Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sanya1965 »
Всем припоя!
собираю УНЧ, 2Х50Вт.
Есть регуляторы громкости. На 1 и 3 указано Alps Japan, на втором нет.
Все цифирьки я указал на фото.
Вопрос -подойдет хотя бы один под мои цели?
Или надо только RK27 ставить?
(152.52 КБ) 85 скачиваний
(110.47 КБ) 84 скачивания
Сообщение Муркиз »
Что поставишь, то и подойдёт.
Сообщение Phlanger »
Очередной энурез по фото... А что, авометра в доме как всегда, нету? Только картиночьки в эньтюрьнетяке, на которых вам регуляторы громкости приглючились?
А самому их в руки взять, для начала?
Сообщение gsmart »
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4794368#p4794368"]собираю УНЧ, 2Х50Вт.[/uquote]
Какое входное сопротивление усилителя Rвх? Есть усилители с входным сопротивлением 10 кОм, а есть 470 кОм.
Эти регуляторы у меня в руках лет 20. Сопротивления замерить проблем нет. Вопрос был почему на УНЧ берут в основном Альпы-27.
Еще простой вопрос. Есть транс от мелкой зарядки телефона. На входе 3 провода. Выход 2 провода (точнее я не знаю сколько под изоляцией, но на плате только две точки. Схемка прилагается. Вопрос -как определить соединение под 110 и под 220?
(15.71 КБ) 64 скачивания
As
Сообщение As »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4795153#p4795153"]Очередной энурез по фото... А что, авометра в доме как всегда, нету? Только картиночьки в эньтюрьнетяке...
А самому их в руки взять, для начала?[/uquote] :)))
Сообщение Муркиз »
Проблема таки есть...
Сообщение АВК »
sanya1965 - ЖЖОТ и прикалывается "лихтронно"._
А что мешает замерить хотяб их сопротивления? Если "проблем нет"
Или ещё проще - включить обмотки первички по очереди в сеть через лампочку (или др сопротивление) и замерить напряг на выходной обмотке ?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4795262#p4795262"]sanya1965 - ЖЖОТ и прикалывается "лихтронно"._
?[/uquote]
За словесный понос в адрес ТС я караю нещадно, но на другом форуме. То, что многим здесь очевидно, я забыл лет 25 назад. Посмотрел ролики, все ответы нашел. Спите дальше в своем болоте. Не буду беспокоить.
As
Сообщение As »
Форум называется "домоводство"? :)) Меня вот тоже на "радиотехнике-ХХ" банили несколько раз, и что?! :)))
Сообщение АВК »
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4795335#p4795335"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4795262#p4795262"]sanya1965 - ЖЖОТ и прикалывается "лихтронно"._
?[/uquote]
За словесный понос в адрес ТС я караю нещадно, но на другом форуме. То, что многим здесь очевидно, я забыл лет 25 назад. Посмотрел ролики, все ответы нашел. Спите дальше в своем болоте. Не буду беспокоить.[/uquote]
Ой,ой,ой....
Каратель фрицевский
Саня, дождёшся с ТАКИМИ выступлениями целебной клизЬмы как нибудь.
(Не от меня, мне пофигу базары, а др люди могут и вспылить)
Мало ли кто и что забыл. Не будем уточнять, и всем от этого станет ЛУЧШЕ.
Болото, но тёплое и спокойное, местами (темами).
Ну и канай, редиска...
As
Сообщение As »
Phlanger, я же просил - пишите литературным русским языком! :dont_know:
Сообщение АВК »
Даёшь ПЛЕЯДУ РУССКИХ НОВЫХ КЛАССИКОВ литературописания сугубо в рамках форума КОТА!!!
Кстати, в далёком деЦтве я имел книгу РУССКОГО КЛАССИКА М.Горького, издания Сталинских времён, с чётким написанием МАТЕРНЫХ СЛОВ.
И, пространных описаний "взрослых дел" 8)
Что очень помогало мне обучению в начальной школе :-) :-) :-)
Сообщение kelvin »
включать динамик в цепь питания вых. транзистора плохая идея.
весь ток транзистора течёт через тонкую катушку динамика.
Тут либо трансформатор использовать, либо элетролит последовательно с динамиком.
а коллектор через резистор, который тоже будет сильно грется.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Муркиз »
Зато это будет чистый режим класса А ! Самый высокий визг аудиофилов !
Сообщение ApTu(T »
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4794368#p4794368"]Всем припоя!
Или надо только RK27 ставить?[/uquote]
1й видимо с тонкомпенсацией. 2й и 3й видимо с энкодером(из магнитолы наверное).
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4795226#p4795226"]Эти регуляторы у меня в руках лет 20. Сопротивления замерить проблем нет. Вопрос был почему на УНЧ берут в основном Альпы-27.
Еще простой вопрос. Есть транс от мелкой зарядки телефона. На входе 3 провода. Выход 2 провода (точнее я не знаю сколько под изоляцией, но на плате только две точки. Схемка прилагается. Вопрос -как определить соединение под 110 и под 220?[/uquote]
Не знаю про альпы, видимо это регулятор с тонкомпенсацией.
Сейчас не ставят.
Есть регуляторы логарифмические(не ступенчатые), если не ошибаюсь это когда резистивный слой нанесён не равномерно(в среднем положении регулятора, левая часть будет иметь большее сопротивление, чем правая), в отличии от линейных.
У тебя 3 контакта, меряешь между какими будет наибольшее сопротивление - 220.
Сообщение as265 »
тонкомпенсация внешней цепочкой, если не паять ее, будет без тонкомпенсации...
Добавлено after 30 seconds:
а у потенциометра просто отводы под эти цепочки
Сообщение Hakim »
Всем привет!
Как правильно подключить стерео-разъём для наушников к выходу моно-усилителя с максимальной мощностью около 10 Вт. Через один резистор и замкнуть контакты каналов на разъёме, или не замыкать и на каждый канал отдельно по резистору?
Какой нужен номинал и мощность, чтобы наушники (2 х 32 Ом) не сдохли при максимальной громкости усилителя?
УНЧ даёт где-то 9 Вольт сигнала по максимуму, для ух хватит одного Вольта, будет по 30 миллиВатт в ухо, оглохнете. Я бы влепил по 270 Ом 0.5 Ватта последовательно с каждым ухом.
Сообщение ponomarevap1093 »
Здравствуйте возникли вопросы по схеме, не вижу на схеме схему диф усилителя, как я понимаю обведено красным, так же для чего нужен узел обведенный зеленым и как он работает.Изображение
