Мелкие практические вопросы
Так у них в документации вообще не предусмотрен стеклометалл, только пластик для всех грейдов. Получается, всё честно - типа, вас предупредили. Только вот это лютая какашка, если сравнить с TI, или мне попадалась сплошь отбраковка.
~Dimon~, уважаемые фирмы (st/ti/..) гарантирут это как разработка, у них действительно волшебный пластик.
А всякие UMW? ... вы бы не теоретизировали, а почитали их документацию. И там на 158 кокетливая сноска -40...+80 (кажется). Вот и всё.
Я даже не знаю что это за UMW, по 11 рублей.
Знаю что керамика и стекло, имеют более близкий к кремнию коэф. расширения, от сюда меньшие тепловые напряжения, бОльшая надежность.
Если качать от края до края, выдержит ли пластиковая ST, столько же циклов, сколько керамика?
Или же это следует рассматривать как аварийные или очень редкие режимы работы, при которых параметры все равно гарантируются, но много "нагружений" крайними температурами, пластиковый ST не выдержит?
Я понимаю ваши сомнения, но пластик так-же разрабатывают, как и что лежит в кремнии. Если это оригинальный chip, то там и пластик производителя. И качество его выше, чем было в прошлом веке, хоть и выглядит так-же.
К слову, пластик вначале не применялся чуть-ли не с "отрицательных" температур. Но потихоньку технология (фирменных изделий) подтягивалась и пластик перешел не только на "минус", но и на совсем нехилый минус.
Не агитирую, вы всегда можете перейти на - https://st.aestatic.net/items-img-12/R/ ... 80x480.jpg
А с экспортными ограничениями у Штатов что?
Не про подсанкционные страны, а вообще.
Military температурный диапазон, сам по себе под них не подпадает?
Пластик - это слишком общо и в целом ни о чём. Карболит тоже можно считать пластиком. Из опыта прошлого века мы знаем, что основная проблема пластика не столько коэффициент расширения, сколько проблема с проницаемостью. Насасывает конденсат как не в себя, а также кислородопроницаем. Опять же, формула различных пластиков нам неизвестна. Может, уже научились делать непроницаемые структуры. Остаётся только верить. Только вот дешёвое не может быть качественным. А если не дешёвое - то какой смысл менять керамику на пластик?
Например, из-за технологичности производства в пластике.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так это не потребителя проблема, а производителя. Технологичнее всего производить из говна и палок. То есть, цель максимально сэкономить вполне очевидна, и дело здесь не в том, что "технологичнее", а в том, что технологии дешевле и материалы тоже. Плюс ещё никому не нужна вечная игла для примуса, а особенно она не нужна производителю. Элементная база сменится раньше, чем пластиковые корпуса протухнут - нет смысла вкладываться в керамику, которая сто лет не износится. Отсюда же и корпусирование в форме капли говна на текстолите - офигенно технологично плюнуть пластиком на плату, и вроде как работает.
Ну это лишь моё мнение, возможно я и неправильно рассуждаю.
Добрый вечер. Возникла тут такая ситуация, хочу побыстрее разобраться. Помогите уж, пожалуйста.
Имеется такой предварительный Усилитель. P. J. MIAOLAI SA-1000. Он достаточно хороший. Но, как оказалось, невероятно гадит в эфир. На ВЧ. Потому что при попытке приёма рядом на fm-приёмник - ни одной практически станции поймать нельзя (приёмник даже не соединён с усилителем, просто стоит рядом). При этом если данный предусилитель выключить, то приём восстанавливается, но стоит нажать на кнопку его включения - в радиоприемнике тут же пропадает сигнал и остаётся типичное гудение, шипение.
В этом предусилителе, (который питается сам от импульсного внешнего бп на 12В) внутри самого корпуса, стоит импульсная повышайка какой-то вариант на UC3843, для питания анодных цепей радиоламп на входе. Из-за того, что глушение начинается после нажатия на кнопку на корпусе делаю вывод, что виноват именно внутренний блок повышения импульсный.
Что можно сделать, чтобы это как-то заэкранировать? Чтобы была возможность принимать сигнал то... Может какая-то внешняя антенна поможет? Сейчас это просто небольшая телескопическая.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Изъять нахрен повышайку, сделать трансформаторный БП - самый надёжный способ. Другое без танцев с бубном вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет возможности
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Надо изучить схему и топологию повышайки, вслепую никак не получится. Как организован фильтр на входе, как земли разведены. Там же есть трансформатор повышающий? Земля выхода с землёй входа соединены через конденсатор порядка 2 нФ?
Нет возможности
Вам предложили типовой и радикальный способ, помогающий значительно уменьшить помехи,
т.е с трансформаторным питанием.
Самый лучший способ - питать от батарей или аккумуляторов.
Другие варианты сложнее и менее предсказуемы.
За такое кощунство теплоламповый бог "Золотое ухо" сделал всех китайцев узкоглазыми. Тебя он накажет тоже если срочно не выкинешь эту ужасную шнягу на помойку!R-Catherine писал(а): Вт июл 21, 2026 21:32:42 В этом предусилителе, (который питается сам от импульсного внешнего бп на 12В) внутри самого корпуса, стоит импульсная повышайка какой-то вариант на UC3843, для питания анодных цепей радиоламп на входе.
Убрать можно только одним способом - сорвать генерацию преобразователя.
Но он тогда и повышать перестанет.
Есть и другой вариант конечно - поместить все это в сварной металлический ящик из минимум 2 мм железа и заземлить хотя бы на глубину полметра.
Не поможет. Вход, выход, провод питания прекрасно излучают! Вот если их обрезатьМуркиз писал(а): Ср июл 22, 2026 07:56:18 Есть и другой вариант конечно - поместить все это в сварной металлический ящик из минимум 2 мм железа и заземлить хотя бы на глубину полметра.
Тогда нет вариантов.
Вариант возможно есть, но только т-ссссс, это секрет! Характерный спектр помех от ИИП лежит в пределах 10МГц, на 100МГц данный ИИП точно не излучает. Из этого следует что FM приемник такое же гамно, он ловит помеху на тракт ПЧ. Вывод - приемник отнести на ту же помойку, что и усилитель!
Для того, чтобы убедиться, что приёмник ловит "на тело", поместить это "тело" в клетку Фарадея, а антенну выдвинуть за пределы клетки.
