трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
Не тут-то было! Импортозамещением, он считает не применение отечественного, а применение подобранное с бака, и создание с этого не понятно что, не понятно зачем. С овна и палок. Но зато не затратив и рубля :wink: . Этим получит мировое признание, рынки, развитие экономики :sleep:
Non progredi est regredi...
Сообщение mickbell »
Дамы и господа! Граждане и товарищи! Осталось нафлудить всего на две страницы до юбилея. Поднажмём? Все на вовуин усилитель! Кто чем может. Самые бредовые необычные идеи приветствуются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Осталось нафлудить всего на две страницы до юбилея. Поднажмём?
Легко! :beer:
mickbell писал(а):Самые бредовые необычные идеи приветствуются.
Самое разумное и дельное что можно сделать с его "усилителем", это взять этот "усил" за шнур - и об асфальт! :music: . А лучше - весь програмнек и всё что с этим связано. Всё равно дел не будет вообще ни каких, ни через неделю, ни год, ни 10 лет...
Проще боту прошивку сменить с програмнека, на готовку шаурмы или кофе :roll:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Наверно, я поставлю панели для выходных транзисторов, это поможет подбирать различные типы, которые будут более подходящими. Если по рассуждать, то какие они должны быть, есть высоковольтные, они более мощные, но какой коэффициент усиления и, как тут говорят, вольт-амперная характеристика.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4800096#p4800096"]я поставлю панели для выходных транзисторов[/uquote]Первая бредовая необычная идея. Лучше уж тогда клеммники, если невтерпёж подбирать транзисторы без пайки. Хотя зачем их подбирать?
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 22, 2026 15:50:10, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
abc
Сообщение abc »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4800012#p4800012"]Осталось нафлудить всего на две страницы до юбилея. Поднажмём? Все на вовуин усилитель![/uquote]Ну, это не интересно - так каждый дурак может)
Предлагаю, наоборот, дать возможность боту самому доползти до юбилея - вот это будет интересно.
Заодно, можно ставки ставить, когда это случится.
Сообщение vovw »
Не 815, но есть другие той же структуры, их и планируется применять. Я сегодня начинаю собирать эту схему на БУ-плате, питание около 8 вольт, наверно, хватит, интересно, как заработает такой проект, очень любопытно.
abc писал(а):дать возможность боту самому доползти до юбилея
Увы не получится. Пробовали забить на него и его тему. Так он сразу лезет в техразделы, и там жалуется, что никто не отвечает. А на что отвечать? Даже не предложения, а дебильный набор слов, ответы на которые были не по сто, а по двести раз... Ему нах поганник не нужен! Нужна публика!
vovw писал(а):это поможет подбирать различные типы
Какие нахер подборы, и каких транзисторов, если у тебя их всего два?!! И вообще, ты усилитель для поганника собираешь, или чтоб транзисторы в нём как кассеты менять?
vovw писал(а):то какие они должны быть
Все написано на схеме. Существуют ещё и аналоги. Какие - спроси у подруги, Алисы. Не знаешь как подбирать - доставай кошелёк, и покупай нужные в магазине.
Это ебануться, 10 лет паять, а в транзисторах как таракан в квантовой физике...
Я давал книжку ЮТ для детей. Там все описано про транзисторы как сказка про Колобка... Еще и ВРЁТ что прочитал
Сообщение vovw »
При помощи двухпроходного напряжения мы создадим разность потенциалов. Мы упорядочим движение частиц. Эмиттер — это носитель зарядов, а коллектор — их притягатель, база — управляющий элемент. Используя это, мы и заставим работать транзистор. Вам надо погоВОрить mickbell, он навеперё точно знает, как работает транзистор.
Последний раз редактировалось vovw Вс мар 22, 2026 18:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Тебе обратнопроходное сначала надо применить со смазкой
vovw писал(а):При помощи двухпроходного напряжения
Это как?
vovw писал(а):мы создадим разность потенциалов
Разность потенциалов, это и есть напряжение
vovw писал(а):Используя это, мы и заставим работать транзистор
Если возьмешь транзисторы, и просто вставишь в схему - они сами, лучше тебя, знают что делать, и не нужно чушь нести.
vovw писал(а):Вам надо погоВОзить mickbell, он навеперё точно знает, как работает транзистор
Да, пусть мне объяснит :). А то бот снова демагогию устроил не понятную мне...
А если ты, знаешь это всё, так почему ж до сих пор, с того года, не спаяешь ДЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ из пяти деталей??!! Не заставишь транзисторы работать?! Или тебя надо сначала заставить прочитать, и потом следом заставить спаять?!!
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4800141#p4800141"]погоВОрить ... навеперё[/uquote]Вову опять сломался, перезагрузите его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4800124#p4800124"]Я сегодня начинаю собирать эту схему на БУ-плате[/uquote]
"Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели, 1865 г. Санкт-Петербург"
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Что нашел https://cxem.net/sound/amps/amp259.php
Из-за своего КПД усилитель хорошо подойдёт например для самодельного радиоприемника. Если соберете этот УНЧ, покажите и отпишитесь о результатах в комментариях!
Прочитав это, мгновенно подумал о трипостограммнике :)))
Вовка, дерзай! Тебе карты в руки!
Сообщение fedyaok »
Воффка - наш самый недоразвитый организм. Был один инженер с Алтая, он бы мог ему составить конкуренцию...но...покинуло нас сиё чудо. Поэтому , Воффка, жги!!!!
Сообщение gsmart »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4800141#p4800141"]При помощи двухпроходного напряжения[/uquote]
Какой-какой матери?, пардон, какого-какого напряжения?
Сообщение diplodok »
после гениталикса должны были и проходы появится.
Один верхний и один нижний. А напряжение на проходах появится как только гениталикс ..... ну. понимаете ......
Сообщение vovw »
Сборка такого усилителя. — не совсем простая задача, это надо учитывать.
С какого перепугу?! Сколько тебе лет?! Это простейший усилитель, который даже школьники собирают! Да его сможет даже курица в боксёрских перчатках собрать! А тут, над одним и тем же, разменять второй десяток лет, и лет non progress. Потому что даже не пытаешься. Лишь бы апсуждать...
И если он так сложен, то почему возишься с ним?! Ещё и приёмник с гетеродином собрать хотел, а получил генеталис... Что с усилителя получится? Усиситель?
Сообщение vovw »
Так проектируется под БУ плату, тут важно сохранить существующие проводники. А приемик с гетеродином — это сейчас идут переговоры про цены на этот самый Генитакс
Вернуться в «Практика»
