Форум РадиоКот • Просмотр темы - питание LM3886
Текущее время: Пн июл 28, 2025 00:58:57
 Заголовок сообщения: питание LM3886
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:34:16
купил себе микросхему LM3886.
долго читал про питание усилков, стандарты мощности.
вобщем голова кругом.
нужен мне:
маленький, легкий, простой, удовл. звучащий усилок.
снова неимоверные кучи вариантов схем... купил себе ттп-50 2*25В/ 1А
вот хватит мне одного ампера?? что б хотя бы включить его на 70% (больше и не нужно).
вобщем на этом трансе я видимо уже один усилок соберу, но...
дальше веселее!
вот интересный проэктик http://www.zyakin.nm.ru/amplifiers/LM3886_V2.html
на 2 канала.
вообще думаю собрать 4 канала.
вопрос.
не взять ли мне ТТП250 (2х2х25В, 2А)? на 4 канала?
и вобщем какие троидальники мне лучше применить для 1-й либо 2-х либо 4-х микрух, причем чтоб с минимальным запасом?
и нужно ли ставить 2 диодных моста?
 Заголовок сообщения: Re: питание LM3886
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:51:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А попробуйте, это будет явно точнее :))
На этой микросхеме не собирал, но чувствую что громкости вряд-ли будет выше 50%. Но повторю - это не более чем мое предположение, реально не знаю.
А если нужна легкость - может импульсный лучше? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 01:01:46
импульсный нужно уметь собирать, да и помехи потом.
я думаю что троидальный сойдет.
тут тема мне кажется в том, что если синус пускать, то больше 50% громкости не будит.
а если подзвучивать инструмент, или музыку слушать, то в волне будут небольшие всплески,
а основная нагрузка будит ниже уровня, значит громкость на 70% можно ставить.
я вот думаю, а не спасут ли меня кондюри? эдак штук 10 поставить на 4700uf??
я так понимаю, если транс не выдает нужного количество тока, то он нагревается? чем это чревато для воспроизведения музыки?
нужно будит на ручку громкости ограничивающий постоянный резюк ставить? м?
кстати еще про диоды, я вот взял #SF54 (5A/150A, 200В) быстродействующий диод#, оно - есть хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:31:33
кондёры брать из расчёта 2500-3000мкФ/1А.
ещё есть быстродействующие серии UF, ну и шоттки есть с малым сопротивлением.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:08:12
Рейтинг сообщений: 5
По-моему сгорят у тебя эти SF54,если учесть что собрался делать 4 канала.Тебе их придется ставить на радиатор.Лучше поставить Шоттки с некоторым запасом по току,т.к. в момент включения(а ты собрался ставить 10 шт по 4700мкФ) они могут перегореть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:35:37
вобщем сделал по схеме
http://files.people.overclockers.ru/deep/LM3886_amp.pdf
токо не на смд, а на выводных.
все проверил, все припаял
звука нет, микруха греется, трансформатор тихо гудит и чильно греется, и диоды сильно греются!!!
на трансформаторе 2-е вторички, может я их не так включил?
как из этой микроволновки мне изготовить нормальный усилок???
уж 2-й день ковыряю, все вроде ровно и красиво =(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
