Ну, тут без вариантов: делать из кота прокси
Опознание радиоэлементов
скормил маркировку ИИ , он предложил SP201 (KP201) , https://datasheet4u.com/download/1538375/SP201.html распиновка как написана у Вас и конденсатор с 3 ноги на 1 землю.Alleksandr писал(а): Пт сен 25, 2026 13:11:01 Подскажите пожалуйста какой-нибудь шим контроллер в корпусе sot 23-6. Есть БП (плата) 12в 3а с одним ключом (мосфетом). Надпись на микре - 201j42 не нашел что это за шим. Распиновка пяти ног стандартная 1 - GND, 2 - FB, 4 - SENSE, 5 - VCC, 6 - OUT, а третья подключена через резистор 100нф на первую ножку
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Надо бы добавлять полезное слово КУПИТЬ к предложенному.AirCat писал(а): Вт сен 29, 2026 12:21:06 скормил маркировку ИИ , он предложил SP201 (KP201) , https://datasheet4u.com/download/1538375/SP201.html распиновка как написана у Вас и конденсатор с 3 ноги на 1 землю.
Распиновку с маркировкой к плате ведь не припаяешь.
купить вроде не проблема, от чип дипа до озона и алиCroma писал(а): Вт сен 29, 2026 14:33:31Надо бы добавлять полезное слово КУПИТЬ к предложенному.AirCat писал(а): Вт сен 29, 2026 12:21:06 скормил маркировку ИИ , он предложил SP201 (KP201) , https://datasheet4u.com/download/1538375/SP201.html распиновка как написана у Вас и конденсатор с 3 ноги на 1 землю.
Как называются точки продаж это понятно.
Но в данном случае полезно обнаружить там искомое.
И только тогда будет понятно проблема это или не проблема.
может быть вместо пустых разговоров стоит зайти на указанные сайты и убедиться в возможности покупки?
Вот и зайди как инициатор своего совета.
Доведи дело до практической реализации
и наполни совет смыслом.
А то этот ИИ оказывается для того что бы тешить УО.
Если бы я не заходил, то и не писал бы про конкретные точки продажи. А те кто не умеют пользоваться ИИ, умеют только клаву бесцельно топтать. Я правильно рассуждаю ?
иишница врет всегда. Потому, любой текст иишницы без проверки - это вредный флуд.
Так и форум врёт. Любое здесь написанное - вредный флуд.
P.S. С помощью ИИ недавно сделал ОС для тонкого клиента HP под свои задачи, по образу и подобию OS BareMetal. Вряд ли бы что-то получилось, если бы вместо ИИ я бы задавал вопросы на РадиоКоте
Полнейший флуд здесь развели, заняться нечем? Количество сообщений гребете?
Кошка случайно подсказала!
viktor300 писал(а): Ср сен 30, 2026 20:17:58 Здравствуйте. Помогите определить элемент стоит на плате паяльной станции. b4DPHKH
Элемент - контроллер, возможно FT61F141
Сразу напишу, где купить и как прошить не знаю. Чтобы не было флуда.
