Форум РадиоКот • Просмотр темы - вездеход
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 45 ]
Автор
Сообщение
хоттабыч
Заголовок сообщения: вездеход
Добавлено: Вт окт 26, 2010 16:58:35
Рейтинг сообщений: 0
Задумал собрать такую фигню, короче у ней впереди и посредине две пары колес, а сзади ставиться эл мотор ось стоит сбоку по середине не поставишь т.к. ширина этого вездехода не большая, если ось поставить по серидине то все перевернется, но если поставить колесо то ету штуку сильно будет заносить . Так вот я думаю если взять два колеса исварить их вместе и соединить цепью колесо и эл мотор допустим правое то не будетли заносить эту штуку
_________________ [url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url] [url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
леня
Заголовок сообщения: Re: вездеход
Добавлено: Вт окт 26, 2010 17:22:12
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 17:34:06Сообщений: 1399Откуда: калуга
я что то ничего не понял что надо?
нарисуй чтоли
_________________ ВРУБАЙ !!! И будь что будет !!!
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 17:27:38
смотри спереди четыре колеса с зади стоит эл двигатель. ось у него ссбоку и если поставить одно колесо то наверное его будет заносить. А сварить два колеса и сделать их осью. Но цепь с эл двигателя будет идьти на правое колесо но не будет ли его заносить
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 17:55:28
так что ли
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 17:58:33
типа только либо делать с одним колесом сбоку или с двумя сваренами и соединеные цепью
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:13:23
вот так:
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:15:16
нет будет соедино тупо два колеса задних колеса
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:17:24
блин я уже рисовать задолбался нарисуй ты что тебе надо
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:29:49
нарсовал
Безымянный.jpg [37.4 KiB]
Соник
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:34:52
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14Сообщений: 7412Откуда: СССР, г. Москва.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:36:45
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:38:13
а разница???
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:40:27
а) мотор не овальный б) заносить меньше будет в) нврисовано с помощю линейки, а не в поинте
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:44:39
а если будет вместо двух пар передних колес будет двое лыж
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:48:47
зачем делать вездеход 2х6 у него же проходимость моленикая будет вот если 6х6 то класс
и для каких целей будет использоваться вездеход
а этот вездеход модель или для людей или котов
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:53:02
для людей и котов но он будет гибрид снегохода и вездехода тюесть можно ставить вместо двух передних колес лыжи и ехать по снегу ну а если будет вместо двух задних то мне кажется не поедет
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:58:52
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 19:21:59
да только лыжи ставятьсфя вместо бесприводных колес
леня
Добавлено: Вт окт 26, 2010 19:23:27
колесо снять можно
хоттабыч
Добавлено: Вт окт 26, 2010 19:25:10
да не ты не понял лыжи ставяться вместо двух пар бесприводных колес которые снимаются
Последний раз редактировалось хоттабыч Вт окт 26, 2010 19:31:53, всего редактировалось 1 раз.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 45 ]
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 13
