Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторы, транзисторы.....
Текущее время: Ср июл 16, 2025 00:53:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Транзисторы, транзисторы.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 12:24:05
Транзстор npn, и вообще что транзистор не только усилитель а еще и ключ - это ясно! Вопрос в следующем! Неиспоьзуя базу проходит тока между коллектором и электором (возможные разные направление) и еще извините за офтоп! Кондер же "выпускает" заряд через "-" ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 13:16:50
электор - это круто
эмиттер, вообще-то :)
построй грамотно предложение, а то нихрена не понятно, кто проходит между коллектором и этим...
что за разные направления и причем тут кондер
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 13:46:35
Электор - это что-то с выборами связанное, наверно.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:14:55
Рейтинг сообщений: 32
Скорее всего имелся в виду электрод - вывод транзистора. Проще говоря, база - это кран, который управляет коллекторным током, т.е. током коллектор-эмиттер.
Базу "отрывать" от питания нельзя - транзистор выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:20:42
Э...
Рейтинг сообщений: 9
======= ВНИМАНИЕ !!!
Для полного открытия n-MOSFET (даже управляемого логическим уровнем!) нужно сделать на затворе (G) напряжение +10 вольт относительно ЕГО истока (S).
- При + 10 вольтах на затворе относительно истока сопротивление открытого IRL2505 будет - 8 мОм ( то что на обложке даташита ! ) - он полностью открыт.
- При 5 вольтах сопротивление IRL2505 будет 10 мОм
- При 4 вольтах сопротивление IRL2505 будет 13 мОм
Ток не советую использовать более половины длительно допустимого тока горячего транзистора - параметр в дш "TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V" для IRL2505 это 74 ампера
Т.е. для IRL3705N я советую ток до 37 ампер кратковременно, а продолжительно не более одной пятой от указаного в ДШ параметра - т.е. 74/5 = 15 ампер.
Старайтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать радиатор ! Даже минимальный радиатор резко улучшает условия работы транзистора.
MOSFET-ы можно включать параллельно по несколько штук. Ток включения выключения вырастет пропорционально !!!
Используйте специальные драйверы - IR2110 , IR21084
и т.п. - http://platan.ru
памятка:
irl_mosfet.gif [18.21 KiB]
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Ср окт 24, 2007 14:59:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:25:35
Краткий Курс прочитал! :)
Уточню: не от питания, а оставлять неподключенной. Такое только в фототранзисторах допускается и то из-за того, что течёт "темновой" ток базы, т.е. база фактически не "оторвана" - только управление транзистором производится светом, а не электрическим сигналом.
Последний раз редактировалось Мышонок Сб сен 01, 2007 17:27:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:27:07
Если пустить ток через эмитер-коллектор не задействовав никак базу, ток пройдёт?
А про кондер я спросл, новичек я еще вот и офтопнул про кондер!
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:33:16
Вообще-то для начала не мешает заглянуть сюда: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/08
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:37:08
Я не мог разобратся с принципом потому к вам обратился!
Схема.JPG [6.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:39:33
Откуда схема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:40:40
Владимир Дрыгалкин "Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной техники"
ЗЫ: Светодиод должен мигать )
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:42:41
Наплявать и забыть! :evil: немедленно! :evil: Фтопку! :evil: :evil: :evil:
Кстати книжка Дригалкина очень походит на "Радио для юных" периода 1989-1992 г. - явный плагиат.
В этой книге - половина, если не больше схем - грубые ошибки, т.е. не работоспособные. 8)
По данной схеме: она работоспособна, если вместо обычного транзистора (по Дригалкину) установить лавинный. Это могут быть, например, транзисторы микросхем К101КТ1 (n-p-n) или К162КТ1 (p-n-p). В последнем случае нужно изменить полярность напряжения источника питания и включения светодиода. Только вот напряжение явно не 12 В потребуется, а чуток побольше! :)
Последний раз редактировалось Мышонок Вс сен 02, 2007 07:25:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:44:28
Э...
Жаль что так и не исправили там то о чем говорил уже ГОД назад.
нужно написать:
"Iк непревосходит" вместо "Iк ="
Иначе новички могут подумать что транзистор
это некий волшебный источник тока.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:49:52
Советую книгу Е.А.Москатова - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20 - там ошибок на порядок меньше, а лучше всего книгу Борисова "Юный радиолюбитель"
tych, ссылку! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:51:21
Слушайте а в КТ315 б распиновка "К-Б-Э" или "Б-К-Э" ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 14:53:50
Набери в поиске КТ315 и увидишь: Про корпуса КТ315 и КТ361! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 15:03:31
КНига есть ) Уже скачана, но проблема в том что она немного устарела
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 15:12:05
Рейтинг сообщений: 5
Основы не устаревают, мой юный друг! :)
Вот в новых - действительно лажи многовато, потому как пишут ради денег и очень часто даже не специалисты, а все кому не лень. Иной раз даже "слизать" материал толком не умеют, потому как своего ума не хватает: как привыкли в школе/институте списывать - так и продолжают списывать. Далёко ходить не будем - всем известен сайт-коллекционер, на котором лежат "творчески слизанные" статьи, в том числе и с РадиоКота, которые ещё и пытаются обсуждать... :o
Кстати, на некоторых "тамошних" статьях подписи авторов поставлены так, что создаётся впечатление, что якобы сами авторы прислали статьи этому сайту.
Практически все знают о каком сайте идёт речь: "Больше 2000 схем!" :wink: А на сайте РадиоКот имеется около 200 авторских статей, которые составляют основу коллекции плагиата на том сайте.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 16:55:08
А спрашивал я всего лиш возможность прохода тока через коллектор - эммитер / эммитер - коллектор, незадейству базу, но как оказалось, схема которую я привел недииспособна!
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 17:23:49
Существует так называемый Iкэ0 - обратный ток коллектор-эмиттер при разомкнутом выводе базы - но он очень маленький - порядка мкА. При превышении Uкэ0 значения Uкэ0 проб (Напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой цепи базы и граничное напряжение коллектор-эмиттер при разомкнутой цепи базы соответственно) происходит пробой транзистора - транзистор выходит из строя, о чём я сказал выше.
