У кого есть 100% провереная схема блока питания. Ведь нужно обеспечить стабильную работу в диапазоне 150-380В. На выходе БП нужно получить напряжение от 11В до 28В во всём диапазоне входных напряжений. У меня сейчас практически все сделано кроме блока питания...
Всем доброго времени суток!!! А по какой схеме у Вас вопрос ? Если по Булышеву, то я испытывал подавая напряжение с прибора для восстановления кинескопов, то есть 100,200,300,400,500,600 В. Защитное устройство сохраняло работоспособность на всех ступенях напряжения. Желательно конечно использовать конденсаторы на входе отечественные К73-17 600В.
В последнем "Радио" на 20й стр устройство на PIC16F628. Уж они то не публикуют ничего, а как опубликуют так убожество какое-то . За то куча полезных советов по питанию, у них кондюки на 630В тока 315 переменки выдерживают, и шунтировать их надо резистором. Мы тут все это как бэ и без них знали, но ставим и ничего. Хуже того промышленные с таким питанием даже сертификацию проходят.
Алексей, что-то Вы сегодня грандиозную пиар-акцию servissistemy.narod.ru "под прикрытием"по всем популярным сайтам развернули Зачем? Ведь у Вас действительно достойные разработки и намного лучше прямо сказать - да ребята, это я разработал, если что интересует - задавайте вопросы, обсудим. А то Ваш пост выглядит как-то странно - человек сам себе звонил, сам у себя заказывал
Привет всем. Хочу сказать добрые слова про Алексея. Я собрал его схему 1 фазную, работает хорошо. Сначала были мелкие ошибки. Написал письмо, получил оперативную информацию, сейчас выложил новую прошивку. У него регулируется время отключения от 0 мкс. Програмно, ставишь на 0, и можно проверить. Рядом в резетку что нибудь включишь, срабатывает защита. Вообщем много интересного, сходите на сайт, там и 3 фазное есть. У меня есть плата в Sprint-Layout 5.0, надо-могу выложить. На сайте - прошивка для меги 8а и индикатор WINSTAR 1602.
Выкладываю. УЗП--1ф AlexP -- это моя измененная плата в Splan7. Вместо пищалки поставил св-диод, что бы звук не мешал, при аварии--мигает. На выходе --св-диод в стандартном подключении к 220в, для удобства. Поставил 2 маломощных транса на 12в. последовательно, не греется и 380в. выдержит. Реле на 12в от какой то платы стиральной машины. Всем пока.
Заголовок сообщения: Re: Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряже
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:22:36
Рейтинг сообщения:0
Пожалуйста Трёхфазное UZP-3F прикольное. По одной фазе отрубает, если надо. И максимумы/минимумы напруги показывает вот ссылка http://servissistemy.narod.ru/4.htm А звук в меню отключается кажись, или в этой прошивке нет?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:50:30
Рейтинг сообщения:0
А прошивка рабочая какая - там их ДВЕ. Разница в чём? Или с сайта автора лучше?
Цена усройства больше 3-х этих : http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw Калибровку к частоте проводят при перезапуске - это что свет выкл. потом вкл . Прогреется - опять калибровать и свет выкл. потом вкл . Ясно , что автор не учел зависимости частоты внутреннего генератора от температуры . В моем проекте с : http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0 OSCCAL есть просто в меню и гистерезисы по мин-макс тоже и в щитке уже долго работает и не подвело . А индикатор LCD16*2 весьма дорог, сложен и не предназначен для установки в щитки рядом с ненормированными эл.магнитными полями , температурой и возможностью механического повреждения . Не ясно, также , зачем статистика напряжений - кому в нашей стране Вы собираетесь её показывать ? Похоже на дешевую программную фичу с бессмысленным расходом ресурса ЕЕПРОМ контроллера на запись . И еще из практики : частое ( около 20 раз ) срабатывание китайских 12в реле на 40а под нагрузкой ( квартира <= 30а ) приводит к 100% их залипанию . Выход - см. фото - ставить еще одно более мощное промышленное реле на 220в (130-270 реально работает ) ампер на 40 , и тогда можно считать вопрос защиты хоть как-то решенным .
Комментарий к файлу: ТОлько с контактором 03122010(001).jpg [185.4 KiB]
Добавлено: Пн дек 06, 2010 09:43:53
Рейтинг сообщения:0
Похоже весь разговор зашёл в тупик. Кое кто излишне хвалит своё творение и напрасно лажает другие. Сделал молодец! Попробуй сделать другое. Сравни со своим, а потом уж расхваливай!
Я например позавчера собрал вот это servissistemy.narod.ru/4.htm
Работает на УРА! А каллибровку генератора специально гонял +-20% - показания как были 223 так и остаются. Только при больших отклонениях начинают резко падать. Я так понимаю это из-за того, что на максимуме синусоиды есть промежуток около 0,7 мс. в котором напряжение практически стабильно. Вот и можно болтать генератор в этом диапазоне.
Ради прикола установил в сарае (-18 сейчас там) всю ночь стояло. Как были показания те-же, что на 830 мультиметре и стрелочнике в электрощите - так спустя 12 часов и остались. Перед этим в доме (+21 ) вчера гонял - показывает точно.
Разница не более 1 Вольта в любом случае, что при -18, что при +21 по цельсию. Я ухода не заметил. Видимо опять же по описанным выше причинам. Впрочем, это у автора нужно спросить.
LCD к полям пока ни как не реагировал, хотя я его и к счётчику индукционному вплотную поставил и пускателей рядом навалом. Только на морозе он жутко тормозит. Но есть с расширенным температурным диапазоном ведь.
А максимумы и минимумы вещь довольно удобная. Вот вырубилось, к примеру силовая... Идёт отсчёт времени. Влез в меню и посмотрел пониженный или повышенный был скачёк. Решил, что можно включать - нажал кнопку "Сброс" - реле досрочно и включило сеть. Если надо, то посмотрев как за сутки/неделю болтается - подправил пороги, что б из-за ерунды зря не гонять релюшку.
Думаю к нему вообще тиристорный модуль повесить вместо реле через опторазвязку, что б от пускателя избавиться, а то гудит он. Спать мешает. Тиристорный тихий и контакты не подгорают...
Да, многие товарищи ставят в свои схемы защит кондеры CL21 на 630В или даже на 250В и при этом что-то говорят о 380В... Понятно, что работать может даже будет (как? насколько долго? и т.д.), но "по уму" это неправильно. Кроме того, лично меня всегда удивляет обилие в таких схемах ЖКИ, светодиодов и кнопок с одновременным отсутствием обязательного противопожарного элемента любой сетевой схемы - плавкого предохранителя Но все это ИМХО, понятно, что каждый сам делает что хочет...
Насчет резисторов, шунтирующих кондеры - они для снятия остаточного заряда после пропадания напряжения сети. Понятно, что можно не ставить (так же, как и предохранитель).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
