Форум РадиоКот • Просмотр темы - IAR компилятор, ругается на avr/pgmspace.h
Текущее время: Ср фев 11, 2026 05:32:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: IAR компилятор, ругается на avr/pgmspace.h
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:07:47
этот avr/pgmspace.h заточен под компилятор GCC, я хочу проект для Wiznet W5100 переделать под ИАР.
Это макросы для работы с флеш. Может кто знает, чем его можно заменить для IAR? Или этот файл может выложит кто- его содержание.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IAR компилятор, ругается на avr/pgmspace.h
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:15:05
Рейтинг сообщений: 52
Этот файл не поможет, он специфические возможности gcc использует для организации доступа к флеш-памяти.
Вместо него нужно подсунуь что-то такое
Код:
#define PROGMEM __flash
typedef unsigned char __flash prog_uint8_t;
typedef char __flash prog_char;
// и далее аналогично по используемым типам
#define pgm_read_byte(a)  (*(unsigned char __flash *)(a))
#define pgm_read_word(a)  (*(unsigned __flash *)(a))
// и так далее по использованным pgm_read-функциям
И всё равно кое-что придётся ручками дочищать. В IAR врядли удастся соорудить аналог PSTR(), если он там вдруг используется.
Ещё что-то вылезет.
Я лет шесть в IAR-ы не заглядывал.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Последний раз редактировалось avreal Ср ноя 17, 2010 02:19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:18:48
т.е. вместо запрашиваемого файла подсунуть Ваш код? И надо добавить еще по аналогии?
А в самом проекте обращения не надо переделывать? Ваш код и будет подменять одно на другое?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:22:09
Да, вместо pgm_read_byte() автоматически подставится конструкция, которая прочитает байт из флеша уже «по-ИАР-овски».
И так далее. Это будет способ побольше автоматом использовать. Но остатки дочищать вручную придётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:50:46
спасибо. Утром уже разбираться буду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 08:25:40
Покажите пример на что IAR ругается. Много таких руганий?
Можно без использования макросов обычным приведением типов легко читать из flash. IAR хорошо это делает.
Если переменная объявлена во flash как
__flash char arr[] = { "qwertyui" };
__flash char var = 5;
то читается просто
PORTA = arr[ 4 ]; //будет выполнена инструкция LPM
PORTB = var; //то же самое
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:31:41
я параллельно тему запустил тут еще
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82997
давайте там продолжим.
если оставить этот файл, то ругается, что его не нашел по пути.
Если его закомментить, то
Error[Pe167]: argument of type "uint8_t (*)[4]" is incompatible with parameter of type "uint8 *" D:\works\projects\GOST\firmware\WIZnet_5100.c 36
и в коде указывает на
setSIPR( &config->ip ); // взятие адреса поля ip структуры, на которую указывает config
там 13 руганей таких подобных.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:50:50
Ой, ну тут надо смотреть внимательно код, как то это...
Если поле ip структуры объявлено как
Код:
struct bla_bla_bla   {
    uint8_t ip[4];
то правильно ругается на
Код:
    void setSIPR( uint8_t * p );
gcc тоже выдает в таком месте предупреждение о несовместимости указателей.
Надо исправлять на
Код:
    setSIPR( config->ip );
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 02:50:32
Код:
typedef struct
    uint8_t ip[4];
    uint8_t mask[4];
    uint8_t gateway[4];
    uint8_t mac[6];
} ip_config_t;
ip_config_t ip_config =  //объявляю переменную ip_config и присваиваю ей начальные значения
    {172, 16, 145, 20},  //ip
    {255, 255, 255, 0},  //mask
    {172, 16, 145, 1},   //gateway
    {0x00, 0x08, 0xDC, 0x00, 0x00, 0x4F}  //mac W5100
структура объявлена так у меня.
Там несколько синтаксисов ее объявления. И, если я беру адрес, почему я не должен & использовать? Это же взятие адреса.
А по Вашему первому сообщению здесь, где привели пример макроса с дефайнами- я начал добавлять из С99 дефайны- все- равно ругается на uint8.
Не то что- то.
Можете выложить куда- нибудь этот pgmspace.h из GCC- посмотрю на него -что внутри. Не хочу из-за этого GCC устанавливать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 08:57:35
metcenger, прототип ф-и setSIPR покажите.
Массив - это и есть указатель при передаче его в качестве аргумента.
Не нравится, как avreal сказал setSIPR( config->ip ); пишите так: setSIPR( &config->ip[0] );
Но, разговор начинался о размещении/чтении flash. А с ним что? Пока работа с RAM идёт...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:20:19
У нас днем работы ремонтные по проводке в доме- инета нету, поэтому не сразу отвечаю. Только появился.
extern void setSIPR(uint8 * addr); // set local IP address
тут у нас получается, что addr указатель, и ждет адреса
Исправил на
setSIPR( config->ip ); // взятие адреса поля ip структуры, на которую указывает config
в этом месте ошибка прошла.
это идентично записи
setSIPR( &config->ip[0] ); // взятие адреса поля ip структуры, на которую указывает config
тоже не ругается. т.к. есть правило- имя массива- есть указатель на его начало.
это из стандартного драйвера к W5100
находится эта строка в файле
w5100.h
С флеш разговор шел только из-за того, что этот файл, на что ругается ИАР, он содержит макросы для работы с флеш. Возможно, там и RAM участвует тоже.
Спасибо
