Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чтение массива из памяти
Текущее время: Ср фев 11, 2026 19:43:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Чтение массива из памяти
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:03:50
Добрый день!
Помогите пожалуйста создать код считывания массива из памяти с начала массива данных и с его конца.
мой массив:
massiv:
.DB 0x00,0x18,0x3C,0x7E,0xFF,0x7E,0x3C,0x18
Нашел пару примеров, но ничего не понимаю, каков же алгоритм считывания((
И в чем отличие например между ldi ZH, High(Array*2) и ldi ZH,High(Array<<1)? Что означает lpm Z+?
Заранее, спасибо!
Комментарий к файлу: Примеры, которые видел
Чтение массива.txt [1.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Чтение массива из памяти
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:16:29
Рейтинг сообщений: 4
ldi ZH, High(Array*2) и ldi ZH,High(Array<<1) это разные формы записи одного и того же.
lpm Z+ означает, что после чтения байта из массива значение ZH:ZL увеличится на единицу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:54:43
Понял!
Но каков алгоритм прочтения его обратно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:58:30
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
Slavast писал(а):
Понял!
не смешите мои тапки! какой еще алгоритм, кроме:
1 задали в Z адрес начала массива
2 считали значение по адресу Z
3 увеличили Z - т.е. взяли адрес следующего
4 если все данные не считаны - перешли к п.2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:08:18
ARV писал(а):
Slavast писал(а):
Понял!
Я хочу считывать массив
massiv:
не с начала, а с конца. Как это сделать на вычитание?
Вот есть алгоритм, но он не работает:((
выдает ошибку на команде lpm r16,-Z :(((
equ ret = 8
ldi ZH,high(massiv*2)
ldi ZL,low(massiv*2)
ldi r17, ret
clr r16
add ZL,r17
adc ZH,r16
read_massiv:
lpm r16,-Z
dec r17
brne read_massiv
massiv: .db 0x00,0x18,0x3C,0x7E,0xFF,0x7E,0x3C,0x18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:12:13
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Человеку вроде надо и в обратном порядке считать...
Так как команда LPM не работает с аргументом "-Z" считывать надо в две команды, примерно так:
Код:
Read_Massiv:
LPM R16,Z  ; чтение без изменения Z
SBIW ZH:ZL,0x01 ;уменьшение Z на 1
DEC R17
Если весь массив лежит в пределах адресов XX00-XXFF, то можно вместо SBIW сделать просто DEC ZL (на 1 такт быстрее).
Или написать тот же массив задом наперед и читать просто LPM R16,Z+ (если быстродействие важнее)
Если есть свободная память - загрузить массив туда при старте, команды LD понимают аргументы с минусом и работают быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:25:56
Карма: 98
ну простите... человеку надо было все лекции посещать, и книжки умные читать :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:14:39
Код:
Read_Massiv:
DEC R17
УРАААА!!!! Получилось!!!!!! Эврика!))
Заработало!!!!!
Engineer_Keen, огромнейшее спасибо!
Вот у вас есть интересный способ - если есть свободная память -> загрузить массив туда при старте. Это каким образом можно было бы сделать?
И еще - как мне узнать впределах каких адресов лежит моя программа? Я использую AVR Studio - это там надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:31:27
Код:
Read_Massiv:
DEC R17
Заработало!!!!!
Если есть свободная память -> загрузить массив туда при старте. Это с помощью каких операторов можно было бы сделать?
RESPECT.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:39:15
Карма: 32
Вначале определить место в памяти:
Код:
.dseg ;сегмент ОЗУ
.org 0x60 ;начинается обычно после 0x60
array1:   .byte   10 ;размер массива 10 байт
при старте перенести массив побайтно из флеша в ОЗУ командами LMP R16,Z - ST X+,R16 (регистр X инициализировать адресом array1)
Запустить отладку и в меню выбрать дизассемблер, там адреса видно.
Можно задать принудительно директивой .ORG прямо перед строкой с "massiv:"
