Форум РадиоКот • Просмотр темы - отладка в AVR на Си и моделирование Proteus проги с таймером
Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:04:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: отладка в AVR на Си и моделирование Proteus проги с таймером
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 04:48:23
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Вообщем, пишу не сложную прогу на Си в отладчике AVR Studio. Точнее, с умной книжки ее передрал. Я начинающий программист , по этому не судите строго. Вообщем задачка такая:(Называется: индикатор мигающий каждую секунду) . Значит. К выводу 0 порта B подключен светодиодный индикатор который должен переключаться каждую секунду. Это можно сделать с помощью прерывания по переполнению таймера. С помощью разрядов CS10-CS12 регистра TCCR1B устанавливается коэффициент деления частоты системной синхронизации таймера. Выбираем 1024, что соответствует значению 0b101 или просто 5. Таким образом, в случае рабочей частоты МК 4МГц, значение счетного регистра TCNT1 будет увеличиваться через каждые 1024/4000000=0,000256 c. Следовательно, надо установить такое стартовое значение счетчика, чтобы до его переполнения отсчитывалось 1/0.000256=3906 импульсов. Поскольку с помощью 16 разрядов счетчика предел 65535(0xFFFF), то он должен инициализироваться значением 65535-5906=61630.....
Программа такая:
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom16.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)
TCNT1=0x10000-(F_CPU/1024);
PORTB=0x01;
int main(void)
DDRB=0x01;
TCCR1A=0;
TCCR1B=0x05;
TIFR=0;
TIMSK=0x04;
GICR=0;
sei();
while(1) ;
Вопрос в том. 1) После написания программы прошивка выполнилась только по нажатию прошить со 2-го раза( то есть во второй раз errors-0,warnings-0),а в первый раз вышло:
Build started 16.5.2011 at 05:37:58
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT example_07.o -MF dep/example_07.o.d -c ../example_07.c
In file included from ../example_07.c:5:
C:/WinAVR/avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
../example_07.c:7: warning: return type defaults to `int'
../example_07.c: In function `INTERRUPT':
../example_07.c:7: warning: type of "__vector_8" defaults to "int"
../example_07.c:10: warning: control reaches end of non-void function
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=example_07.map example_07.o -o example_07.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature example_07.elf example_07.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex example_07.elf example_07.eep || exit 0
/usr/bin/sh: /c/winavr/bin/avr-objcopy: Invalid argument
avr-objdump -h -S example_07.elf > example_07.lss
/usr/bin/sh: /c/winavr/bin/avr-objdump: Invalid argument
make: *** [example_07.lss] Error 126
Build failed with 1 errors and 4 warnings...
2) Я значит попытался проделать виртуальное моделирование этой проги в Proteus. Ни чего не выходит. Может схему ни так нарисовал, может дело все в том что компиляция выполнена не правильно. Схема значит такая :MK Atmega16 и индикатор подключен к выводу 0 порта B. В Proteus все вроде прошивается но индикатор не мигает. В чем дело не знаю. Помогите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: отладка в AVR на Си и моделирование Proteus проги с тайм
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 20:19:14
Рейтинг сообщений: 41
После того как PORTB=0x01; у вас нигде нет PORTB=0x00;
В прерывании проверяйте что уже послано в порт и посылайте противоположенное значение.
Вместо INTERRUPT(...) используйте ISR(...)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 01:07:59
Спасибо за функцию ISR . Ошибок стало меньше. Но, только если вас не затруднит, не могли бы по подробнее описать то что вы начали - что После того как PORTB=0x01; у вас нигде нет PORTB=0x00;
это последние то что в Build было:
Build started 18.5.2011 at 02:02:54
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 07:35:00
В прерывании, в порт вы посылаете 1, скажем индикатор зажегся.
В следующем прерывании вы снова в порт вы посылаете 1, но она там уже установлена, индикатор будет гореть все время.
Насчет ошибок выложите проект.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:55:24
Да в правы он действительно постоянно горит. Программа вот такая:
#include <avr/io.h>
ISR(SIG_OVERFLOW1)
PORTB=0x01;
int main(void)
DDRB=0x01;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1=61630;
TIFR=0x00;
TIMSK=0x04;
GICR=0;
sei();
while(1==1);
Дальше подумаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:41:47
Опробовал вот такой вариант, все равно постоянно горит:
#include <avr/io.h>
PORTB=0x00;
ISR(SIG_OVERFLOW1)
if (PORTB==0x00)// Если порт B в нулевом разряде имеет 0 то такой код
PORTB^=0x01;
else //либо в противном случае
PORTB=0x00;
int main(void)
DDRB=0x01;// Настраиваем нулевой выход порта B на выход
TCCR1A=0x00;// Т/С1 отключен от вывода ОС1, режим ШИМ отключен
TCCR1B=0x04;//Коэффициент деления частоты системной синхронизации 1024
TCNT1=61630;//инициализируем значение счетного регистра равным 61630
TIFR=0x00;//Сбрасываем все флаги прерываний от Т/C1
TIMSK=0x04;// Разрешаем прерывание по переполнению счетного регистра Т/С1
GICR=0;//Запрет внешних прерываний
sei();//Общее разрешение прерываний
while(1==1);//Ожидаем прерывание от Т/С1 каждую секунду
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:46:35
Раз уж стоит протеус, то проверьте что даст считывание порта В.
(А куда вы засунули PORTB=0x00; я молчу)
Попробуйте так
Код:
ISR(SIG_OVERFLOW1)
   if ((PORTB & 0x01)==0)// Если порт B в нулевом разряде имеет 0 то такой код
      PORTB=0x01;   //Если правильно делать то PORTB |=  (1<<0);
      PORTB=0x00; //Если правильно делать то PORTB &= ~(1<<0);
Чего не хватает, чтобы моргало каждую секунду, попробуйте найти сами.
Работу таймера легко отследить при отладке в AVRStudio, там видны сразу состояние счетчика, режим работы таймера.
Чем отличаются КОД от ПРОЕКТа?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 08:43:45
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
Код:
#define DEL 1024
#define FOUT 1 // cek
#define TM  65536 - (F_CPU/DEL)/FOUT
#include <avr/io.h>
ISR(SIG_OVERFLOW1)
 PORTB^=0x01;
 TCNT1+=TM;
int main(void)
TCCR1B=0x05;//Коэффициент деления частоты системной синхронизации 1024
PORTB=0x00;
TCNT1=TM;//инициализируем значение счетного регистра равным 61630
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:24:05
codenamehawk проект это все файлы расширения .hex, .c, а код это то что я вам написал.Все равно спасибо огромное.
urry спасибо за код. Стало значительно лучше. Только мигает не каждую секунду, а каждые 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:28:27
Карма: 22
Не верю (С) Станиславский
Установите правильную частоту контроллера в протеусе. Период - 2 сек - сек работы + сек паузы.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:53:29
Все заработало спасибо. Только FOUT выставил 5 сек.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:21:52
у меня в протеусе русификатор лажает - какие то иероглифы не возможно что либо выставлять , а нормальный русификатор антивирусник определяет как вирус.....попрошу минутку.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:54:42
Карма: 22
Чудес не бывает. Даже в неисправном телевизоре работают законы физики. (с) подполковник Сухотский ЖВУРЭ
Ищите, что не так.
и прямо здесь напрашивается коррекция по алгоритму Брезенхема -при дробном значении делителя - это не больно - в одном случае секунда меньше, в другом больше, но в сумме..
И вы задолбали своим незнанием русского языка - слово несложная - пишется ВМЕСТЕ !
да, блядь, и поэтому - тоже ВМЕСТЕ.
Ну реально достает... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:19:54
Проект это все файлы вместе и файлы для протеуса тоже.
Так сразу видно где что неправильно написано или не те установки выбраны.
Выложив проект, вы экономите время тех, кто пытается вам помочь.
То urry, дав полностью рабочий код, убиваете желание думать самому.
Код:
TCNT1+=TM;
так работать будет точнее
Код:
TCNT1=TM;
Последний раз редактировалось codenamehawk Чт май 19, 2011 22:25:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:25:10
Карма: 22
Вот сейчас меня забанят за мат....
И я не буду ни у кого отбивать желание :)
Код:
Код:
TCNT1=TM;
ну как Вам сказать, чтоб не обидеть...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:31:30
И зачем там плюс?
Чтоб работало медленнее?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:35:50
Меня может обидеть только тупое высказывание.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:36:53
Карма: 22
неа. Прерывание происходит не сразу - идет сохранение контекста, все дела, но в это время таймер все еще считает.
К моменту, когда мы добрались до до реального изменения по прерыванию, в нем уже что-то натикало от 0. Вот это все, что натикало, мы добавляем к просчитанному значению - и компенсируем сохранение контекста, сохранение в стеке след значения адреса...
Только первое значение прерывания будет неточным, остальные уже будут скомпенсированы.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:56:27
На вскидку, с параметрами этой задачи (4Mhz/1024), таймер не успеет тикнуть.
Посмотрю в студио для проверки.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 23:01:21
Карма: 22
Критерий истины - практика (С) Карл Маркс
навскидку тоже пишется вместе... :(
Брезенхем плачет по этой задаче - его условия прямо... Нестандартная частота деления, сказка короче...
Меня еще не забанили ?
