Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компрессор
Текущее время: Вс авг 10, 2025 03:40:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:05:36
никогда не думал что это фильтр, тогда его на место и поставлю, имеется парочка таких, правда б\у
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 06:25:10
Рейтинг сообщений: 1
Если бу то скорее всего уделаны уже все, но попробовать можна
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:37:25
Полезная информация, как будет время изучу сие фильтры.
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 17:56:24
Сегодня запускал компрессор этот, срабатывает защита от перегрузки. Как с этим можно боротся?
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:06:15
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Да просто: сдать в металлолом!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:11:20
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
С этим бороться, никак. Либо заклинен компрессор, либо витковое в двигателе (если у вас всё правильно подключено). Возьми "болгарку" и разрежь его (по сварному шву), хоть узнаешь, как он устроен. Всё польза...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:31:23
Компрессор не заклинело, ибо он бодренько качает воздух. По пробую без этой защиты если будет грется то в металолом
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:47:23
Карма: 43
Маслица в трубу залей: видимо там давно смазки не было, вот он тяжело и работает.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:57:23
как не странно маслицо аж выливается, но по пробую... чем черт не шутит.
ыыы
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 22:53:15
Карма: 43
Так, стоп. греется...Копрессор рассчитан для работы в холодильнике, так? Значит он рассчитан перекачивать фреон(не воздух) так? Фреон более легок и летуч, так? Так вот он и будет греться , работая с воздухом. Там же мотор рассчитали для работы с фреоном, никакого запаса по мощности(нахрена холодильнику лишние киловатты жрать?). Вот и соображай.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:08:53
Но тот самый фрион нужно еще через капиляр прокачать. А это тоже нужно потрудится.
ыыы
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:46:18
Ой, я ж забыл совсем про тему. Короче запустил компрессор, работает хорошо, маслом вроде не плюет, заливал по норме, но трансформаторного нет, машинное залил. Фотка- вложение.
Ресивер сделал из огнетушителя, только вот осци , ой, тьфу аэрограф плохо дует, ну или он слишком уж самопальный. У ресивера вход и выход рядом - вход отверстие откуда пена выливалась, выход отверстие рычага, может от входа трубку до дна пустить? И может ктонить знает "рецепт" аэрографа?
IMG_0187.png [149.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:57:16
Рейтинг сообщений: 18
Лекарство
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:13:02
Ну и ? Сплошная хрень :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 23:10:02
Карма: 43
sergeys писал(а):
, ой, тьфу аэрограф плохо дует, ну или он а?
Я тут недавно компрессор холодильника распотрошил: так там поршень с цилиндром - размером с палец. Однозначно, что производительности для краскопульта маловато.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 23:40:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Ну да,там поршень махенький.
есть с одним поршнем,а есть с двумя(кулисный)
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:50:47
Hudgun писал(а):
Может кто знает что это за компрессор, маркировки никакой на нем нет
Это КОМПРЕССОР ОТ СОВЕТСКОГО КОНДИЦИОНЕРА, который в окно вставляется, здаровый такой ящик.
В прошлом году на работе такое чудо расхреначили на комплектующие, а сейчас мучаюсь, пытаясь поянть как это компрессор подключить правильно. Там три вывода. По идее две обмотки - пусковая и рабочая и один вывод у них общий. Но вот проблемка, мерил сопротивление между этими тремя выводами и получилось 7 Ом, 7 Ом, 4 Ом. Это обстоятельство ввело меня в логический тупик. Ведь так быть не может? Третье сопротивление должно равняться сумме двух остальных.
Попытался подключать его различными способами, греется моментально и дымок из патрубков идти начинает.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:04:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Если бы знал, то не купил бы его
Компрессор Калибр КМК 1500/6
http://streamphoto.ru/users/mix10/1014178/
Потому как им долго нельзя пользоватся, шланг на пневмореле вылетает после нагрева.
Лять какой идиот туда пластмассовый шланг загнал :kill:
Помнится заглушку забыл снять.
И по этой причине, как ё---нит
и всё в масле.
оказалось, защитную решётку нужно было снять и с движка эту самую заглушку вынуть.
В общем красить потолки им проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:22:44
Рейтинг сообщений: 6
Оконный Бакинского завода?
Устройство и ремонт БК-1500/БК-2500
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:35:37
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ерунда.
Работают на воздухе столько, сколько нужно, главное, чтобы масло было в достатке ... . :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 99
