Мелкие практические вопросы
mickbell, хм. Спаял по этой схеме. Пока сигнала с микросхемы нет на транзистор - на коллекторе 4.2В. Когда с микросхемы есть сигнал - на коллекторе 5.2В (напряжение питания).
Будем налаживать. Когда на коллекторе 4.2 В, какое напряжение на выходе микросхемы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, теперь даже если микросхема не принимает с пульта сигнал на сигнальном выходе уже 2.4В (что к эмиттеру). Если нажать кнопку то на сигналальном выводе 3.7В. До этой схемы что мы спаяли был 0 на сигнальном выводе.
Похоже, выход микросхемы не может выдать ток порядка пяти миллиампер. Увеличьте коллекторный резистор до десяти килоом. И ещё вопрос: кроме этого резистора что-то подключено к коллектору ещё?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
(open in new tab)Проблема в большое вых. сопротивление микросхемы. И в большом вх, токе нашей схемы.
Самый простой (для меня) вариант - использовать ИС типа 74LVC1G07 - эта OD - нужен один резистор на выходе или (что было в 4000) серии - 4050 кажется - 6 повторителя.
Или 4069 (инвертор) Х 2
Последний раз редактировалось diplodok Вт мар 03, 2026 23:04:16, всего редактировалось 1 раз.
Читерство. Но я согласен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, только вольтметр. Можна было просто купить ту фигню и все?) 74LVC1G07
Так что нету смысла что то делать с тем что мы начали? Я завтра смогу резистор перепаять
Тут ведь в чём дело... Как многие, вы не сформулировали свою хотелку в достаточной мере, ограничившись лишь общим описанием. Мне его не хватило, чтобы подобрать оптимальный вариант. Этот - малюсенький одногейтовый логический элемент - оптимален для практического применения. Так что, если у вас есть возможность таковой купить, купите и сделайте на нём то, что вам нужно. Но сначала расскажите, куда вы собираетесь подавать его выходной сигнал. Ибо может получиться одно из двух:
1. он не справится с нагрузкой,
2. он совсем не нужен, достаточно просто взять сигнал прямо с лапы микросхемы. Потому что часто устройствам с пятивольтовым уровнем входных сигналов хватает и трёх вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, та его всеровно пока не смогу купить. Короче чё я делаю. Плата с старой машинки на радиоуправлении, там 2 Н моста. Подключил моторчик не сильно мощный. Короче все ок, но этот моторчик тот мост ели тянет, и не всегда стартует, даже на холостых. Была у меня микросхема ta6586, по току более чем, адекватно вообще с ней стартует моторчик, бодро. Даже под нагрузкой.
Пробовал через резистор сразу тот сигнал с микросхемы на логический вход микросхемы ta6586, но тоже не айс, через раз робит и с затупами. По даташиту там 5В минимум надо на ta6586. Ну и по логике я понял что просто не хватает напруги. А через транзистор был инвертор. Ну а дальше вы уже в теме)
Не надо покупатьProstoy 4elovek писал(а):пока не смогу купить.
Сейчас она есть или ......Prostoy 4elovek писал(а):Была у меня микросхема ta6586
Это хорошоProstoy 4elovek писал(а):адекватно вообще с ней стартует моторчик, бодро
Резистор в принципе не нуженProstoy 4elovek писал(а):через резистор сразу тот сигнал с микросхемы на логический вход микросхемы ta6586
Prostoy 4elovek писал(а):По даташиту там 5В минимум надо на ta6586
Самое интересное:
А у тебе батарейка хорошая? Не проседает?Prostoy 4elovek писал(а):через раз робит и с затупами.
Попробуй запитать, для опыта, приемник и моторчик разными батареями.
diplodok, про 2В если честно не видел, просто записано было что от 5В, ладно... Я запитывал от лбп все разом.
Резистор уберу. А потом попробую разделить питание.
Сначала попробуй конденсаторами. На приемник и на ta6586.Prostoy 4elovek писал(а):Я запитывал от лбп все разом.
Убрал резисторы стало лучше. А когда поставил просто на питание конденсатор 1000мкФ 25В вообще улёт. Под нагрузкой мотор тянет чотко. Ну даже ещё лучше вышло и деталей меньше.
Всеровно интересно было и с транзистором помудохаться и про прогу ту узнал. Да и пообщался) Спасибо всем за помощь.
добрый день. имеется moc3043 соединенная по такой схеме
, нагрузка - лампа накаливания 200вт. на светодиод оптопары подаю шим от ардуино (точнее esp32) в надежде, что яркость будет регулироваться в зависимости от шим. но не вышло. либо в полный накал горит, либо не горит. взял оптопару с контролем перехода через ноль, в надежде, что будет плавная регулировка. почему нет плавной регулировки? что не так, или одна оптопара не может нормально следить за нулем и нужно , все равно , это делать ардуиной?
Я так понимаю, что ШИМ нужно синхронизировать с частотой сети- принцип работы обычного диммера- "обрезание" части синусоиды в каждый полупериод, а у вас сигнал открытия симистора поступает непонятно с какой частотой, а закрывается симистор только когда напряжение на нём станет равным нулю (переход через ноль)
зы.. Вы, сначала, разберитесь, как работает тиристор и(или) симистор.
dr.zorg82, если лампа накаливания то при zerocross pwm @50Hz мелькания будут оочень заметны,
напр для разрешения 10% частота цикла pwm должна быть 10Hz.
если мелькания пофик то делай период pwm 100mS (впринципе можно любое N*10mS, тогда разрешение регулировки 1/N ) и вуаля.
а для фазовой регулировки мощности (в пределах 1 полупериода AC) нужен простой (не зирокросс) moc и обязательное отслеживание фазы AC. и там нелинейно от pwm мощность зависит (интеграл квадрата синусоиды от фазы включения до зирокросса (запирания triac))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4794985#p4794985"]у вас сигнал открытия симистора поступает непонятно с какой частотой, а закрывается симистор только когда напряжение на нём станет равным нулю (переход через ноль)[/uquote]У него ещё и zero cross.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если хочется сделать ШИМ то делай как на рисунке ниже. Это не окончательная схема. Как сделаешь ШИМ, драйвер - твое дело
