Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение AonMaster »
Нарисовал.
Для LNK302 схема уже ближе к моей, но там общий минус идёт насквозь, а тут нет.
(65.39 КБ) 285 скачиваний
(26.2 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось AonMaster Пт май 29, 2026 19:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zapolyarny »
AonMaster писал(а): Пт май 29, 2026 17:43:25 Нарисовал.
Ну, очень близко к DK501S. выводы 3 и 4 только не совпадают. А, ещё и 1-й... К ней что-то много противоречивых даташитов.
а вывод 3 точно идёт на +5В?
(27.72 КБ) 289 скачиваний
Zapolyarny,
Ой((( извините, нет конечно. Переделал схему выше.
AonMaster писал(а): Пт май 29, 2026 17:43:25 .
Проверьте OB2222.
Спецификация: https://www.lcsc.com/datasheet/C89629.pdf
Демо-плата: https://www.ame.cz/OB2222MCP-SOP8-a157819215.pdf (на ней схема крайне близка к чайнику по входной цепи: диод, дроссель между конденсаторами).
схема из спецификации:
схема из демо-платы:
(17.79 КБ) 279 скачиваний
(33.98 КБ) 276 скачиваний
Спасибо! у нас только OB2222MCP нету, но есть ECP. Вроде схема включения одинаковые, попробую ECP.
Сообщение shinji2009 »
Привет. Помогите опознать микросхему. Стоит в зарядке старой игровой приставки 5В 700мА. Это шим, управляет ещё одним транзистором.
Сообщение adam7 »
"Это шим, управляет ещё одним транзистором".
Каким транзистором, с какой ножки микросхемы?
Сообщение aireo »
что это?
(45.36 КБ) 29 скачиваний
As
Сообщение As »
142ЕН3, скорее всего...
Сообщение Croma »
aireo писал(а): Пт июл 03, 2026 08:49:15что это?
Золото : 0,0302107
Серебро : 0,0375613
Платина : 0
МПГ : 0 (металлы платиновой группы)
Сообщение Alleksandr »
Подскажите пожалуйста, пытаюсь тут опознать "пятиножку" в тв приставке Dexp hd7789, она очень сильно грелась и просаживала напряжение на выносном бп до 1,6в. Светодиод не горит, и не включается. На микре написано E1Eq9. Если смотреть по первым двум символам Е1 на ресурсе https://remont-aud.net/dc_dc/?q2=E1 то это может быть APS2410, а если на этом https://www.s-manuals.com/ru/smd/e1 то более менее похожий стабилизатор TC1072 но у него 6 ножек. Вобщем то нужное напряжение делает делитель из резисторов, у меня это 20к + 20к, это по формуле 1,2 в получается на выходе, но я не уверен. И если она на 1,2в то на какой ток нужно брать, ампера два?
Сообщение Croma »
Эти "пятиножки" бывают разные.
https://asenergi.com/assets/images/micr ... 2_full.jpg
Потому для общего вызова надо писать как даташитах и без кавычек.
Если есть уверенность что микросхема чего то там питает.
То чего то там запитать от ЛБП.
Это позволит убедиться что устройство работоспособно и дело только в питателе.
Заодно ток выясниться без гадания.
Это похожее очень разное.
APS2410
Synchronous Step-Down Converter
TC1072
CMOS LDOs with Shutdown
Вырисовать фрагмент схемы касающийся горелого совсем несложно.
Для уменьшения гаданий очень полезно и даже необходимо.
Смотрю хостинг пропал местный(( А через вложение - добавить файл не дает добавить, если фото большое, но меньше 1мб. На одном фото кружком отмечено где была деталь. На втором часть схемы
(93.15 КБ) 21 скачивание
(139.01 КБ) 19 скачиваний
Сообщение Croma »
А добавлять ничего и не нужно.
Или без фото ритуала никак?
Для ремонта все что надо известно.
Сообщение Андрюха 52 »
Помогите не знаю чем заменить
Чем заменить в инете ненашол токого
(46.83 КБ) 24 скачивания
Сообщение Alegro »
Здравствуйте!
Помогите определить элемент. Корпус SOT-23. Маркировка P9GGB или P9GG8. Видимо, полевик.
Сообщение adam7 »
Alegro, фото элемента покажите.
Сообщение Croma »
Этот "видимо полевик" к плате обычно приделан.
А применяются "видимо полевики" вполне узнаваемо.
И потому достаточно просто заменяются на понятные и подходящие по смыслу схемы.
Сообщение bertozim »
bluetooth колонка Creative Muvo Play
предположительно сгорел усилитель, правый канал еле слышно, левый похрипывает, все остальные функции в норме
динамики 3w 4Ом (2шт)
на усилителе маркировка SL2328 3447KR - по которой поиск не помогает совсем
на плате такие буквы есть
BM2257A(SL2328)_MAIN_PCB DATA:20221117 Ver:4.0
94V-0 SX-D1 E360487 2432
прошу помощи, где можно найти эту микросхему или аналог, ну или полностью плату всю
полное фото в спойлере
Сообщение Дмитрий М »
По плате видно что мостовой стерео класс Д. Наверное из распиновки исходить... Гугл говорит что это может быть A2328
Вернуться в «Практика»
