Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт мар 31, 2026 01:54:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10812 ]     ... , , , 540,
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 20:50:32
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
У меня нет в наличии такого датчика, чтоб все оттестить
1300р на Озоне. Ну я напишу функцию, проверю ее на датчике и можно ставить. Он кстати еще влажность и температуру измеряет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2026 04:56:26
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Вижу по интернету, что народ " понесло" в СО2.......... Но ни разу не видел, чтобы кто- то калибровал их и сообщил об этом..... Я не именно про этот датчик, а вообще! Может кто слышал об этом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2026 12:05:48
Карма: -4
Ну так почитайте, во всех датчиках есть и калибровка и автокалибровка. Самый простой способ это вынести датчик на улицу где +- содержание СО2 одинаковое везде и сделать калибровку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2026 06:13:03
Карма: -2
Я про калибровку по ПГС. ПГС , это - поверочные газовые смеси. Берём балон с нужным процентным содержанием газа ииииии....... калибруем датчик. Работал с японскими датчиками, на разные газы. Замена каждые 6 мес. по инструкции эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2026 06:44:24
Смысл ставить такой датчик в домашних часах появится на Марсе, т.е. не скоро. Ну или у Вас дома есть химлаборатория.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2026 20:01:48
Карма: -4
Какие ПГС прости господи, зачем? Я написал вполне конкретный способ калибровки. Его вполне достаточно. К вам же инспектор Ростехнадзора не придет домой клеймо на датчик ставить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 17:04:22
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему плохо срабатывает кнопка step. Кнопка рабочая.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 17:26:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
а если все-таки пинцетом попробывать позамыкать???
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 17:31:29
Пробовал то же самое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 18:05:36
Карма: 27
Увеличительное стекло или микроскоп, отмывочная жидкость и по дорожкам вперед......
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 18:24:37
Все дорожки звонятся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 18:25:48
Карма: 27
Каким флюсом паяна, и чем потом отмывалась?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 18:38:38
Промывка помогла. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2026 22:19:57
Всем привет. Собрал такие часы на Atmega32/DS3231/BMP180/DHT22 без радиодатчиков.
Прошивка alcxa, версия от 070525. Проблема в датчике DHT22 - завышает температуру на 3-4 градуса, хотя корпус датчика вынесен за корпус часов. Можно ли как-то скорректировать значения или добавить в прошивку такую возможность?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 01:43:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Если уверены что нет внешнего подогрева, то проще купить датчик качественный, не дешманский.
Потому что врать он может нелинейно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 09:39:47
Пробовал два датчика: один с озона, другой с алиэкспресса. Показывают и врут одинакого. Проверял по калиброванным датчикам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 17:32:51
Карма: 27
а если сравнить с DS18B20 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 18:23:03
Карма: 90
А точнее будет если примотать DS18B20 к DHT22 если можно их спараллелить
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 18:35:39
Карма: 27
у меня одинаково показывал что DHT или DS18B20 (естественно погрешность в 1 градус это норма)
И кстати, DHT бывают разными внутри (через дырдочки видно)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 18:55:08
Значение по калибровочному датчику - 22 гр.ц.
Значение DHT22 - 26,7 гр.ц.
Значение DS18B20 - 25.0 гр.ц.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Спараллелить не получится - на одной линии сидят (если aclxa не подскажет, как их можно совместить).
