Не забывайте голосовать за статью.. Отдать свой голос можно в конце статьи на сайте радиокот.
Схема -
Готовая конструкция - *************************
V1_07 Добавлена регулировка яркости. Схема не меняется. Регулировка яркости производится либо по времени, либо в зависимости от освещенности. Тип регулировки выбирается автоматически. Если подключен фоторезистор, то яркость индикаторов меняется в зависимости от освещенности, а если фоторезистор не подключен, то вручную устанавливаем время когда снижать яркость экрана, и когда восстанавливать обратно. Настройка по времени производится так. В меню "НАСТРОЙКИ" после переопределения датчиков температуры (если датчик один, или вовсе нет, то после настройки скорости строки) мы попадаем в меню где устанавливаем время снижения яркости, и время восстановления, а также желаемый уровень снижения яркости. Если фото датчик (фоторезистор) подключен, то после переопределения датчиков температуры мы попадем в меню "калибровки фоторезистора" В это время на экран выводится результат измерения напряжения на фоторезисторе. Нужно осветить датчик чем нибудь очень ярким и нажать кнопку "ОК". Программа запомнит это значение. Это делается для того чтоб отсечь "мертвую зону".
Фоторезистор подключается к выводу РА.7 Подойдет любой фоторезистор у которого световое и темновое сопротивление изменяется в 50 и более раз(у современных фоторезисторов как правило 500-2000). Резистор R4 должен быть примерно в 10 раз больше чем световое сопротивление фоторезистора. Если у вашего фоторезистора световое сопротивление меньше 0,5ком, нужно последовательно с ним включить обычный резистор, чтоб общее сопротивление стало 0,5ком. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТОРА. *************************
V1_08 Убрал глюки в работе датчиков ds18b20. периодически один, а то и два датчика "пропадали" (было не у всех) Добавил контроль аварии датчиков температуры. Теперь если в течении 5 минут не удалось ни разу считать с датчика показания, то выводится температура -99". Добавил "запоминание" уличный/домашним датчик. Данные сохраняются в еепром, и теперь после ресета контроллера, или смены батарейки, настройки где какой датчик не сбиваются. vlego обнаружил глюк. Если в 23часа 59минут и более 40 секунд обнулить секунды, то время перескакивало на 24:00. И далее соответственно 25ч.26ч... Поправил. *************************
V1_09 Добавлена настройка интервала между запуском бег строки. В меню "НАСТРОЙКИ" , после установки яркости ночного режима, попадаем в меню настройки интервала запуска бег. строки. Можно установить интервал - от 1сек до 3мин 59сек.
Добавил возможность включать/отключать отображение десятых долей температуры в исходнике
Код:
//_____/ //поставьте единичку если нужно отображать температуру с десятыми долями градуса #define TENTH_HOUSE 0 // для температуры дома #define TENTH_STREET 0 // для температуры на улице //_____/
********************************************************************************************* Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Спаял часы, они заработали, но 4 столбца матрицы не работают. что делать?....
Скорее всего забыли снять фьюз JTAGEN. Новые контроллеры идут с завода с уже установленным фьюзом JTAGEN
Что то собрал я часы. Прошил. А они не пошли. что может быть??
Для начала, тщательно промойте плату, проверьте монтаж на предмет замыканий и обрывов, проверьте правильность установленных номиналов деталей. Проверьте качество источника питания(зарядки от сотовых могут не "тянуть" часы). Еще раз прошейте контроллер, с проверкой качества записи(верификация). судя по отзывам в форуме, 99% не запустившихся часов, начинают работать после удаления всех косяков. Собранные без ошибок, и из исправных деталей часы, начинают работать сразу! ********************************************************************************************* .
Внимание. Рекомендуется изготавливать платы только после покупки и выяснения типа матриц(ОА или ОК), т.к. разные производители маркируют их по разному.
Комментарий к файлу: Готовые прошивки ОК и ОA + исходник V 1_09 1_09.rar [184.63 KiB]
Комментарий к файлу: Готовые прошивки ОК и ОA + исходник V 1_08 1_08.rar [202.94 KiB]
Комментарий к файлу: Печатные платы для матриц 60мм ОК и ОА. ПП_ОК_ОА_60мм.rar [107.11 KiB]
Комментарий к файлу: Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) 32mm+38mm_V1_07.rar [556.28 KiB]
_________________ KIT
Последний раз редактировалось O-LED Вс май 13, 2012 15:02:10, всего редактировалось 26 раз(а).
Веселенькие ! А какие-то вкусняшки-рюшечки в виде анимашек будут ? Пультик нужен ! Обязательно ! Регулировка яркости, либо по программе, либо адаптивная от внешнего освещения. Где-то видел как сменяются цифры сверху вниз, весьма забавно.
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 07:50:41
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6166 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Молодец O-LED! Я както не очень часы люблю, но такие тоже захотел себе сделать. Это уж гораздо приятнее лицезреть чем на газорязрядных индикаторах
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Здарова! Я не спорю о многофункциональности этих матриц, но вот к примеру цифры на них для часов я различу, а вот буквы черт его знает...
Смену цифр как на спидометре автомобиля сделать в принципе не сложно. Регулировку яркости тоже, но она здесь не особо нужна так как скважность индикации - 8 и крепко не светит. Во всяком случаи часы которые стоят у меня в спальне спать не мешают ALeRT
ALeRT писал(а):
Классные часики получились! Только вот где взять эти матрицы? В чипнн нету таких 8х8, и то 85р штука стоит
Я покупал в политексе, их филиал есть не только в Москве, но и в Минске, Киеве. На рынках их должно быть валом. В крайнем случаи матрицу можно набрать из отдельных светодиодов, всего то 196 шт. ploop
Супер! На ионисторе долго тянут?
На ионисторе 1Ф - четверо суток. в статье я кстати это писал. atmicandr
Провокация ? Боюсь тебя огорчить, но у меня куча идей часов на лампах
Бегушка в реальности прекрасно читается. а так как размер матриц большой (6см в высоту) то хорошо видно с любого расстояния. А вот на видео, когда запускается бегущая строка, она выходит какая то то "рваное". Наверное у оператора кривые руки, Psych
Точка как то кривовата стоит, вам не кажется?
Так она не стоит, а бегает туда-сюда. Там в конце статьи есть видео, вы его смотрели???
Последний раз редактировалось O-LED Пт сен 30, 2011 23:04:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну, чукчи сначала писатели, потом читатели Теперь прочитал статью. Просто свои следующие часы сделал под 2032, хотя вполне можно было бы ионистор использовать - 4 суток это очень хорошо. Я думал несколько часов...
Ток потребления в дежурном режиме - 15мка. Несколько опробованных Мег16а к моему приятному удивлению легко заводились и работали при 1,4 вольтах (тактовая 8мгц). Так что можно высчитать какое время будет разряжаться ионистр с 4,8 вольта до 1,4вольта. По расчетам у меня выходило 3,5 суток. Реально часы работали чуть больше полных 4 суток. наверное когда напряжение падает, падает и ток потребления.
O-LED Отличные часики!!! Можно ещё на смену времени скролинг добавить сверху вниз и наоборот. Интересно смотрится.
Freiwind писал(а):
А вот такие матрицы кто-нибудь видел в продаже?
Приведите пожалуйста ссылку на китайский форум. Посмотреть остальные фото. Вообще я лазил по китайскому сектору инета. Там есть ОООчень интересные вещицы...
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Пожалуйста. Сразу в Гугл Переводчик загнал. Вот. Чтобы скачать этот проект, пришлось танцы с бубном устраивать при регистрации. А вот еще на газоразрядных индикаторах. Парень, конечно, молодец. Красиво делает.
Спасибо вспомнил что уже как то видел эти часики. На газоразряде он кстати их ебэй продаёт. Печатка у него конечно красивая с этими разводами.
Александр76 писал(а):
Часы очень понравились,делать буду однозначно
Матрицы GNM23881AD будет сложновато найти. У меня в городе их точно никто не привезёт. Надо смотреть у кингбрайтов что можно из их ассортимента поставить..
Как говориться в таких случаях - по просьбам трудящихся. Прошивка со скроллингом
slavector
Можно применить совершенно любые матрицы с общим катодом. В крайнем случаи можно набрать матрицу из отдельных светодиодов.
