Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
aliev
Re: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Сообщение aliev »
aliev писал(а):У меня возникли 2 проблемы:
1. При прошивки hex- файлом который лежит в архиве с исходниками осцилограф работает, однако с проблемами - мирцание дисплея.
2. А если запустить .aps проект в AVR studio 4 и после чего откомпилировать его, при запуске осцилографа возникают на экране какие то черные полосы и ничего кроме них не отображается.
Решил обе проблемы: оказывается нужно было компилировать не с атрибутом -Os, а с атрибутом -O0 (код конечно в 1,5 раза больше, но зато все работает).
aliev
Сообщение aliev »
Возникла идея доработать этот проект. Задачу я ставлю следующую: Выводить на дисплей, кроме графика, еще и значения масимального и минимального напряжения, а также частоту сигнала.
Если у кого-нибудь есть идеи - пишите.
THX1138
Сообщение THX1138 »
операционник LM358 питается Vcc=+-16 или 32 V на схеме это не указано кто как делал?
Последний раз редактировалось THX1138 Пн дек 20, 2010 01:49:25, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
На днях тож заморочился этой схемой :))
Использовал дисплей WG12864A-YGH-TN, а МК ATmega32A-PU
как прошивать помогли тут
на печатной плате:
Ну и включаем:
На удивнение заработал сразу - сбоев не наблюдается - работает стабильно ...
Видимо автор предусмотрел размещение элементов на плате - в общем доволен.
Merzavec писал(а):Собрал осцилограф из раздела схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
Никак не реагирует на клавиши изменения развертки.
Да, есть косяк - не реагирует на кнопки развёртки S3 и S7 (кнопки исправны и сигнал приходит на соответствующие ноги МК)
Прошивку использовал из статьи v1.01 - HEX-файл.
Последний раз редактировалось RomanT Сб апр 16, 2011 13:23:49, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
Проблему не работающих кнопок развёртки победил заменой прошивки (HEX-файл) на v1.00 с сайта автора:
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
а в статье на radiokot.ru вложена версия v1.01 c не рабочими кнопками развёртки !!!
Vassilis Serasidis писал(а):I will check again the 1.01 version and I' ll inform you.
Видео отчёд c версией 1.00 (osc.wmv 5,97 МБ):
Ну и Наконец-то автор пофиксил все проблемы и выпустил новую версию ПО v2.00
AVR_oscilloscope_V2.00.zip
Новая версия ПО от Автора, v 2.00
(178.94 КБ) 1074 скачивания
сейчас показывает ещё напряжение и частоту
(111.4 КБ) 1781 скачивание
(116.1 КБ) 11629 скачиваний
maks14
Сообщение maks14 »
Никто не думал уменьшить печатку применив мегу для поверхностного монтажа?
Mishatz
Сообщение Mishatz »
Вот решил себе собрать такую штуку, есть вопрос подойдёт ли такой дисплей AGM1264K
http://www.chip-nn.ru/72.php , вродебы контроллер такой же KS0108, но всё таки лучше переспросить :) , и микроконтроллер ATmaga16. Буду делать свою печатку под SMD.
shurikss123
Сообщение shurikss123 »
блин че за гг он гонит конкретно бегаю буквы, и полсы тоже
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
RomanT
Сообщение RomanT »
Mishatz писал(а):Вот решил себе собрать такую штуку, есть вопрос подойдёт ли такой дисплей AGM1264K
Дисплей подойдёт, а вот МК атмега16 нет, по крайней мере с прошивкой автора.
Разве что пересобрать из исходников ...
shurikss123 писал(а):блин че за гг он гонит конкретно бегаю буквы, и полсы тоже
проверь кварцовый резонатор и правильно ли поставил фьюзы.
shurikss123
вроде все нормуль с бегающими символами разобрался взяв исходник и подправил, а вот то что он перезагружается постоянно не пойму даже родная прошивка тоже самое делает
а какие фузы поставить? кварц нормульный вроде
RomanT
Сообщение RomanT »
shurikss123 писал(а):вроде все нормуль с бегающими символами разобрался взяв исходник и подправил, а вот то что он перезагружается постоянно не пойму даже родная прошивка тоже самое делает
Странно, у меня не чего не бегало, брал просто прошивки автора, на всех трёх не чего не бегало ...
shurikss123
фьюзы также стоят, теперь по кварцу, препробывал не один, если кварц выше 14.3мгц, не работает нормально(сбрасывается, и буквы убегают), но если ниже то все замечательно работает. может задержки маленькие, где-то?
RomanT
Сообщение RomanT »
shurikss123 писал(а):фьюзы также стоят, теперь по кварцу, препробывал не один, если кварц выше 14.3мгц, не работает нормально(сбрасывается, и буквы убегают), но если ниже то все замечательно работает. может задержки маленькие, где-то?
скорее МК не держит частоту - экземпляр МК не держит частоту.
У моего знакомого было такое, выше 14 МГц не стабильно работает,
мой экземпляр МК, к примеру, до 20 МГц прекрасно работает, без каких либо переделок ...
Это МК с буквой "А" (или через тирэ "16") - ATmega32A-AU|PU (ATmega32-16AU|PU)
shurikss123
скорее МК не держит частоту - экземпляр МК не держит частому.
Это МК с буквой "А" - ATmega32A-AU|PU (ATmega32-16AU|PU)
это точно врятли я на нем дисплей гонял на T6863 с частотой 20мгц, скорее дисплей гонит, посмотрел исходник, там все на задержках и не проверяется на занятость линии, поэтому может быть такое что он на линии низкий сигнал а контролер в это время кидает высокий, получается К.З. вот он и сбрасываеться(у меня все на макетке поэтому там напруга хорошо просаживаеться).
Воть скорее этот вариант подходит.
счаз буду пилякать.
and437
Сообщение and437 »
Добрый день такой вопрос как для этого осциллографа при прошивке выставить фьюзы в Ponyprog то что сдесь пишут про выставление фьюзов в программе (CodeVisionAVR Evaluation) или AVR STUDIO) если прошиваешь в Ponyprog не канают. Может нужно все на оборот выставить где есть галочки их убрать где нету их поставить?
shurikss123
and437 писал(а):Добрый день такой вопрос как для этого осциллографа при прошивке выставить фьюзы в Ponyprog то что сдесь пишут про выставление фьюзов в программе (CodeVisionAVR Evaluation) или AVR STUDIO) если прошиваешь в Ponyprog не канают. Может нужно все на оборот выставить где есть галочки их убрать где нету их поставить?
помоему да, а лутше взять Avrdude, и найти под него оболочку, под вашу систему.
and437
Сообщение and437 »
Добрый вечер всем. У меня такая проблема собрал этот осциллограф индикатор нашел WG12864-YFK-VN перепрошивал раз 20 atmega32 в ponyprog выставлял фьюзы как только хотите и не хотите но на экране только подсветка и черный квадрат Малевича. Вообщем не хочет запускаться, что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо Вам за ответ.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
and437 писал(а):Добрый вечер всем. У меня такая проблема собрал этот осциллограф индикатор нашел WG12864-YFK-VN перепрошивал раз 20 atmega32 в ponyprog выставлял фьюзы как только хотите и не хотите но на экране только подсветка и черный квадрат Малевича. Вообщем не хочет запускаться, что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо Вам за ответ.
Может подстройку контраста покрутить надо?
Пока коты едины они непобедимы
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Наоборот ничего не надо... Фьюзы у автора по странному рекомендованы, непонятно как он вообще запускался с такими...
Под Пони такие попробуй поставить, с галкой на CKOPT:
галку с BOOTSZ1, BOOTSZ0 тоже можно снять...
и для CodeVisionAVR по идее галка должна быть установлена только на CKOPT=0, иначе от такого кварца может не быть нормального запуска...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Неугомонный
Сообщение Неугомонный »
У меня та же проблема, 50 раз уже мегу прошил, схему, разводку 6 раз проверил, все мозги сломал, фьюзики верные стоят, дисплей Winstar, подкидывал и Мегу и дисплей-результат-пусто на экране, и всё тут... Но я его дожму всё-равно!!!!!! :kill:
