Прошу помощи у уважаемых форумчан! Сдох (спалили чужие ручки, чтоб им) блок управления/регулятор ОВ на небольшом дизель-генераторе китаянского производства . Подделка под Хонду. Все остальное работает. На максимально допустимой мощности (3х2квт) обмотка возбуждения потребляет 72В, 3А. Может ли кто-либо кинуть схему или ткнуть носом в ссылку ? Нахальность просьбы объясняется непредсказуемосью погоды и соответственно отключений лепестричества (крайнее было на 2,5 суток) а без оного мой дом в лесу лишается возможности отопления, что очень неприятно. Электроники и паяльника не чужд, но давно не занимался самостоятельными разработками, только поиск и устранение траблов при наличии схемы. Заранее спасибо
ЗЫ. Пробовал феном устроить вскрытие залитой платы - можно только сказать что было сделано на микрушке и транзисторе и на этом ффсе - микрушка, транзистор и кондер аннигилировали и опознанию не поддаются. Поиски замены плате результатов не дали.
В том то и дело, что приведенные схемы из другой оперы. Питание регулятора от 220в (одна фаза), на ОВ подается макс 72в, никаких дополнительных обмоток на генераторе нет, т.е надо суммировать напругу по 3 фазам и по результату корректировать подаваемое напряжение на ОВ. Мыслится, что это должно должно быть реализованио на ШИМ. Уже вон смотрю в сторону компового БП, мож его каким-то боком прикрутить?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Hit282
Заголовок сообщения: Re: Схема регулятора для дизель-генератора
Спасибо за схему, будем попробовать. А какие мнения по поводу АТ БП ? Мой ход мысли: ОВ вместо первичной обмотки (поставитьдиод и сглаживающий кондер), одну из фаз подключаем вместо вторички, убираем все кроме цепм +12в, ну можно еще завести выход всех трех фаз через сумматор. Заводим и поключаем. Мощности БП для раскачки генератора должнохватить, смотрим выходное напряжение и регулируем его. Ну в крайнем случае сгорит БП, их есть еще. Прошу высказать свое мнение.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 04:19:50
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48 Сообщений: 591 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Нет, не так. Брать надо не все фазы, а только 2 из них и запитать АТ БП от 400 вольт, чтобы точнее была стабилизация. Естественно, питать надо через делитель. У БП схема построена таким образом, чтобы по любому выдать напругу, которая должна быть. Значит блок или сгорит сразу или выдаст 12в и менять его не будет. Мой модуль стоял на генераторной станции 35 кВт, система работала жёстко, кстати это промышленный вариант. А схему передрал, когда ремонтировал стабилизатор после снежной бури. Кстати, будете пробовать ИБП, подключать его надо только после набора генератором оборотов, иначе точно сгорит.
Так я и хочу сделать таким образом: питание на БП от 1 выходной фазы, ОВ подключается вместо первичной обмотки трансформатора БП (через диод и сглаживающий кондер), вместо вторичной обмотки подключается выход одной фазы, на вход стабилизации +12в поключается через делители (до +12в) и через схему суммирования выпрямленное выходное напряжение со всех фаз. Все цепи выпрямителя БП, кроме +12в, убираются.
