Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по ТА 163
Текущее время: Сб янв 17, 2026 09:35:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по ТА 163
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:00:36
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемые коты есть трансформатор ТА 163 залитый лаком как на нём скомутировать обмотки чтобы получить на выходе 22В и приметно 3-4А
Вот ссылка на данные трансформаторов ТА163-ТА177:
http://cxem.net/sprav/sprav59-21.php
Заранее брагодарен
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ТА 163
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:16:38
Рейтинг сообщений: 2
Исходя из приведенных данных 11-12, 13-14, 15-16,17-18 соединить в параллель, получим 28 В - 4 А , дальше или параметрический стабилизатор на 22 В, или ШИМ-стабилизатор на те-же параметры.
Поиском гляньте по форуму, 28 в 22 не есть проблемма.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:20:52
Что не проблема то это понятно но вот хочется всё это по компактнее сделать т.к. планируется использовать для питания самодельной паяльной станции
Извиняюсь опечатолся не 22В а 24В
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:42:06
По даташиту на транс обмотки на 28В.
выпрямленного будет в 1,41 раз больше.
возьмите любую схему ШИМ-регулировки или стабилизации (что Вам больше подойдет) - запас по напряжению достаточный, сила тока источником обеспечивается.
Компактней ШИМа врядли-что получите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 17:57:31
Так вроде же там при большой нагрузке будет просадка практически до напряжения трансформатора
Схемкой не поделитесь ато я ничего толкового не нашёл
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 18:10:06
Ну и ....
28 В трансформатра (нагруженного выпрямителя) - до необходимых 24 В - задача простая.
Юзаем поиск по "DC-DC преобразователь" и подгоняем пд свои задачи и параметры :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 18:19:54
Спасибо за подсказку будем искать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
