Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как победить обратную связь
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 08:07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как победить обратную связь
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:14:53
Сделал обратноходовый ИИП для DVD (предыдущий ремонтер забрал его (БПшник) с собой). Изначально делал на MC44608-P40(была в наличии, немного обвязки) и транс рассчитал под эту частоту, но заставить стабильно работать с этой микросхемой при меняющейся нагрузке не удалось. :(
Прицепил платку на UC3842. Оно заработало, только трансформатор верещит на частоте несколько килогерц. Я сначала подумал землю плохо развёл, но в результате экспериментов оказалось, что это возбуждение по обратной связи. Она сделана на TL431 с делителем и оптопара, между выводам Adj и катодом TL431 конденсатор 0.1мк, он ведь для коррекции частотной характеристики. Его менял на 1.0мк и поменьше - эффекта особого нет, только верещать стал немного на другой частоте.
Посему вопрос - что ещё можно предпринять?
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить обратную связь
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:42:29
Рейтинг сообщений: -1
Только гадать на кофейной гуще!!!Выкладывай схему,фотки монтажа,а потом задавай этот вопрос.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:56:16
Рейтинг сообщений: 4
попробуй поставить вместо 431 стабилитрон на нужное напряжение, если проблема в 431 то неустойчивость может пропасть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:36:27
Это самое простое, но стабильность будет не очень.
Да из низковольтных стабилитронов у меня только на 3.3в есть. Остальное резистором подгонять?
Прицепил схему:
Комментарий к файлу: Готовая железка.
DEV.JPG [207.83 KiB]
Комментарий к файлу: Схема с платой, участок платы с ШИМ переделан, как я указывал в первом посте.
CIR-PCB.GIF [89.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:41:53
Ваше дело,
делал блочки на 14,2v при нагрузке 1,5А напряжение проседало до 14,1v - мне хватало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 16:03:35
Попробовал чисто на стабилитроне 3.3В, не годится - характеристика очень пологая. Начинает постепенно пробиваться от 2х В.
Может высоковольтные ведут себя по другому.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:43:22
попробуйте включить последовательно с 0,1мк (возле TL431) подстроичник килоом на 10, и поигратся номиналами получившейся RC- цепи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:32:24
Частота меняется, но совсем не устраняется.
Что же такое я сотворил :)) ? Чувствую трансформатор не совсем правильно рассчитан.
Пока поставил ОС в первичной цепи (делитель от питания ШИМ). В диапазоне 0.5... 1.5А напряжение плавает 5.1..4.9в. В принципе допустимо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:10:46
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
можно ещё цепью 2го вывода попробовать - 10к на общий заменить на 2к, потом последовательно со входом 10к, и 1-2 тоже 10-20к с большей ёмкостью (может, 10нФ)...этим мы уменьшим коэфициент усиления и полосу усилителя ошибки....
Последний раз редактировалось Enman Вс апр 03, 2011 14:19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:43:08
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Блоки питания на этих микросхемах верещат при не правильно рассчитанном трансе.
Микросхема нормально работает только в зоне прерывистого тока, что указано в датащите.
У вас индуктивность первичной обмотки транса велика, и транс за один цикл не успевает запасти достаточно энергии.
В результате транзистор получается открыт несколько циклов подряд, потом закрывается на несколько циклов, получается свист.
Надо либо уменьшать индуктивность обмоток сохраняя соотношения, либо понижать частоту.
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 03, 2011 20:42:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 00:04:07
Карма: 146
Да и при использовании TL431 в качестве усилителя ошибки, усилитель который в UC3842 не нужен.
Второй вывод соединяй с пятым, а оптопару присоединяй между первым и пятым выводами.
А то у тебя пере усиление в цепи обратной связи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
