импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
кто собирал этот блок есть вопросы по его модернизации
Ваш ученик на веки!
Какой блок?Телепаты в отпуске!Схему в студию,а там подумаем.radic616 писал(а):кто собирал этот блок есть вопросы по его модернизации
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
выход на 25 20 и 10вольт эта схема одна и больше аналогов нет !
Ваш ученик на веки!
Схему сюда выложи!!!На х... мне бабло(трафик) палить на скачивание журнала!?radic616 писал(а):журнал Радио 87г номер1 страница36
привет всем!как вы думаете если я заменю кт812а на кт8231а1,хватит ли напряжения на база эмитер чтобы открыть его?
Ваш ученик на веки!
Ну ё моё. Это худшая схема из всех которые я видел
Проще и лучше, сделать что-то на подобии
только транзисторы мощнее поставить.
только транзисторы мощнее поставить.Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А если я уже сделал и обратной дороги нет?
Ваш ученик на веки!
а чем она плоха ?у меня куча вопросов возникло пока я его собирал и очень хочу их обсудить с теми кто собирал его или кто в этом хорошо разбирается но как видно ни кто этим не интересуется?
Ваш ученик на веки!
Единственный принципиальный недостаток схемы - отсутствие защиты от КЗ и перегрузок... Если помехи от него не испортят звук - совсем хорошо...
Слушайте а какой сигнал идёт после генератора я имею в виду какой формы короткими импульсами положительными прямоугольный,или и положительный и отрицательный прямоугольной формы?
Ваш ученик на веки!
ну хоть кто нибудь знает ответ на поставленный вопрос?помогите плиз это мой первый ИИП я просто обязан его сделать!так как он уже собран!
Ваш ученик на веки!
А осциллограф есть в наличии? Если нет, то я могу гарантировать, что Ваша обязанность не будет реализована. А схема плохая, на мой взгляд. В ней нет никакой специальной паузы между импульсами. Наверное, она какая-нибудь да получится, но специальной - точно нет. Значит - сквозной ток неминуем. Амплитуда базовых импульсов напряжения - 15 вольт. Какова будет амплитуда базового импульса тока: (15 вольт - 1 вольт)/0,51 Ом= 28 Ампер. Выдаст ли такой ток жалкий КТ315? Наверняка нет. Но какой-то немаленький ток выдаст, это точно. Когда конденсатор С8 этим током зарядится, то каким током будет поддерживаться открытое состояние ключевых транзисторов? Когда ключевой транзистор начнёт закрываться, ему на базу прилетит минус 15 вольт. А сколько вольт выдержит базовый переход обычного транзистора? Поинтересуйтесь, пожалуйста, по справочнику. Дальше разбираться лень, извините уж.radic616 писал(а): я просто обязан его сделать!так как он уже собран!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
1)управление транзисторов сделано по плохому.radic616 писал(а):а чем она плоха ?у меня куча вопросов возникло пока я его собирал и очень хочу их обсудить с теми кто собирал его или кто в этом хорошо разбирается но как видно ни кто этим не интересуется?
2)использование древних деталей, похоже лепили из того что было.
3)вспомогательный конденсаторный источник питания - это жесть!!!
4) схема неоправданно сложная
в общем всё в печь всё схечь. вместе с журналом.
С таким количеством деталей можно собрать нормальную схему с ШИМ и защитой
Я очень огорчен!Ну хотя бы я пытался!Всем большое спасибо.
Ваш ученик на веки!
опыт приходит и через огорчения тоже. зато тебя удержали увидеть дым, вонь, огонь из этой схемы.
спасибо за поддержку.вопросик а можно как нибудь без осцилогрофа опредилить правильность фазы на трансформаторе?
Ваш ученик на веки!
Можно попробовать самодельным пиковым вольтметром. Взять обычный мультиметр, переключить в режим измерения постоянного напряжения, включить параллельно выводам плёночный конденсатор что-то около микрофарады (можно меньше, можно больше), а в разрыв одного из проводов включить импульсный диод, например, КД521 или аналогичный. Вот и можно будет определить амплитуду импульсов и их полярность.radic616 писал(а):спасибо за поддержку.вопросик а можно как нибудь без осцилогрофа опредилить правильность фазы на трансформаторе?
и получиться если не окажется на дисплее минуса ,то красный щуп означает фаза я правильно понял.А диод после паралельно включеного кондера?
Ваш ученик на веки!
