сообщение Adrift »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4790788#p4790788"]Однако, они задают ТИП данных. И этот тип - char![/uquote]
Этот тип - bool! Даже старый _Bool не являлся псевдонимом для char:
_Bool a = 10;
printf("%i", ++a);
Этот код выведет 1, а для char было бы 11.
Сообщение Rapra »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4790788#p4790788"]// презираю тех, кто ввел дебильные "true/false/bool"[/uquote]
Фуууу :)) Басню "Обезьяна и очки" Крылов не про вас ли писал, случаем? :))
bool endPosition;
if(GetPosition() == 50) endPosition = true;
else endPosition = false;
очень даже наглядно и логично.
А как бы это выглядело с интом:
int endPosition;
if(GetPosition() == 50) endPosition = 1;
else endPosition = 0;
Попробуйте догадаться, переменная endPosition обозначает именно значение в единицах измерения, или же обозначает просто факт достижения конечного положения?
Так что тип bool - штука полезная для читаемости и логичности кода. Без нее пришлось бы прописывать отдельные дефайны #define FALSE 0 и #define TRUE !FALSE
Вернуться в «ARM»
