Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
Или КД518
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение junior_t »
Сгорел генератор в осциллографе, пытаюсь восстановить. Знает ли кто - что это за зверь? Резистор ли? сопротивление не измеряется.
Сообщение AirCat »
Сообщение reviver »
https://www.chipdip.ru/calc/smd-resistor?code=89X
Просто введите цифры, а затем буквы. :shock: :kill:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение astralium7 »
Всем доброго времени суток! помогите опознать элемен. Стоит в цепи питания драйвера SN74LVC125ADR. Изображение Изображение
Сообщение reviver »
:shock:Вы думаете что на Вашем фото видно маркировку? :shock:
Сообщение AirCat »
SN74LVC1G00DBVT но нужно перепроверить по схеме в устройстве, в лоб C005 ищется так
Сообщение seza »
На какую температуру термостат?
С обратной стороны (на пластике): KIE NT101
С лицевой (на металле): N100 60
Стоял где-то в микроволновке. Выглядит так:
https://i.ebayimg.com/images/g/CSsAAOSw ... l1600.webp
https://i.ebayimg.com/images/g/EIkAAOSw ... -l960.webp
Сообщение главный колбасист »
seza писал(а):На какую температуру термостат?
Я не знаю.
з.ы. А подсоединить тестер, и опустить в кипящую воду?
Сообщение Nranddek »
я бы предположил, что 100 - температура срабатывания, 60 - сброса.
Сообщение boba »
Феном подуть на него разной температурой, все и прояснится...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение seabee »
Помогите определить.Стоит в регуляторе оборотов мотора печки тойоты.
Пока ковырялся,зажигание было выключено,но что то коротнул.
О5Q29.
(37.51 КБ) 97 скачиваний
Что-то специализированное от Denso Semiconductor, которая производит их для собственных автомобильных решений. Будет проще и быстрее найти бэу в сборе, или даже сделать свой аналог.
Сообщение seza »
24-выводная микра, макрировка AC20BP07690-25A4. Это bluetooth-приёмник, стоит в проигрывателе. Нужен даташит или хотя бы какую-то совместимую по выводам микру.
Сообщение romserg »
По поиску 4010n33 ничего не нашлось. Находится только APM4010N. Что это за детали?
(19.51 КБ) 262 скачивания
romserg, оптрон KP4010
KP4010.PDF
(264.97 КБ) 91 скачивание
Сообщение romserg »
Подскажите, как определить ключ у этой микросхемы? Нет никаких точек и выемок. Читал, что по скосу можно определить. Получается, в моём случае выходы 1-7 на скосе? Вот даташит: https://static.chipdip.ru/lib/486/DOC001486530.pdf
(6.61 КБ) 225 скачиваний
(19.27 КБ) 233 скачивания
палочка нарисована сбоку от надписей - это и есть ключ
Сообщение Martin76 »
По скосу все таки определяют, например у СТМовских микросхем полоски нет, а скос есть.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4738970#p4738970"]Подскажите, как определить ключ у этой микросхемы? Нет никаких точек и выемок.[/uquote]
Диоды по питанию, не?)
Вернуться в «Практика»
