Мелкие практические вопросы
Товарищи, в китайском маленьком фонарике перегорели свтодиоды. В общем, они типа "соломенная шляпка", знаете, наверное, 5 миллимитровые. Так вот, везде пишут, что они на 3.2-3.4 В. И номинальный ток где-то 20 мА. Но у меня в фонаре светодиоды включены параллельно, и нет никакого гасящего резистора, а в фонарике 3 батарейки-всего 4.5 В. Купил, подключил к блоку питания на 4.5 В, светят ярко. Но ток аж 200 мА! Да, также читал, что их можно эксплуатировать несколько десятков секунд при токе свыше 100 мА, но Бог его знает, скажите, допустимо их использовать в фонаре на 4.5В?
200 мА через такой светодиод -- он сгорит ...Frensis писал(а): Сб авг 22, 2026 21:31:28 ... Но у меня в фонаре светодиоды включены параллельно, и нет никакого гасящего резистора ...
... Но ток аж 200 мА! ...
200 мА где? От блока питания? Светодиодов в параллели сколько?
Общий потребляемый ток разделить на кол-во светодиодов в параллели = примерный ток через каждый светодиод (+/-)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Да блин, один же говорю включил от БП 4.5 В, и такой ток 200 мА. Потом запаял светодиоды, фонарик собрал. От батареи ААА элементов 4.5 В светят также ярко, поэтому, предполагаю, что ток такой же. Да, учитесь читать, в фонарике светодиоды соединены параллельно 14 штук. Сможет реально батарея из ААА элементов обеспечить ток 0.2*14=2.8 А? Или же при нагрузке ЭДС у мизинчиковых батареек проседает, тем и обеспечивается "регулирование" тока через светодиод?JMC.Hard писал(а): Сб авг 22, 2026 22:27:30 200 мА через такой светодиод -- он сгорит ...
Кетайсы спокойно заявляют мощность этих светиков 0,75Вт, при этом спокойно рядом пишут 20мА при 3,5В
Работает - пользуйся, сгорят опять поменяешь.
Frensis, LED (внимателельно прочитайте название L-E-D, особенно слово E) генераторный элемент. Он генерирует фотоны. И он физически не способен излучить их больше, чем способна его активная поверхность.
Вы можете давать хоть 100 ампер, ярче максимума не будет. А что будет? ... будет закон сохранения энергии - то, что не излучилось в излучение, уходит в тепло. При критической температуре активная поверхность начинает разрушаться, с пиротехническими эффектами.
Встречный вопрос - вместо откровенно вредного обсуждения батарей вы не могли "тупо" впаять резистор и пользоваться устройством?
Remark.
В китайских фонариках всегда есть резистор, даже если он "физически" отсутствует. Этот резистор называется "пружина". Поэтому сверхбольшого тока не будет.
Remark.
Другой "резистор" находится в каждом элементе ААА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это ненадёжное предположение. "также ярко" может отличаться по току более чем в два раза в ту или иную сторону. Проводил эксперимент, по наиболее экономичному режиму свечения, при сравнительно той же яркости. Примерно так и получалось, что можно двукратно уменьшить ток, а для глаза (моего) вроде одинаково.Frensis писал(а): Вс авг 23, 2026 00:06:50 светят также ярко, поэтому, предполагаю, что ток такой же.
u37, Насчет тока и яркости понятно. Я не хочу тупо впаивать резистор, я обратился к вам с вопросом, правильно ли сделали китайцы, что обошлись без резистора, т.е. так не произойдет скорый выход из строя светодиодов, все в норме, так и должно быть, когда светодиоды на 3.2-3.4 В питаются от 4.5 В??? Насчет пружины в качестве резистора, не знал, за это вам спасибо.
mickbell, Это да, про внутреннее сопротивление батареек я тоже подумал, что имеет место быть.
Zapolyarny, Да, да, я уже понял, и форумчанин u37 об этом же говорит.
Спасибо всем, оставлю все как есть.
Померь ток при питании от батареек. Очень мне сомнительно что светодиодный фонарик 2 с лишним ампера жрет.
(как-нибудь обратите внимание - в качественных мощных фонариках пружину к аккумулятору шунтируют доп. проводом. И это не "шутки", у данного материала жуткое' сопротивление, его даже тестером можно заметить.)
Ставьте резистор. А еще лучше - выбросьте это недоразумение и купите (дешевый) аккумуляторный фонарик с функцией зарядка. IMHO лучше с регулируемым углом - чтоб и вдаль брало и под ноги можно подсветить.
Коль скоро хотите разбираться в вопросе, скажу не очевидную очевидную вещь - на светодиоде должно быть не более 3.0В. Забудьте про бредятину, что пишут на заборах и в документации продажники. Для синего=белого светодиода напряжение 3.0В. Если больше, то идет перегрузка по току, менее - комфортный режим. Это напряжение зависит от частоты волны излучения. Точнее это энергия фотона --- для 420 нм это 2.95 эВ. Для другой частоты пропорционально. Отсюда и напряжение.
https://aliexpress.ru/item/100500553378 ... 1784092016 Я купил. Бодренький такой, маленький но светит ярко. Поюзанного 18650 хватает надолго.
Это не так. Светодиоду необходимо обеспечить некое значение тока. А падение напряжения на нём будет в достаточно широких пределах, согласно его ВАХ, которая зависит от ряда причин, в том числе конструктивных. И может быть более 3 В даже на одном кристалле.u37 писал(а): Вс авг 23, 2026 22:18:23 Коль скоро хотите разбираться в вопросе, скажу не очевидную очевидную вещь - на светодиоде должно быть не более 3.0В.
А все эти энергии фотона частотнозависимые - это тут совершенно не нужно. Всё, что нужно - смотреть спецификацию.
Пример:
- (33.48 КБ) 41 скачивание
Все правильно, для классического светодиода.
Но есть и исключения. Сейчас уже начали встречаться светодиоды на основе нитрида галлия (GaN) и индия-нитрида галлия (InGaN). У них уже напряжение до 3.6 вольт.
Ну и также встречаются светодиоды с двумя или тремя светодиодами последовательно в одном корпусе - у них и 6 , и 9 вольт приблизительно рабочее напряжение.
Хотя для всех светодиодов нормируется не рабочее напряжение, а рабочий номинальный ток.
