Форум РадиоКот • Просмотр темы - акб ноутбука +другие устройсва
Текущее время: Ср июл 09, 2025 16:11:05
 Заголовок сообщения: акб ноутбука +другие устройсва
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:55:37
Возникла необходимость в переносном источнике питания. Выбор пал на акб ноута ибо ничего лучше не нашёл. Основная проблема 8 контактов на акб. Планируется использовать с умзч примерно такого напряжения. В этом деле не очень шарю, но скажу что напруги при подключении не было. В этом и проблема
 Заголовок сообщения: Re: акб ноутбука +другие устройсва
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:10:50
Рейтинг сообщений: 1
Вольтметром потыкать надо было.+ еще могут быть контакты контроля.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:43:55
Рейтинг сообщений: 19
в них обычно крайние контакты - основные
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:56:56
я думал, на форуме реально знающие люди. оказывается это не так. ежу понятно, что я все контакты тыкал, да и в самой акб есть контроллер заряда/разряда, который хитрым способом "просто так" ничего не делает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 21:08:03
Выкидываешь встроенный контроллер, а остальное на свой страх и риск :)) Зарядка по напряжению + балансир...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:32:53
Рейтинг сообщений: 28
Есть реально знающие! Есть! Но им такой вопрос не интересен, ну разве что поприкалыватся .(а вопрос похож на "как подключить лампочку в розетку, она ж в неё не вкручивается"), и не надо по себе судить других.
1)Как можно подсказать если неизвестен тип батареи(я уже не говорю о контроллере на каком она собрана).
2) не известно скольки ячеечная батарея. наиболее распостранены 6 и 8
Без ответов на эти вопросы невозможно подсказать, какие контакты, и какие сигналы куда подавать для включения.
Кстати Alexey_N уже подсказал какие.
Сразу предупреждаю. Некоторые контроллеры блокируются от неправильных действий(возможно уже заблокирован). И разблокировать, с такими знаниями не получится.
Тогдаостанется сделать так как подсказал tvorcheskiy
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:28:35
Знал, что кто-то на это купится. Мне уже ответили на другом форуме (по мобилам SE кстати). Вот "Как можно подсказать если неизвестен тип батареи(я уже не говорю о контроллере на каком она собрана)" ни о чём это. Вот если бы я знал на каком контроллере она собрана я бы не создавал эту тему. Ловим мысль? "не известно скольки ячеечная батарея. наиболее распостранены 6 и 8" разницы как по мне нету. Речь идёт о собранной акб, т.е. без потрошения.
НЕ ЗАБЛОКИРОВАН! Вот прикол да?! не получится у тя 2 раза подтянуться. Я больше по акустике и мобилам. Извините, если ваше самомнение выше Эвереста, то не надо об этом распространяться.
я думал на форуме реально знающие люди
так-с, читаем посты ТЕХ знающих
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 20:10:41
разница есть. в напряжении.
Но если не важно сколько вольт выдаёт батарея, то разницы нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
