Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение Rapra »
calloc объединяет две функции - malloc и memset. В newlib функция calloc (равно как и malloc) обернута в макрос для связи с разными компиляторами. Как это сделано в вашем случае портирования - фиг знает. Баги то в основном и возникают при вот таких трансформациях одного к другому.
А сама оптимизация, как инструмент настройки компилятора, не виновата.
Сообщение JackSmith »
там в модуле "lib.c" кастомные реализации библиотечных malloc(), memcpy(), memset(), strlen() и прочих функций, которые оптимизатор почему-то выкидывает из проекта, что и приводит к ошибке при линковке.
Сообщение Rapra »
А, ну дак в этих кастомных реализациях, либо в их вызовах и следует искать ошибку. Я показывал ранее, как именно выбрасывается неиспользуемый код.
Так же, для GCC можно задать индивидуальные для каждой функции настройки оптимизации при помощи атрибута __attribute__((optimize("O0"))) void Foo(); где "O0", "O1", "O2", "O3", "Os", "Of" - указание уровня оптимизации.
ARV
Сообщение ARV »
JackSmith писал(а): Чт июл 02, 2026 12:44:52 я конкретно про O3. проект микропитон для примера, порт bare-arm. c "Os" проект нормально собирается, но если поменять в Makefile оптимизацию на "O3", это строка 25
но в файле py/malloc.с нет вообще обращений к "calloc"!!! и в lib.c тоже нет...
https://github.com/micropython/micropyt ... y/malloc.c
ARV писал(а): Пт июл 03, 2026 08:03:47 но в файле py/malloc.с нет вообще обращений к "calloc"!!! и в lib.c тоже нет...
void *m_malloc_maybe(size_t num_bytes) {
    void *ptr = malloc(num_bytes);
Сообщение VladislavS »
Это не важно, компилятор может сам их вызывать. Вот, например, он распознал паттерн копирования и вставил memcpy.
(80.79 КБ) 120 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а): Пт июл 03, 2026 08:31:52 Это не важно, компилятор может сам их вызывать
как это "не важно"?! я, конечно, от Си вобще в большом шоке, и с выбрасыванием лишнего я смирился, но чтобы компилятор добавлял то, о чем я не просил - это, имхо, явный перебор! хотя бы большими красными буквами написали, что при оптимизации такой-то компилятор предугадывает ваши желания и делает сам, как лучше.
Задача компилятора — обеспечить, чтобы наблюдаемое поведение программы совпадало с тем, что предписывает абстрактная машина языка С. Когда вы поймёте смысл этого предложения, то программировать станет сильно проще
давайте посмотрим, что там есть:
build/py/malloc.o: in function `m_malloc0':
malloc.c:(.text.m_malloc0+0x6): undefined reference to `calloc'
make: *** [Makefile:45: build/firmware.elf] Ошибка 1
$ arm-none-eabi-nm ./build/py/malloc.o
         U calloc  <--- ВОТ
         U free
00000000 T m_free
00000000 T m_malloc
00000000 T m_malloc0
         U m_malloc_fail
00000000 T m_malloc_maybe
00000000 T m_realloc
00000000 T m_realloc_maybe
         U malloc
         U realloc
пересобрал с "Os" и
         U free
00000000 T m_free
00000000 T m_malloc
         U m_malloc_fail
         U malloc
         U memset
         U realloc
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а): Пт июл 03, 2026 08:44:47 Задача компилятора — обеспечить, чтобы наблюдаемое поведение программы совпадало с тем, что предписывает абстрактная машина языка С. Когда вы поймёте смысл этого предложения
я понимаю смысл этого предложения. я не понимаю, откуда абстрактная машина языка Си берет ссылку на несуществующую функцию? calloc разве абсолютная часть стандартного языка Си? по-моему, это всего-навсего библиотечная функция, которая может быть, а может и не быть, и как раз задача компилятора не обращаться к несуществующим абстракциям, а использовать существующие.
разве нет? только если нет, прошу не констатировать, а объяснить более понятно
ARV писал(а): Пт июл 03, 2026 10:01:55 calloc разве абсолютная часть стандартного языка Си?
да.
стандарт https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14 ... /n3220.pdf
параграф 7.24.3.2 , страница 365
ARV
Сообщение ARV »
чем больше о Си я узнаю, тем меньше он мне нравится... calloc - это часть библиотеки, если я не намеревался использовать библиотеки, выходит, компилятор за меня решение принимает?! как-то это не по-людски...
Не библиотеки, а языка. В библиотеке эта функция или нет - детали реализации. Не нравится - проходим мимо :)))
Сообщение Rapra »
Не нравится Си - пишите на ассемблере. Или вообще на Питоне - на нем как раз все школьники нынче пишут, очень популярный изык. Че себя мучить тем, на что ума не хватает
ARV писал(а): Пт июл 03, 2026 12:54:56 если я не намеревался использовать библиотеки,
ну так не линкийте стандартную библиотеку. но если нет аппаратного деления в микроконтроллере, функцию деления придется писать самому. тоже самое с плавающей точной, синусами, псевдослучаными числами и пр.
Rapra писал(а): Пт июл 03, 2026 13:16:14 Или вообще на Питоне - на нем как раз все школьники нынче пишут, очень популярный изык. Че себя мучить тем, на что ума не хватает
не умеете готовить - не мешайте другим. питон в разы сложнее Си
    with open(out_file, "w", encoding="utf-8") as out:
        out.write("FONT = \\\n")
        for i in range(0, len(data), 16):
            chunk = data[i:i+16]
            hex_str = "".join(f"\\x{b:02x}" for b in chunk)
            suffix = "\\" if i + 16 < len(data) else ""
            out.write(f"\tb'{hex_str}'{suffix}\n")
Сообщение Rapra »
Не знаю, школьники его с удовольствием хавают
Сообщение linux_rulezz »
"Программировать" методом "вайб-кодинга" или стыривания из интернета готовых кусков кода и программировать по-настоящему — очень разные вещи.
Видел я, как школьники змеюку "хавают": вообще не понимают, что "их" код делает!
Питон не просто значительно сложней С, но еще и с уродским синтаксисом и почти полным отсутствием логики. Я вот змеюку не понимаю, да и никакого желания с ней разбираться нет: у меня нет задач, которые невозможно было бы на С решить. А учитывая то, что под змеюку до сих пор нет компилятора, она вообще не может называться языком программирования. Так - баловство какое-то.
Windows must die!
Сообщение Rapra »
Ну почему ж баловство? Это язык достаточно высокого уровня абстракции. Для микроконтроллеров конечно слабо подходит, поскольку микроконтроллеры - это всё-таки больше "железо" чем софт.
Rapra писал(а): Пт июл 03, 2026 15:02:48 Для микроконтроллеров конечно слабо подходит, поскольку микроконтроллеры - это всё-таки больше "железо" чем софт.
для различных esp32xx/esp8266, вполне подходит.
Вернуться в «ARM»
