Текущее время: Пн янв 26, 2026 05:13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 38, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:54:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
to suslogon: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... 1199_.html - выпуск 1178
SLvik писал(а):
Ну если энергию девать некуда, почему бы и нет.
Везде где используется импульсный БП стоит всегда выпрямитель с кондёром на накал.
А в чем проблема? не вижу, где могут происходить потери. Да и в умных книжках о таком нигде не читал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:57:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
эхх...а чем так хорошо питание минусом?мне вот Дима пытался объеснить,но я не допер... тем что резисторов нету чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:03:59
Карма: 50
где-то в районе 10-й страницы этой темы я писал уже про схемы управления ВЛИ. Основной вывод, что при питании "плюсом" либо потери энергии зазря, либо усложнение ключей (нужно минимум два транзистора). При питании "минусом" без проблем получается ключ на одном транзисторе почти без потерь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:38:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я практически нигде не видел питания накала импульсным током.
Впрочем делайте, если так хочется - какие проблемы?
Я в этом просто смысла не вижу.
А какая разница?
Кому как удобнее тот так и делает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:59:08
Рейтинг сообщений: 19
Как раз потери будут на выпрямителе если он есть.
Кусок схемы от калькулятора Б3-35, то, что первое под рукой попалось:
111.GIF [14.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:02:34
Карма: 38
uldemir, а если сделать питание плюсом и ключ на одном нпн транзисторе, чем плохо то? (на потери энергии пофиг)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:23:21
Карма: 46
Я так и думал что щаз посыпятся схемы калькуляторов. :)))
Мы же не делаем часы на батарейках верно?
Поэтому в обычных часах этот преобразователь не нужен абсолютно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:30:49
А как же призывы Гринписа по уменьшению энергопотребления? ;) :)))
Вопрос вроде звучал как ставить/не ставить выпрямитель. ИМХО - нафикс лишние детали и дополнительная "грелка" в корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:32:20
Карма: 50
ну делай, чего разрешения спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 18:34:02
Карма: 38
фишка такая - уже сделал шкалу на ивлм1-1-7...но нужна переменка для накала- это однозначно :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:24:11
Карма: 46
Тады надо переходить на светодиоды.
Так трансформаторы вроде ещё в 19 веке изобрели.....
:? :roll: :wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:23:21
Карма: 38
:) устройство будет переносным с питание от аккума)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 04:12:34
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Я всегда применяю преобразователи для люминесцентных индикаторов. А то мало ли что, вдруг придётся питать от АКБ.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 09:37:42
Карма: 50
Мне как-то казалось, что эти два утверждения:
и
взаимоисключающие. Если, конечно, не ставится цель изготовить переносной обогреватель.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:35:26
Карма: 38
:) изготавливается блок индикации состояния лазера :) там будет 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:49:07
Карма: 46
Смысл применять в переносном устройстве на батарейках неэкономичный индикатор ВЛИ.
Лучше тогда газоразрядный поставь если так ретро хоЦЦа - заодно энергию съэкономишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:51:16
ы :) А еще сделай электромагнитную фокусировку )
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 15:33:51
Карма: 46
Сам лазер будет потреблять в 5 раз меньше чем
Это очень экономично потому как
Suslogon тебе самому не смешно?
На ИН-13 шкалу сделай будет тебе счастье.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:32:24
Карма: 38
лазер будет потреблять на полной моще не менее 400ма при падении на нем 3В :)
вли точно столько не ест...
да Слав, хочется ретро,но начну с вли...а с гри тоже планы есть,но это не скоро
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:46:18
Карма: 46
Да делай, но врядли ты выиграешь в экономии.
Будет потпреблять не меньше твоего лазера.
Если поставишь газоразрядные (ИН-13 к примеру) выиграешь в несколько раз причём в 3х вариантах.
1) Потребление.
2) Простота схемы в целом.
3)И Самое главное в "крутизне" устройства в целом только выиграешь ничего не потеряв.
Потому как ИН-13 выглядит как лазерный меч "джидая" в дополнение к твоему лазеру - смекаешь? :)
Или ты думаешь я тебе ИН-13 рекламирую... :))) :))) :)))
А вообще...
Атономные вещи изначально разрабатываются исходя из экономии питания.
Раньше в калькуляторы делали преобразователи и ставили ВЛИ потому как многоразрядные дисплеи ЖКИ и светодиодные мелких размеров были не так доступны как позже.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
