Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельная СВ радиостанция на 27 мгц
Текущее время: Вт апр 07, 2026 15:24:55
 Заголовок сообщения: Самодельная СВ радиостанция на 27 мгц
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:10:19
Никто не пробовал делать самодельное Walkie-talkie ?))) Можно на схему посмотреть?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
 Заголовок сообщения: Re: Самодельное Walkie-talkie
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:43:29
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
В Интернете можно найти множество схем...
http://rf.atnn.ru/_rst.html#3
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:15:30
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да там у нас в разделе полно таких тем.
В поиске набрать "радиостанция" и все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:04:49
Я вот собираюсь собрать пару радиостанций на 27 мгц, можно скооперироваться :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:53:48
Я тоже все собираюсь и собираюсь и собираюсь .... :))
территориально где находитесь?
я бы поэкспериментировал, ради интереса, если бы нашел единомышленников в Воронеже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:48:33
Неее...ну каксобираюсь... схемы на примете уже есть, комплектация основная подобрана :) приборы есть(осцил, частотомер и цэшка) :)
Я территориально далековато от вас, из города Томска, сибирь.
У вас тоже есть интерес к сборке Си-би радиостанции?? 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:51:32
Карма: 158
Вот в этой теме все разжевано в смысле настройки и проверки работоспособности..
viewtopic.php?f=28&t=9878
Сначала нужно попробовать достать это, что здорово облегчит дальнейшую жизнь.
aen писал(а):
Кварцы должны быть не одинаковыми, а с разницей 455 кгц или 465 кгц. Вот как здесь например.
Это на 27 мгц. Они сразу парно продаются. Картинку смотри.
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_/RC6982/
А здесь на 40 мгц
http://www.planetahobby.ru/catalog/prod ... ts_id=6666
Вам нужен любой подобный набор и соответственно фильтр ПЧ для АМ на их разницу, т.е. 455 кгц.
Сможете такое найти? Это называется "набор кварцев для радиоуправления".
Если достать возможности нет, то придётся выкручиваться.
Или вот такие есть просто готовые кварцевые генераторы.
http://www.oaopiezo.com/osc_xo.html
Они там на любую частоту в принципе. Практически готовый передатчик для Вас. Только модуляцию добавить. Частоты их тоже должны отличаться на 455 кгц или 465 кгц, но не обязательно. Просто будет посложнее.
Дальше решить вид модуляции.
Дальность связи и соответственно мощность передатчика.
Определиться с элементной базой которая вам доступна.
Определиться с приборами. Без осциллографа хотя бы с полосой 1 мгц все будет очень сложно. Если есть осциллограф, то к нему можно будет сделать простейшие приставки которые позволят настраивать и определять работоспособность устройств на любую частоту. Например отпадет проблема катушек. Можно будет катушки настраивать и видеть подходят ли они.
Если кварцы, что указано выше смогли достать, то начинать определять гармониковые они или нет. От этого зависит схема задающего генератора передатчика и гетеродина приемника. Методику здесь на сайте тоже описывали.
Дальше определиться с видом монтажа. Печатная плата или например по методу Жутяева на пятачках. Если на печатка, то решить какая конструкция будет, одноплатная или на каждый узел на отдельной плате и отделять их экранирующими перегородками. В дальнейшем придется бороться с самовозбуждением схемы. Обычно без этого не обходиться.
Это если чего серьезное делать.
Если просто игрушку на 100 метров, то все проще. Хотя имеет смысл именно с неё и начать для приобретения опыта. В этом случае передатчик с АМ на любом кварце или кварцевом генераторе.
Схему передатчика можно тоже отсюда взять.
Вот схема оттуда. Только в данном случае вместо фотодиода ставим микрофон, а на выходе делаем не рамочную антенну, а обычный каскад УМ по этой же схеме и антенна.
С антенной тоже нужно определиться. Настоить антенну тоже довольно сложно, но можно опять же имея осциллограф, хотя бы низкочастотный.
Приемник сверхрегенератор тоже в той схеме разбирается.
Если радиостанция с ЧМ, то схему тоже можно из той темы взять.
Она примерно так будет выглядеть.
aen писал(а):
Подставил элементы. Особой критичности не нужно. Если стоит резистор 270, то в принципе пойдёт и 220 и 300. Схема как писал типовая. На макете проверенная. Если есть желание можно и ещё на макете спаять. Может кто возьмётся печатку нарисовать. Я их никогда не делаю. У меня свой метод. Я в отсеках каскады паяю. Делаю коробку из жестяной банки "нескафе" и в отсеках паяю каскады. Паяю на полистироле. Удобно. Выводы деталей вплавляются в полистирол в нужных местам. Здесь в теме есть фото, где приёмник так сделан. Но это не принципиально. Можно печатку или как кто хочет. Т.к. схема смакетирована, то можно собирать полностью и начинать настройку.
Для настройки нужно иметь китайский приёмник с УКВ или FM или и с тем и другим. Диодный пробник. Он тоже в этой теме есть. Простейший волномер. Тоже элементарно. Пока всё. Если кто начнёт делать, вероятно появятся вопросы. Буду следить.
Если вам нужна такая схема, что печатку вытравил, припаял, включил и все, то такого не знаю и думаю и быть не может.
Делать имеет смысл только в том случае, если интересно сделать самому. Если нужно просто радиостанция, то нужно просто купить.
Так выкладывайте схему в этой теме, что бы не прыгать т.к. там уже много рекомендаций по настройке.
viewtopic.php?p=112518#p112518
А мы посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:17:14
Вот первый вариант схемы. Катушку входную пересчитаю на свою несущую частоту, УНЧ IL34119.
Привлекла схема тем, что минимум контуров применяется в схеме, так же микросхемы недорогие.
Второй вариант схемы приемника, по распространенному включению микросхемы MC3361, возможно входной усилитель будет как в первой схеме, УНЧ тот же.
А вообще, что лучше первым начать собирать, приемник или передатчик?
Комплектация вся необходимая имеется, проблем нет.
2-ой вариант.JPG [39.72 KiB]
1-ый варинт.JPG [78.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:35:40
хотел бы найти схемы с печатными платами :) , а настраивать полюбому придется, просто я очень хреново развожу платы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:50:58
Ну развести мог бы я за двоих) Смотря с какими элементами ты работал...
SMD резисторы паял?
Так же все от твоих комплектующих зависит. Не всякая разведенная плата под них подойдет.
По крайней мере я исхожу из конкретно имеющихся компонентов, по ним плата строится
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:03:05
Антенну планирую сделать спиральную как на приложенной картинке
74526613.gif [9.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:38:37
SMD резисторы паял?
типоразмером 0805 , меньше не получается - руки трясутся и глаза не видят. :)
у нас можно многое заказать из Москвы , выбор достаточно большой, доставка 2 недели.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:42:45
Ясненько! :) Ну у меня комплектующие уже все есть по большей степени, осталось по мелочевке
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:33:01
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Входная цепь без контура я вообще даже и говорить не хочу.
Бред какой то.
Если боитесь катушек, то за приемники и передатчики и браться нечего.
Теперь по первой схеме.
Смеситель на 174ПС1 довольно тупой по чувствительности. Впереди желательно нормальный УВЧ хотя бы как в моей схеме ниже, а без катушек вообще «дерьмо» получается. Вот такая схема примерно должна быть. Это из журнала Радио. Лучше оттуда брать.
7-1996 г и дополнения 7-1997 г
http://cxem.net/cb/1-2.php
Второе, кварц на 27 мгц желательно не гармониковый, хотя выбором конденсаторов можно и гармониковый на 27 мгц запустить, но это такая морока.
Насчет второй схемы. Она получше, но кварц опять должен быть на основную частоту 27 мгц, а не гармониковый, как обычно они бывают.
Если уж на не очень современных деталях, то за образец переносной радиостанции на эту частоту можно вот эту взять. Все остальное будет ухудшением. Я такие и делал, правда давно.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Если на mc3361 или на каких то других с большой степенью интеграции, то можно посмотреть обзор в ж. Радиоконструктор 2-2003 год
http://journals.ucoz.com/news/radiokons ... 06-06-2689
Хотя они есть и в других местах, а Ваши схемы какие то инвалиды, да еще без костылей.
Работать конечно буду, но только как, не знаю. Я конечно не отговариваю. Дело Ваше, но я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:44:07
Zvezda полностью согласен с Вами, но лично у меня нет генератора на 27 МГц, а для настройки входных контуров, нужен генератор и ВЧ вольтметр, как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:51:29
Карма: 29
Так почитай эту тему.
Там как раз пользуясь подручными средствами, а именно радиовещательным приемником делают передатчик на нужную частоту и настраивают его с помощью простейшего пробника на диоде.
А потом у тебя будет готовый генератор 27 мгц и с помощью его будешь приемник настраивать.
Для настройки тех же контуров будет достаточно того же ВЧ пробника, хотя без осциллографа тяжело.
Кварцы какие есть?
Передатчик для ЧМ примерно такой. Это стандартная схема.
Это если кварц будет гармониковым, а если не гармониковым, то еще упростится.
http://s59.radikal.ru/i163/0901/0c/49cecc6b9e7e.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:28:48
Карма: 29
Сейчас книжку скачал.
Там есть радиостанция подобная "Колибри"
http://www.kodges.ru/27502-karmannye-radiostancii.html
Я бы приемник из неё сделал на mc3361, а передатчик можно по мощнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:37:58
осцилограф есть, но только до 20 МГц, генератор до 10 МГц.
Для настройки входных контуров приемника, как понимаю, надо делать кварцованный генератор на рабочую частоту!?
это тот который на 33 странице?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:42:03
т.е. сначала сделать передатчик и с его генератора подавать сигнал на вход приемника, и ВЧ вольтметром настраивать по максимому!?
Кварцы какие есть?
в наличии 4 штуки каких-то, но если задаться целью можно по магазином пошастать.
а как определить гармониковый кварц или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:04:46
to Zvezda: Почему же без входного контура, вообще то входной контур там L1-C3. Катушек не боюсь, просто мотать вломы :)) Без входного УВЧ работать будет, но просто чувствительность будет ниже :kill:
Кварц вроде как на основной частоте запускается...я когда его мучал... он без проблем запускался на 27 МГц. :)
хорошо, попробую на МС3361 понавороченней схему найти, тем более она у меня есть :)
а вот эту схему собирать не вижу смысла http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/ на дворе же 21 век, зачем на транзисторах городить, существуют специализированные микросхемы...
