Фотоархив ваших устройств!
Кстати, "пищалки" лучше бы повернуть на 90 градусов. У них ширина диаграммы направленности немного разная по осям динамиков...
Сделал прогер для EEPROM серии 24Cxx , 93Cxx , 25Cxx ТЫЦЦ
печатку рисовал сам
, а потом утром лаком для ногтей рисовал плату
печатку рисовал сам
- 2уц.lay
- плата
- (14.24 КБ) 560 скачиваний
- качество бяка
- (94.53 КБ) 832 скачивания
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
красиво
ДОКТОР ДЛЯ AVR
- (66 КБ) 3118 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Недавно сверлил я одну платку своей ручной дрелькой. До сверлил, положил дрельку и пошел на кухню. Прихожу и вижу что из моего лабораторника валит дым по запаху понял что сгорели транзисторы. А все потому что питал я свою дрельку от лабораторника и провода от нее соединялись с бп через крокодильчики. Когда я положил дрель и ушел, то крокодилы замкнулись. У меня в бп стоит защита от КЗ, но она не рассчитана на КЗ в течении, наверное, 5 минут. в результате сгорел транзистор который стоял в этой защите и ЛМ-ка.
после этого я решил собрать небольшой блочок питания для запитки дрели да и вообще давно планировал сделать бп т.к. иногда в схему надо запитать от двуполярного источника и отдельно подать еще какое то напряжение, например, опорное а моего лаб. бп. одновременно снять двуполярку и однополярку не получится. Вот собрал себе бп с тремя выходными напряжениями: 5В 1А, 12В 1А и 2-20В до 3.5А
Красиво выглядит блок! А схемку не подкинешь?alexj28 писал(а):Вот собрал себе бп с тремя выходными напряжениями: 5В 1А, 12В 1А и 2-20В до 3.5А
Да еще если бы с печаткой....
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
насчет того что защита от кз...говорили уже что предохранители рулят..просто поставить на выход предохранитель и готово..у мя их целая куча стоит подключаю что либо не отключая питалово..сгорел предохран заменил и делов то..alexj28 писал(а):Недавно сверлил я одну платку своей ручной дрелькой. До сверлил, положил дрельку и пошел на кухню. Прихожу и вижу что из моего лабораторника валит дым по запаху понял что сгорели транзисторы. А все потому что питал я свою дрельку от лабораторника и провода от нее соединялись с бп через крокодильчики. Когда я положил дрель и ушел, то крокодилы замкнулись. У меня в бп стоит защита от КЗ, но она не рассчитана на КЗ в течении, наверное, 5 минут. в результате сгорел транзистор который стоял в этой защите и ЛМ-ка.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Пожалуйстаmaxfox04 писал(а):Красиво выглядит блок! А схемку не подкинешь?![]()
Да еще если бы с печаткой....![]()
А какие параметры трансформатора должны быть? На сколько ампер должен быть?alexj28 писал(а):Пожалуйста
Эх... научиться бы мотать трансы самому....
Фанат SMD
На вторичной обмотке должно быть 15...24В 3-5А. А про намотку и сборку трансформатора есть очень много статей в инете.
Главное мотать вторичную обмотку хорошей ровной медной проволокой (для тока обмотки 3А надо проволоку диаметром 1,2-1,5мм. Больше ток - больше диаметр проволоки). Мотать нужно ровно виточек к виточку. Когда будешь разбирать трансформатор, то запомни в каком положении стояли половинки магнитопровода. Разворачивать или менять местами их нельзя иначе после сборки транс будет гудеть и грется. И еще важно что бы места стыка половинок были чистыми без какого либо лака или эпоксидной смолы. Можно легонько зачистить эти места стыка наждачной бумагой "нулевкой", а после сборки хорошо стянуть все болты на трансе.
ЗЫ: Чтобы вычислить необходимое количество витков можно просто намотать приблизительно 10 витков вторички, собрать транс и замерить напряжение на обмотке. Далее просто составить пропорцию и посчитать необходимое кол-во витков. Этот метод грубый, но проверенный
как-то и я сталкивался с подобным.................., может подскажите почему именно их нельзя тасовать ?alexj28 писал(а): Разворачивать или менять местами их нельзя иначе после сборки транс будет гудеть и грется
Tell Me The Truth
Можно конечно, они ни чем не отличаются. Просто не на своем месте больше вероятности того что не прилягут плотно друг к другу, если они не идеально ровные. А даже самый маленький зазор приводит с вибрации, и порой достаточно сильной.FreshMan писал(а):может подскажите почему именно их нельзя тасовать ?
шлачина конечно еще та,но выложу)
уже готов получать пинки)
Собрал лазер на основе 405нм Лд из 12х блю-рея.
по порядку:
1. корпус...о да - это ужос) кустарщина))) слепил его оперативно из листа нефольгированного стеклотекстолита и плоских радиаторов от БП от старых ризографов.
сильно не пинайте плз)
2. начинка. в основе лазера лежит стабилизатор тока на оу с переключаемыми значениями опорного напряжения, что задает токи через лазерный диод 200 и 450 ма.
3. питание осуществляется от 6х АА алкалайновых батареек, установленных в отсеке для удобной замены. сильно не пинать применена оригинальная схема контроля состояния батарей. она состоит из кмоп таймера и компаратора со встроенным опорником. пока напряжение батарей превышает 7В, компаратор не срабатывает и таймер вырабатывает короткие импульсы с частотой примерно 1 гц...когда напряжение опускается ниже 7В, компаратор срабатывает и через транзистор шунтирует частотозадающий резистор у таймера и частота вспышек увеличивается примерно до 5 гц
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11591/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11592/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11595/
облучается пробирка с раствором флюоресцеина в этаноле:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11596/
по порядку:
Очень даже замечательно оформлено и собрано. Еще и стабилизация, и система контроля... Отлично.
Вот только "ДЛИНА волны".
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
А для какой цели это нужно?suslogon писал(а):шлачина конечно еще та,но выложу)уже готов получать пинки)
по порядку:
Yuri_93, хобби у меня такое) лазеры...просто интересно и красиво
Красиво! А где можно ЛД купить не знаете?! Сколько стоит?!
Поддерживаю вопрос. Также интересуют более высокие мощности - 2Вт, 5Вт...
ааааааааааааа
самолеты сбивать?
