трехпрограмник
Re: трехпрограмник
частотно-модулированный вот такой и делается Вы говорили о промежуточной частоте, какую вы предлагаете.
Re: трехпрограмник
я предлагаю стандартную ПЧ 10,7 МГц.
это позволяет достаточно хорошо подавить зеркальный канал.
Re: трехпрограмник
Давайте как-нибудь построим схему эту частоту. Возьмем за основу транзисторный приемник с форума.
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791344#p4791344"]построим схему эту частоту.[/uquote]Опять сломался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Андреев Василий
Re: трехпрограмник
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4791320#p4791320"]где ?
речь не про приёмник а про передатчик.
[/uquote]
тогда надо было писать: мне нужен передатчик для интернет радио, а точнее сервер.
можно воспользоваться вот этим конструктором интернет радио:
https://myradio24.com/ru/?from=direct_p ... 8299408383
днем на средний волнах в севастополе 3 радиостанции работает.
ще украинская на средних днем.
ночью слышно несколько европейских, азиатских станций.
можно и "голос америки" даже словить.
не ну не европа+ и тому подобное но кое что есть.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791344#p4791344"]Давайте как-нибудь...[/uquote]
никогда ты не сделаешь приёмник!
есть!на детекторный приёмник ловить нечего... станций давно нет.
Купил реле RL-55 оказалось дерьмо, я теперь это точно знаю!
пруф: https://i.yapx.ru/drMFn.jpg
Re: трехпрограмник
не знаю что там в севастополе...
на средних волнах слышу только китайцев))
а так как я китайский не знаю... то слушать там нечего))
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4791348#p4791348"]тогда надо было писать: мне нужен передатчик для интернет радио, а точнее сервер.[/uquote]
я так и сказал...
это какой-то платный сервис...
нам не подходит.
я так и сказал...
Андреев Василий писал(а):построй свою радиостанцию.
roman.com писал(а):и как его делать...
это сервер нужен...
нам не подходит.
roman.com писал(а):Ардуино хватит ? ))
- Андреев Василий
Re: трехпрограмник
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4791364#p4791364"]это какой-то платный сервис...
нам не подходит.[/uquote]
в яндексе забанили?
кто ищет тот найдет.
поиск в руки.
в яндексе забанили?
поиск в руки.
Re: трехпрограмник
в яндексе нет специалистов))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791344#p4791344"]Возьмем за основу транзисторный приемник с форума.[/uquote]
давайте))
давайте))
Re: трехпрограмник
Для приемника, что можно найти. В телевизоре найти среди множество разнообразных катушек и прочих компонентов.
Re: трехпрограмник
В телевизоре можно найти много чего)) и всё нужно.
а катушки будем делать самодельные.
- (51.01 КБ) 253 скачивания
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791368#p4791368"]Для приемника, что можно найти. В телевизоре найти среди множество разнообразных катушек и прочих компонентов.[/uquote]
Может Вам для начала собрать УКВ супергетеродин на блоке ПЧ от старого телевизора или микросборки УПЧЗ-1/УПЧЗ-2 с ПЧ 6,5 МГц, дабы понять принцип работы блока УКВ?
Я в своё время такой собирал, уже давным давно писал про него, он у меня цел, где то лежит на антресолях, кстате в качестве варикапов в самодельном блоке УКВ использовал транзисторы КТ-315:
Корпус из 5 мм. ламинированной ДВП и деревянных реек, 260х160х155 мм. Левая ручка громкость совмещённая с выключателем, правая настройка, нужно будет одинаковые ручки поискать, а то одел, какие под руку попались.
Задняя крышка из электротехнического картона
Динамик 3 ГДШ-14, звук в принципе хороший, не ожидал даже, видимо из-за обьёма корпуса звучит намного лучше китайских балалаек.
Гриль съёмный, стальное кольцо обтянутое приклеенной к нему тканью, из радиопрозрачной ткани попалась только такой расцветки, при желании можно заменить.
Питание сетевое, в качестве силового трансформатора использовал ТВК-110 от старинного телевизора, плата ПЧ так-же от телика.
УНЧ самодельный на составных транзисторах
Блок УКВ (ФМ) самодельный, с электронной настройкой, варикапов когда собирал его, у меня не было, в качестве их использовал транзисторы КТ-315, перекрывается участок ФМ диапазона 99 - 108 МГц.
Схему блочка УКВ пока не нашел, будет время, срисую с платы, на память уже и не помню.
В принципе для самоделки из радиохлама работает нормано, звук хороший, чуйка так себе, на уровне китайских балалаек.
Будет настроение и время, можно добавить шкалу настройки.[/uquote]
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3009260#p3009260"]Доброго времени суток, может кому будет интересно, в своё время ради потехи собирал вот такой радиоприёмник для приёма фм радиостанций на внешнюю антенну с применение готового блока ПЧ звука 6,5 МГц от советского телевизора:Корпус из 5 мм. ламинированной ДВП и деревянных реек, 260х160х155 мм. Левая ручка громкость совмещённая с выключателем, правая настройка, нужно будет одинаковые ручки поискать, а то одел, какие под руку попались.
Re: трехпрограмник
Занимательный приемник, в общем, импортозамещение на своих компонентах. Посмотрю, какие есть разные платы, переберу их. п Также гениталикс кусочек попробую нарисовать рисунок для приемника.roman.com какая схема может сгодиться
Re: трехпрограмник
Тебе "гениталиксы" к гетинакса приковать надо.
Re: трехпрограмник
... и только тут до меня дошло, что это за гениталиксы такие...
Я думал - опечатка, а оно эвона как...
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791403#p4791403"]Занимательный Также гениталикс кусочек попробую нарисовать рисунок[/uquote]
Только тут не выкладывай рисунок гениталикса. Форум всё-таки культурный и его иногда дамы просматривают
Re: трехпрограмник
У него гениталикс остался только "кусочек". Никто и не заметит. Его, гениталикса, и так было очень мало, а сейчас и совсем "кусочек" .....
Re: трехпрограмник
Это что за дамы нашлись — diplodo, k, чугунок с абээсом? Какое Трио тут выискалось. Необычное.Кусочки вам тут мерещатся.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
В твою тему врядли заходят, а на форуме они таки есть,
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
И ты это, полегче тут пользователей в дамы записывай, а то мало ли что
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
Да уж... С этим не поспорить... Вот и название приемнику! В честь конструктора! Хотели "Генезис", но, что имеет, то его и имеет... И так, довольно "длинная и ручная работа" с ним... А он всё никак не стоитне работает...vovw писал(а):Занимательный приемник, в общем,... гениталикс...
Non progredi est regredi...
- Guest N210
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4791323#p4791323"]у меня есть гениталис и платы[/uquote]
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
