Да можно. Нужно включить по схеме автотрансформатора.Без развязки от сети.(Только нужен старый ТС с переключателем напряжений) Эсли нужна развязка тогда нужно перематывать вторичную обмотку. И ТС новых выпусков без отводов. Возможен такой вариант нужно узнать моточные данные ТС смотать все вторичные обмотки и намомать первичную повех две секции по 110в последовательно.Родная первичнвая станет вторичной.Соединить секции паралельно. Оптимальный вариант трансформатор ОСМ400 220\110 (промышленный)
Можно там сетевая обмотка состоит из двух обмоток включенных последовательно. Нагрузку подключаем к всей обмотке, а 110 вольт к половине( к одной катушки).
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Сейчас этот форум просматривают: viktor300 и гости: 35
