Динамик какой должен работает температуре?
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
Привет всем!
Купил две динамики по 40Вт.
Паспорт надписано:
KW-402
Норм-40Вт
Макс:80Вт
4Ом
Частота: 90-20000Гц
Усилители 18Вт, работает на около 15Вт длился за 6 часов оба колодки горячий и вышел из строя, а усилители пока жив.
Вынуждены не медлено купил другой (YDT714 10Вт 8Ом) колонки намного дешевле, до сих пор работает, брал срендый (8Вт), он работает не больше 45-50грасудов(на глаз).
Боюсь, что будет опять сгорел, и какой он должен выдержат температуре?
Паспорт надписано:
KW-402
Норм-40Вт
Макс:80Вт
4Ом
Частота: 90-20000Гц
Если метода не сдается - её уничтожают
VanLux
Re: Динамик какой должен работает температуре?
А усилитель у Вас какой?
- Сэр Мурр
- Модератор
Чем меньше сопротивление динамиков по постоянному току, тем они сильнее греются. Причём греют динамики НИЗКИЕ частоы, на которых индуктивное сопротивление приближается к сопротивлению по постоянному току. Для эмалированных проводов считается допустимым перегрев до 80 градусов. Но у катушек динамиков катушки могут быть промазаны клеем, чтоб витки не рассыпались. А допустимая температура этого клея- неизвестна.
- Alen-Legion
Интернет пишет паспортный LA4625 13,5Вт а мой усилители на коробке было надписано что 18Вт. (по другому, хоть не реальный дает 32Вт)
- tohasadist
да по фиг что написано на коробке, что за усилитель?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Alen-Legion
Вчера весь день мучаю, выложить фото не возможно!
(наконец-то выложил)
- (93.45 КБ) 343 скачивания
- Alen-Legion
Предварительно усилитель LM1458
Питание 12В со стабилизатор.
- Alen-Legion
Сэр Мурр, понял, как его защита, или я так думаю, чем горячий тем он теряет магнит, тем сопротивление внезапно уменьшение и вышел из строя?
- Сэр Мурр
- Модератор
Думаю, что просто плохой динамик. Магниты при нагреве теряют свои свойства (так называемая "точка Кюри"- температура, при которой магнит размагничивается), но эта точка Кюри- явно выше 100 градусов, и поэтому на размагиничивание при нагреве можно не думать. Чисто китайское качество и лживая информация о мощности динамика.
- Alen-Legion
Коробке давно в мусоре, доказываю не могу.tohasadist писал(а):да по фиг что написано на коробке...
- Alen-Legion
Да, обидно, если свыше 100, значит узнал бы по запаху, запах не было.Сэр Мурр писал(а):Думаю, что просто плохой динамик. Магниты при нагреве теряют свои свойства (так называемая "точка Кюри"- температура, при которой магнит размагничивается), но эта точка Кюри- явно выше 100 градусов, и поэтому на размагиничивание при нагреве можно не думать. Чисто китайское качество и лживая информация о мощности динамика.
Я согласен что они были не качественные китайский. фото попозже выложу, так что завтра уезжаю в Самарканде на отдых, до 10 Апреля приду.
VanLux
Да и наверняка этот китайский дин был не 40Вт а 5Вт) Такие подделки сейчас всё завалили.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Может на выходе у усилителя постоянка??
ждем фотографий. Был в Узбекистане. но в Самарканд не удалось поехатьAlen-Legion писал(а): завтра уезжаю в Самарканде на отдых, до 10 Апреля приду.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
- Alen-Legion
cahek80я тлько пришел из Самарканд после Термез. если что надо, в личку отправлю.!
