Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Синхронизацию осциллографа - "от сети", отключить силу и, вращая регулятор задания, смотреть, двигаются ли импульсы управления по шкале времени. Так как осциллограф синхронизируется от розетки в которую включен, то на выходах разных фаз должны быть сдвинуты сигналы управления.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Как бы осциллограф приставка к ноуту, там синхровход есть. Если я правильно понял, то если синхронизация идет по фазе А то импульсы фазы А будут отличатся по времени от импульсов тиристоров которые находятся на фазе Б и С ? Что значит отключить силу ?
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Снять питание с тиристоров для предотвращения их повреждения. Если синхровход отдельный, то подать на него сигнал с выхода синхронизатора перехода сетевого напряжения через ноль СИФУ. При таком подключении простое переключение входного щупа приведет к сдвигу импульсов по времени. Регулировка задания должна плавно двигать импульсы по времени. В некоторых преобразователях есть токовый контур - стабилизатор (ограничитель) тока включения. Возможно, приведенные Вами проблемы связаны с технологическим уменьшением индуктивности в цепи нагрузки и ненастроенный токовый контур не устраняет повышенную скорость (бросок) роста тока.
Хм... а что с ними может что то быть когда я буду смотреть импульсы управления на них ? Я как бы нагрузку отключил и повесил лампы на выходе с преобразователя.
хм... вот это трудно его еще найти надо, а просто с фазы А нельзя?
не совсем понял что за щупа.
Да возможно это оно, но почему тогда один мост работает нормально, т.е. я на выходе сделал короткое, и плавно могу регулировать ток, когда оставил работать один мост, тут как бы их 2. А вот когда испытываю второй мост, то ток могу поднять на 10 % к примеру а потом когда еше больше регулятором тока делаю, то срабатывает защита по току, потому как идет резкий скачек тока, т.е. какой то тиристор открылся что ли ни тогда когда надо ? или открылся полностью ?При чем что все тиристоры одинаковой марки.
Могу ли я без нагрузки но с напряжением на тиристорах, отсоединять импульсы управления на них ? потому как без нагрузки один мост выдает 0Вольт когда регулятор тока на нуле, а на втором мосте напруга прыгает от 0 до 50 вольт временами, сама по себе.
По идее без нагрузки я имею право же отключать провода которые идут на управление тиристором, и найти таким образом тот тиристор который так глючит ?
В принципе, да, есть такой метод. Но это скорее устранение последствия, а не причины. Так можно найти неверно работающий узел, а вот что именно в нем неисправно (тиристор или сигнал с СИФУ) поможет определить только осциллограф.
Опять же синхронизировавшись осциллографом от внешнего источника (одного из напряжений). Работать желательно через делитель напряжения . Снимается сначала одна из синусоид, отмечается где у нее пик/переход через ноль, за тем не изменяя синхронизации вторая, где фиксируются те же параметры. Далее определяется время (угол смещения).
Отключал тиристоры оставляя по одному в разных фазах, скачки напруги на выходе так и остались. Т.е. оставил два тиристора вместо 6, задаю напряжение например 100 вольт, а оно нормально - нормально, а потом бац то 110 то 90 и опять нормально, само по себе.
При чем оставлял два тиристора в разных фазах, так что на тиристор грешить уже наверное нет смысла?
Выходит что импульсы управления смещаются сами по себе то в + градусы то в минус градусы относительно того что задал ?
В шкафу есть блок питания на который заходит три фазы, если я возьму от туда фазу А, подам ее на синхровход (центральный вывод щупа) через делитель 1к100, то корпус мне на землю садить или куда? С данного трансформатора выходит 24 вольта переменки, могу ли я 24 вольта подать на синхровход вместо фазы А?
Ну на вход А осциллографа, я подам катод и управляющий. Хм... а корпуса входов не соединены вместе ? ато короткое может выйти.
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
В принципе можно и на трансформатор. Единственное - нужно учесть возможный сдвиг выходного напряжения на несколько градусов. Общий вывод на плате скорее всего общий для всех входов. Поэтому лучше отключить вторичную обмотку трансформатора от нагрузок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
