ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение jn79 »
думайте, время до понедельника !
sprintfont тоже вроде может импортировать кикадовские библиотеки, но я напрямую таскаю нужные с https://www.lcsc.com/, удобно
Сообщение catBot »
StreamLine писал(а): Пн окт 12, 2026 22:02:37он мне генерирует готовый .LAY6 файл. Правда, он не умеет их разводить так, чтоб они не пересекались
Большое спасибо!
(Мне) будет совершенно достаточно просто выложенных на плату деталей, соединённых "ниточками" (rubber bands) в соответствии со списком связей.
Как я уже несколько раз говорил, отсутствие импорта списка связей - единственный (по моему мнению) недостаток SLv6.
Сообщение StreamLine »
(61.98 КБ) 56 скачиваний
Сделал, скармливаем ему нетлист, и в отдельной папочке - футпринты от деталей в кикадовском формате и он уже выдаёт в спринтовском формате что-то похожее на реальную плату - раскидывает детали так, чтоб пады не соприкасались и не было перехлёста проводников (переходит на другой слой). Вот только он работает в пределах "моего" ИИ пространства и как сделать его публичным, я пока так и не понял. Картинка в приложении это схема из LTspice откуда я экспортировал нетлист и скормил его интеллекту.
Сообщение Dimansion »
Тем временем обновился sprintFont
  • Added AI integration (MCP server) functionality.
  • Bugfix: The component reference text on footprints imported from EasyEDA was too small.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение jn79 »
а вот AI уже интересно .... будет сам платы разводить ? :-)
Сообщение catBot »
StreamLine писал(а): Вт окт 13, 2026 19:49:40раскидывает детали так, чтоб пады не соприкасались и не было перехлёста проводников
Излишнее ограничение. Вполне сгодилось бы просто выставить на плату детали, и даже если они друг на друге окажутся, - не беда, так и в PICAD v4 было при переходе со схемы на разводку.
Всё равно это ОГРОМНЫЙ шаг вперёд по сравнению с новой отрисовкой схемы средствами SLv6.
Сообщение Хорошо »
catBot писал(а): Чт сен 24, 2026 13:31:27
Установил обновление, - регистрация не испортилась, всё хорошо.
А как именно ставили обновление? У меня все сломалось. Может есть версия уважаемого U0U с уже интегрированными обновлениями?
Я сейчас тестирую другой скилл, и он у него получается заметно лучше - скармливаю фото обоих сторон голой платы, и он на их основе генерирует нетлист.
Сообщение catBot »
Хорошо писал(а): Пт окт 16, 2026 20:58:30А как именно ставили обновление?
Штатным образм, в ту же папку, где была предыдущая версия (кем-то любезно зарегистрированная).
Сообщение catBot »
StreamLine писал(а): Сб окт 17, 2026 16:17:42Я сейчас тестирую другой скилл
Чтож, придётся ещё подождать...
(128.73 КБ) 38 скачиваний
Тем временем, я сделал конвертер из формата кикада в спринтовский.
Работает отлично, только немножко сьезжают тексты (ширина шрифтов другая).
Как только с этим разберусь, выложу в открытый доступ.
Сегодня сделал ещё одну утилиту - пакетная замена деталей в плате по ключевым словам - скажем, можно указать чтоб он нашёл все пады с металлизацией, у которых внутренний диаметр 1.2мм и заменил их скажем на 1.5мм
А вот и утилита которая преобразует файлы .lay6 в файлы .svg
каждый слой сгруппирован в свой обьект и имеет свой цвет.
Использование: Python lay6svg.py исходник.lay6 назначение.svg
Пароль на архив 12345
lay6svg.rar
(4.11 КБ) 30 скачиваний
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Какое-то время ничего ни рисовал и вдруг обнаружил, что Sprint-Layout не запускается, выкидывая ошибки:
Пляски с бубнами ни к чему не привели, ИИ оказались бессильны.
Сейчас картина выглядит так: на диске D: в свежескачанной папке Sprint-Layout_6_RUS_Portable_15200_macros файл layout60_by_MEN1_SUB.exe
На ПК открыт второй пользователь, и в его среде sprint-layout успешно запускается, а в среде главного пользователя вышеуказанные ошибки при запуске.
Windows 10 21H2
:cry:
Сообщение sa-ta »
StreamLine писал(а): Чт окт 22, 2026 23:23:38 А вот и утилита которая преобразует файлы .lay6 в файлы .svg
linux, питон 3.8... вот такое выводит
Спойлерpython3 lay6svg.py ../flash_synx.lay6 ../flash_synx.svg
Traceback (most recent call last):
File "lay6svg.py", line 247, in <module>
sys.exit(main())
File "lay6svg.py", line 232, in main
B, g, drills, holes, counts = convert(data, keep, a.fill)
File "lay6svg.py", line 115, in convert
for o, t, ln in L.walk(data):
File "lay6svg.py", line 50, in walk
m = struct.unpack_from("<I", data, p)[0]
struct.error: unpack_from requires a buffer of at least 4 bytes
Не думаю что ваша схема очень сложная и крашится по этой причине - у меня тестовая (рабочая) схема содержит порядка 5900 компонентов и никаких проблем с ней нет. Вероятно, ваш файл сгенерировал более новой версией программы, чем та, на основе которой я писал конвертер.
Скиньте какой-либо простой файл с парой деталей из вашей версии в .lay6 и сравним.
А вот и патченный экзешник - переделаны все меню под мониторы с высоким разрешением и кастомным скалированием. В архиве варианты под 125% и 150% масштаб и под два размера шрифтов (изначально в программе 11, ту варианты на 15 и 17. Чтоб показывало правильно, в настройках приложения устанавливаем контроль масштабирования - приложение.
https://zippyshare.day/iWa453KlEtSHac3/file
Сообщение sa-ta »
StreamLine писал(а): Вс окт 25, 2026 09:20:45 Скиньте какой-либо простой файл с парой деталей из вашей версии в .lay6 и сравним.
не сильно новый.. русский. вот например этот.
096_LCD.lay6
(18.65 КБ) 19 скачиваний
Всё, разобрался, у вас "лишний" оффсет у деталей, добавил.
Пароль 12345
lay6svgnew.rar
(4.27 КБ) 15 скачиваний
Сообщение jn79 »
автор sprintFont прислал мне ссылку на плагин фильтра макросов
https://github.com/cdhigh/slfilter/releases
просто dll копируем папку с программой Sprint Layout
https://cloud.mail.ru/public/5puU/wajR56Z46
