Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рекуперация на асинхронном двигателе
Текущее время: Сб мар 21, 2026 00:52:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Рекуперация на асинхронном двигателе
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:44:18
Есть мечта построить электромобиль.
Имеется общая схема импульсного управления 3-х фазным асинхронным двигателем.
Хотелось бы организовать рекуперацию (зарядку аккумуляторов при торможении). По идее, если магнитное поле вращается медленнее вращения ротора, то двигатель переходит в режим генератора. Вроде как просто сбавляешь частоту питания и аккумуляторы уже должны заряжаться.
В то же время двигатель генерирует переменное напряжение, которое выше напряжения аккумуляторов только в пиках. Куда же девается энергия в остальное время?
Общая схема.gif [3.94 KiB]
Езжу на батарейках
 Заголовок сообщения: Re: Рекуперация на асинхронном двигателе
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:46:46
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Если мотор не тормозится то энергии и не надо никуда деваться.
Самое простое использовать вместо тормозного резистора низковольную АКБ.
Сложнее - управлять инвертором как повышающим преобразователем - тогда почти на всех оборотах мотора можно будет заряжать батареи.
Последний раз редактировалось radio-kot Пт июл 22, 2011 09:48:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:48:05
Двигатель как раз и тормозит. По крайней мере так сказано во всех учебниках по электротехники.
Езжу на батарейках
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:50:10
Карма: -22
Вам бы мозг ! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:53:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
radio-kot, чего к котёнку пристал.. Или у тя уже почтой "рекуператоры" рассылаются.. :)))
Stalker_W, как по мне, так думаю, что проще сделать отдельный выпрямитель и включать его во время рекуперации, а комплектов батарей иметь две, например..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:03:22
Загвоздка в том, что если бы подключить двигатель к нормальной сети переменного тока и вращать его быстрее, то напряжение на двигателе будет всегда чуть побольше напряжения сети. Волна напряжения двигателя идёт как бы впереди волны сети.
А вот в этом импульсном блоке с процессом торможения не всё так просто. Электроникой управления легко организовать уменьшение частоты питания, но что будет происходить дальше? Может вся энергия будет выделяться, например, на двигателе как в схеме торможения противовключением?
МитяРа, есть предположение, что схема заработает и без дополнительных элементов. Но полной уверенности нет. В чём можно это всё промоделировать? В ЭлектроникВоркБенч5 невозможно промоделировать вращение двигателя от другого двигателя.
Езжу на батарейках
Последний раз редактировалось Stalker_W Пт июл 22, 2011 10:07:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:05:06
Карма: -22
В тех книгах не написано ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:11:50
radio-kot, те книги таких времён, когда частотное управление 5кВт двигателем на полевиках воспринималось фантастикой. Если у Вас ест литература по этому поводу посвежее - поделитесь, плиз.
Езжу на батарейках
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:13:15
Карма: 14
Stalker_W, для того, чтобы "завращать" двигатель например на 220 вольт, шина постоянного тока в инверторе должна быть не менее 350 вольт..
А что-бы "рекуперировать" энергию с движка хотябы в кондёры на этой шине напряжение с него должно быть больше этих 350 вольт..
Если только не использовать выходные дроссели, как повышающие..
Поэтому проще сделать отдельный блок-рекуператор..
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:23:19
Карма: -22
Зачем "тормозной" резистор ... :shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось radio-kot Сб июл 23, 2011 23:33:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:02:15
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
С гибридах используют синхронные двигатели, их проще перевводить в режим рекуперации нежели асинхронники ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:44:14
Карма: -22
В каком конкретно ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 16:51:07
Карма: 14
Рыжий, ты очередную тему зафлудить хочешь.. :kill:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 17:41:25
Карма: 120
radio-kot писал(а):
В каком конкретно ?
В BMW Е72 ActiveHybrid X6
Выпускаются также пятёрка с семёркой ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:05:07
Карма: -22
А где вы нашли что там синхронные моторы ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 23:21:56
Рейтинг сообщений: 8
Что-то тут развели бодягу на целую страницу.
Энергия никуда не девается. Она запасается в магнитном поле сердечника двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 23:45:32
Карма: -22
Хорошо что картинку процитировали, а то бы фиг кто понял про ЧЕ вы трете.
Жги еще ! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:18:13
Карма: 14
А вот про последовательный гибрид мечтаем: viewtopic.php?f=11&t=48159&p=906701#p906701 :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 17:19:17
Карма: -22
Borodach писал(а):
radio-kot писал(а):
В каком конкретно ?
И где вы нашли инфу что там синхронные электромоторы ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 22:38:48
А если тормозить достаточно долго?
Езжу на батарейках
cron
