Форум РадиоКот • Просмотр темы - BBK MA-970S нужна прошивка
Текущее время: Вт сен 23, 2025 01:34:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: BBK MA-970S нужна прошивка
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 21:55:37
Рейтинг сообщений: 19
Всем привет. Имеется АС BBK MA-970S. Сгорел контроллер (светятся все сегменты индикатора, контроллер не определяется программатором). Нужна прошивка на него. Сам я пробовал четыре прошивки, найденные в интернете:
BBK MA-950S (CPUMA950SRU3-0)
MA-970S (CPUMA970SRU-0)
MA970s-0002E087
MA970-v3-00030176H
Ни одна не подходит: при включении светятся сегменты c и f первого и второго индикатора соответственно. На пульт не реагирует.
Теперь самое интересное. Сзади на корпусе написано MA-970S. Возле серийного номера наклейка "Ver3.0". На плате наклейка "Ver2.1". На контроллере - "950-3-0". Я даже в замешательстве какую версию сюда надо ...
У кого есть другие варианты прошивок, поделитесь, пожалуйста ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Последний раз редактировалось Alexey_N Чт авг 25, 2011 10:33:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: BBK MA-970S нужна прошивка
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:14:06
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=172630
BBK_at89c2051_956_isx.rar [1.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:27:53
Спасибо, но она идентична BBK MA-950S (CPUMA950SRU3-0), так что я ее пробовал ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:52:23
Какой кварц должен стоять в родном пульте RC-58 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:35:57
Рейтинг сообщений: 9
обычно в пультах 455 ставятся, реже 432.
Форум по электронике
все для ремонта- даташиты, схемы, мануалы
Секреты телемастера
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:37:49
Значит пульт нормальный. Возможен вариант, когда не работает PT2322 и поэтому на индикаторах всегда одно и тоже при разных прошивках (например, контроллер не может считать состояние PT2322 по шине I2C) ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 11:42:11
Рейтинг сообщений: 84
UP
-на корпусе BBK DK1004S V4.0 , на плате наклейка V2,0
-Кварц на AT89C2051 - 4 Мгц
-Звуковой процессор РТ2322S
На пульт не реагирует , при этом на 6 ногу атмеги импульсы приходят , ресет работает , генерация есть. Состояние выходов контроллера и шин обмена - не меняется. Пульт - родной.
У кого есть прошивки на это чудо под атмегу - поделитесь плиз
BBK_at89c2051_956_isx.rar - не проканало
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 20:12:04
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1072
Не знаю где брал, но лежит на диске давно. Не пригодилась. Пока нашёлся программатор, выяснилось что процессор горелый. Люди отказались от ремонта. Так что не проверена. :dont_know:
cpu_dk1004s-0_at89c2051_567.rar [1.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 19:54:06
хай всем
-поменял PT2322
-новый контролер (разные прошивки)
-новый кварц в родном пульте и возле проца
и.....ниуя :dont_know:
Схема ,сцуко примитив
Правда кнопа Power - только пультом
Где -то проскочило ,что можно как -то через 2 или 3 ногу принудительно запустить ...но не нашел
Есть у нас АВРшики ? помогайте плиз!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 20:41:45
У меня тут разные прошивки завалялись. Может кому пригодятся.
MA-970_MA-850.rar [9.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 22:45:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Тока своими ручками и мозгами. Если много лет назад, когда был смысл это переделывать на АВР и под какой нибудь распространенный пульт, никто не сделал, то сейчас и подавно никто не будет ничего делать.
А прошивки эти общедоступны и в большинстве случаев никуда не подходят, проверено :( Если пульт потеряли или перестала включаться, то либо в окно с 12го этажа, либо на запчасти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 02:48:10
Рейтинг сообщений: 2205
Прошивки поди мусор всякий, скачаны с рабочей залоченой техники. Кто ж вам настоящую заводскую выдадит
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 13:37:22
хай всем
Победил BBK DK1004S
Смешно
Купил пульт
https://pulthouse.com.ua/pulty-du-dvd/bbk-dk1004s/
И ВИОЛА...работает падло
сверил на осцилографе - что родной ,что этот купленный - один в один
Шайтанама!
Короче отдал ...НАХ чтобы глаза не видели...
