Транзстор npn, и вообще что транзистор не только усилитель а еще и ключ - это ясно! Вопрос в следующем! Неиспоьзуя базу проходит тока между коллектором и электором (возможные разные направление) и еще извините за офтоп! Кондер же "выпускает" заряд через "-" ?
Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 17:12:54 Сообщений: 150 Откуда: Из прошлого
Рейтинг сообщения:0
электор - это круто
эмиттер, вообще-то построй грамотно предложение, а то нихрена не понятно, кто проходит между коллектором и этим...
что за разные направления и причем тут кондер
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Скорее всего имелся в виду электрод - вывод транзистора. Проще говоря, база - это кран, который управляет коллекторным током, т.е. током коллектор-эмиттер.
Базу "отрывать" от питания нельзя - транзистор выйдет из строя.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Для полного открытия n-MOSFET (даже управляемого логическим уровнем!) нужно сделать на затворе (G) напряжение +10 вольт относительно ЕГО истока (S).
- При + 10 вольтах на затворе относительно истока сопротивление открытого IRL2505 будет - 8 мОм ( то что на обложке даташита ! ) - он полностью открыт.
- При 5 вольтах сопротивление IRL2505 будет 10 мОм
- При 4 вольтах сопротивление IRL2505 будет 13 мОм
Ток не советую использовать более половины длительно допустимого тока горячего транзистора - параметр в дш "TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V" для IRL2505 это 74 ампера
Т.е. для IRL3705N я советую ток до 37 ампер кратковременно, а продолжительно не более одной пятой от указаного в ДШ параметра - т.е. 74/5 = 15 ампер.
Старайтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать радиатор ! Даже минимальный радиатор резко улучшает условия работы транзистора.
MOSFET-ы можно включать параллельно по несколько штук. Ток включения выключения вырастет пропорционально !!!
Используйте специальные драйверы - IR2110 , IR21084
и т.п. - http://platan.ru
Рейтинг сообщения:0
Краткий Курс прочитал!
Уточню: не от питания, а оставлять неподключенной. Такое только в фототранзисторах допускается и то из-за того, что течёт "темновой" ток базы, т.е. база фактически не "оторвана" - только управление транзистором производится светом, а не электрическим сигналом.
Последний раз редактировалось Мышонок Сб сен 01, 2007 17:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Наплявать и забыть! немедленно! Фтопку! Кстати книжка Дригалкина очень походит на "Радио для юных" периода 1989-1992 г. - явный плагиат.
В этой книге - половина, если не больше схем - грубые ошибки, т.е. не работоспособные.
По данной схеме: она работоспособна, если вместо обычного транзистора (по Дригалкину) установить лавинный. Это могут быть, например, транзисторы микросхем К101КТ1 (n-p-n) или К162КТ1 (p-n-p). В последнем случае нужно изменить полярность напряжения источника питания и включения светодиода. Только вот напряжение явно не 12 В потребуется, а чуток побольше!
Последний раз редактировалось Мышонок Вс сен 02, 2007 07:25:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот в новых - действительно лажи многовато, потому как пишут ради денег и очень часто даже не специалисты, а все кому не лень. Иной раз даже "слизать" материал толком не умеют, потому как своего ума не хватает: как привыкли в школе/институте списывать - так и продолжают списывать. Далёко ходить не будем - всем известен сайт-коллекционер, на котором лежат "творчески слизанные" статьи, в том числе и с РадиоКота, которые ещё и пытаются обсуждать...
Кстати, на некоторых "тамошних" статьях подписи авторов поставлены так, что создаётся впечатление, что якобы сами авторы прислали статьи этому сайту.
Практически все знают о каком сайте идёт речь: "Больше 2000 схем!" А на сайте РадиоКот имеется около 200 авторских статей, которые составляют основу коллекции плагиата на том сайте.
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
А спрашивал я всего лиш возможность прохода тока через коллектор - эммитер / эммитер - коллектор, незадейству базу, но как оказалось, схема которую я привел недииспособна!
Рейтинг сообщения:0
Существует так называемый Iкэ0 - обратный ток коллектор-эмиттер при разомкнутом выводе базы - но он очень маленький - порядка мкА. При превышении Uкэ0 значения Uкэ0 проб (Напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой цепи базы и граничное напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой цепи базы соответственно) происходит пробой транзистора - транзистор выходит из строя, о чём я сказал выше.
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 17
