Не знаю на сколько полезен этот пост кому-то будет кроме меня, но всё таки попытаюсь подробно описать.
За основу взял знакомый мне усилитель Шушурина, опубликованный в журнале радио номер 6 1978 года на странице 46 (там в подробностях описан каждый элемент схемы) я такой уже собирал для автомобиля, только помощнее раз в 5-10, в симуляторе как обычно рассчитал номиналы резисторов под свое питание и начал в декабре закупать материалы и разводить печатную плату под фрезеровку, мне так проще, так как я наладчик ЧПУшных фрезерных станков, купил пару фрез 1мм и 0.5мм, блок питания взял две штуки RS-25-15 от MEAN WELL на 15 вольт и 1.7А каждый, и подключил их как двухполярный источник питания, вроде их мощности для звука хватает, спроектировал алюминиевый корпус под фрезеровку и последующее анодирование на территоррии предприятия, на котором я работаю, чтоб не заморачиваться с изолирующими подложками под транзисторы, собирать начал в новогодние праздники и закончил только в середине февраля, пытался даже подбирать парами транзисторы по усилению, запустился с пол оборота без взяких шипений, свистов и волшебного дыма транзисторов, Шушурин такой Шушурин, максимально прост в настройке, легче чем кажется. Только ошибку маленькую допустил, надо было текст гравировать после анодирования, а то черный текст на черном не читается и путаюсь в переключателях)) хех.
Возможности:
1. Переключатель между низкими частотами под сабвуфер 20гц-320гц и широкополосным сигналом.
2. Переключатель между высокими частотами под среднее звено 320гц-18кгц и широкополосным сигналом.
3. Выход под наушники аж до 1 ватта, не знаю пригодится или нет, но он есть, это просто силовой выход через резистор 100ом, чтоб не сжечь наушники в момент подключения.
4. Регулировка по общей громкости, отдельно регулировка громкости НЧ звена/ширикополосного, отдельно регулировка громкости ВЧ звена/ширикополосного.
(На схеме указан AF746, конечно же это AD746, и вместо 18пф по факту установлен 33пф, на самом деле и с 18пф тоже будет работать)
- Схема
- (124.98 КБ) 445 скачиваний
- Готовый в сборе
- (164.96 КБ) 376 скачиваний
- Открытый корпус сзади
- (198.91 КБ) 335 скачиваний
- Открытый корпус спереди
- (226.62 КБ) 332 скачивания
- Плата снизу
- (227.44 КБ) 332 скачивания
