Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ewrey »
Смоделировал сейчас схемку в живую, всё отлично, -40в и 5в как положено. uldemir :beer:
Теперь скажите кто нибудь, пожалуйста, где у ИВ-6 маркер вывода"1"? В даташите нет картинки...
Сообщение SLvik »
Посмотрите от сетки или накала.
Кроме того на дне возможно стрелка выдавлена в стекле указывающая на первый вывод.
Сообщение Гефестион »
Обычно отсчёт выводов ведётся по часовой стрелке от обрезанного вывода (его нет вообще или он короткий). При этом смотреть на лампу надо снизу (со стороны выводов).
Сообщение uldemir »
ля... а справочники на что? ИВ-6 - укороченный вывод 12.
Сообщение Kosha »
Интересно, а МС34063 потянет как преобразователь напряжения с 12 до -40, при среднем токе 120мА, без дополнительного транзистора? Кто-нибудь так уже делал?
Сообщение SLvik »
Вообщето потянет ток то небольшой.
Только наверное транс мотать придётся.
Сообщение Kosha »
Рассчитал схемку по следующим параметрам (исходил из имеющейся у меня индуктивности на 270мкГн):
Входное напряжение: 12В
Выходное напряжение: -40В
Выходной ток: 100мА
Пульсация напряжения на выходе: 100мВ
Частота: 32768Гц
Получил:
Ct=959 pF
Ipk=935 mA
Rsc=0.321 Ohm
Lmin=282 uH
Co=216 uF
R1=2k R2=62k (40V)
Ток клектора выходного транзистора вроде укладывается в заявленные для МС34063 пределы (1.5А). Попробую собрать, что получится. А в динамике у ИВ-12 ток и напряжение какие? Уложится в 40В 15мА на лампу при всех горящих сегментах?
Какогй вообще ток на сегмент у них в динамике?
Сообщение MiklSh »
Для ориентировки индикаторы что в часах на 10 странице этой ветки (4хИВ-12 + 1хИВ-6) при максимальной яркости и "11о49" потребляют что то около 22мА при 37В
Сообщение Kosha »
нда... МС34063, включённая по схеме как отрицательный источник напряжения почему-то задымилась. Коротышей нигде нет, монтаж полностью проверил. какие соображения?
Сообщение Microtech »
Kosha Транзистор в MC34063 40в коллектор-эмиттер держит, по документации.
В схеме с инверсией полярности, на нем будет напряжение питания плюс выходное.
Делаете -30 из +12, значит уже 42 В. Вот и горит.
Сообщение Kosha »
да я и на -28 пробовал, с нулёвой микрухой. На входе 1 Ом, и греется. Схема отрицательного источника и рассчёт по даташиту.
Сообщение B.E.S. »
ewrey писал(а):Недавно стал обладателем таких вот часиков: Изображение
Но внутри всё разворочено, и не трансформатора, хотя лампы вроде как живые... :( Планирую вставить в часы вот эту схему:
Но так как у меня нет трансформатора и не предвидится наверное, можно ли организовать питание ламп как сделано вот здесь:
у меня есть точно такие же часы,электроника Г902,82 года выпуска,полностью рабочие,но без зеленого стекла :)...Внутри лампы ИВ-12
Сообщение Kosha »
А где взять прошу на эту схему на меге8?
Сообщение ewrey »
Архив с этой схемой и прошивкой где то на 10 или 11 странице этого форума.
Свои часики запустил уже, смонтировал в корпус, фотки сделаю чуть позже... :)
Сообщение кт3102 »
Ребят, подскажите пожалуйст схему будильника для вот таких часов:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SLvik »
А на ИЕ12 вроде небыло будильника.
На ИЕ18 схемку надо искать любых более новых часов Электроника.
Правда там динамика и без секунд.
Сообщение aitras »
А в ИЕ18 есть ведь вывод секундных импульсов. Можно добавить счетчики и дешифраторы с индикаторами. Так ведь?
Сообщение SLvik »
Да вроде.
Схемка гдето должна быть выложена в соседней ветке.
PS.
Хотя легче в инете найти.
Интересно, зачем в этой схеме два кварца, причём один из них какой-то странный- с тремя выводами? Или это пьезо-пищалка?
Сообщение aitras »
писчалка)
Вернуться в «Умные мысли»
