Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть трансформатор...
Текущее время: Пн июл 28, 2025 06:17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Есть трансформатор...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:24:10
Мяу! У меня есть трасформатор низнаю о нем нечего. знаю только сколько вольт выдает.
фотки прикрепил. Вопрос подойдет ли этот транс для питания усилка (ну вместе с выпрямителем и фильтром)
Комментарий к файлу: Вольтаж 1-2
Фото0189.jpg [166.18 KiB]
Комментарий к файлу: Вольтаж 1-3
Фото0188.jpg [158.11 KiB]
Комментарий к файлу: Сам трансформатор
Фото0187.jpg [168.92 KiB]
Последний раз редактировалось Тихон Мурзикович Пн фев 07, 2011 20:33:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Есть трансформатор...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:32:31
Рейтинг сообщений: 6
Прикрепи фотки и желательно на фотке чтобы присутсвовала линейка или спичечный коробок!
Как пишут у нас на форуме:"Экстрасенсов тут нет!". :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:39:43
Рейтинг сообщений: 52
Если ответить- подойдет - будет правда, аесли нет - то тоже правда :) Ибо неизвестно, какой усилок питать собираешься.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:51:50
вот еще фотки
Комментарий к файлу: Ширина
Фото0194.jpg [185.17 KiB]
Комментарий к файлу: Высота
Фото0192.jpg [181.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:54:15
Ширина 5 коробков. Высота 6 коробков :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:57:04
Мне этот трансформатор дал один мужик - торговец радиодеталями. Сказал что из муз. центра. А вот гланный вопрос на сколько он ватт. Или ампер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:06:25
Ватт 30-50 (т.е. для усилка 2*10 ватт должно хватить). Подключи на выход вольтметр и нагружай лампочками, резисторами - как только напряжение упадёт на 10-15% - считай сколько нагрузил (или измерь потребляемый ток).
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:02:44
линейкой измерь - более понятно будет.
ABCD
A - ширина керна ( на чем катушка сидит )
B - "пузатость" магнитопровода ( толщина наборных пластин)
C - ширина окна
D - высота окна
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:07:20
Рейтинг сообщений: 27
2vitrix
+ Толщину провода + количество витков )
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 09:44:49
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Вот Вы промерили напряжения 25 вольт- 1/2 и 51 вольт- 1/3, между 2 и 3 выводами что? Вы сейчас по своим замерам нашли либо общую точку соединения двух абсолютно разных обмоток, поищите еще напряжения относительно вывода 1 и вывода 2- ваша цель- найти еще один канал на 25 вольт- найдете и применяйте в своём усилителе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:56:14
Вот еще раз замерил между 1/2 26в и 2/3 тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:58:06
15 вольт между 4 и 5
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:59:19
между четвертым и шестым 30 вольт
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:00:59
4,3 вольта на седьмом и восьмом
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:53:22
Рейтинг сообщений: 28
Это главные обмотки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:31:23
Карма: 33
Ну вот, я как в воду глядел. Тихон Мурзикович вот и сади свой оконечный каскад УМЗЧ на эти выводы после выпвямления конечно
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:34:20
а можно схемку двухполярного питания?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:40:55
Карма: 33
ИХ МОРЕ, ДАЖЕ В ЭТОМ ФОРУМЕ. Посмотрите любую статью, касающуюся например усилителя на TDA7294
