Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по блоку питанию-замена транзисторов на другие структ
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 04:49:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Вопрос по блоку питанию-замена транзисторов на другие структ
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:14:57
Рейтинг сообщений: 6
Вот блок питания
ну кружки не обращайте внимания
нужно поменять полярность, здесь же надо просто заменить транзюки T1,2 структуры p-n-p и все? чет я туплю просто.....)))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Последний раз редактировалось slyberkut Сб сен 03, 2011 16:23:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по блоку питанию
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:17:04
Рейтинг сообщений: 12
Эмм... Вы хотите применить pnp транзисторы вместо npn как на схеме? Если нужно поменять полярность - просто клеймы перекиньте :))) :)))
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:23:04
если тупо сменить полярность, то ток никуда вообще не пойдет если че.......
смысл вот в чем, из этого агрегата хочу сделать двух полярник, сам бп собрал, работает, теперь надо второе плечо собрать, в роли общего провода взял плюс, внизу схемы
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 18:17:44
Рейтинг сообщений: 58
Меняй транзистоы на PNP и поменяй полярность электролитов и диодов. КТ361 на КТ315
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 18:55:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Если не жалко еще четыре мощных диода- соберите точно такую же платку(раз есть положительный опыт)- и подключайте его хоть последовательно(получится двуполярный источник),хоть параллельно(для получения бОльшего тока при необходимости :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:02:59
Зачем что-то менять? Тут же 2 блока будут развязаны. Просто последовательно соединить и всё.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:42:17
Рейтинг сообщений: 13
Вот-вот.
Это разве что, если там только одна обмотка у трансформатора или с отводом от средней точки, т.е. две обмотки гальванически связаны, тогда нужно отражать схему, т.к. землю нельзя рвать.
А отразить можно просто. Транзисторы поменять на комплиментарные, диоды и стабилитрон развернуть, полярные конденсаторы развернуть. Ну там, переменник сдвоенный применить. Всё.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:37:34
да вот как раз средняя точка присутствует. А диоды жалко, тем более стоят д242 на радиоторах....... а они каждый по 10А
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:51:59
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
И не забудьте поставить на выход каждого плеча мощный диод в обратной полярности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 15:15:40
а это зачем???
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 16:03:25
Карма: 28
Когда у Вас с одного плеча на другое через нагрузку случайно попадёт напряжение другой полярности, Вы увидите как красиво взорвётся конденсатор C3, если не поставите параллельно ему диод.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 16:08:43
а диод должен стоять катодом к минусу?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по блоку питанию-замена трапнзисторов на другую с
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 18:28:25
Карма: 28
Наоборот. Диод во время нормальной работы стабилизатора всё время должен быть закрыт и никак не влиять на работу. Так что катодом к плюсу, а анодом к минусу.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по блоку питанию-замена транзисторов на другие ст
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:21:50
отлично вроде все работает, позже выложу фотки че получилось ))))
как вам защита из данного бп???
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:38:31
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Оригинально ... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Пн сен 05, 2011 10:57:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:53:38
ну так как у меня аппарат "выдувает" +/- 36В поставлю я туда рэс32
кстати стоят два в параллели 818 и 819 отлично держит автомобильную лампочку ))) только радиаторы медные поставил
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:05:25
ну вот вообщем что получилось.....
вот только один косяк, транзюки поставил на радиатор через телпоизолятор, вешаю лампу сек 15 и один из транзюков прошибает, промазал термопастой чет толку не очень много, если на голый радиатор вешать то нормально тепло отводится....
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:46:20
так в чем может быть косяк с транзюками???
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 12:13:46
Карма: 9
При таком схемотехническом решении выход один- параллелить вых. транзисторы чтоб загнать их в ОБР(область безопасной работы). Эмиттеры-через согласующие резисторы, есс-но :).Болгарские ТЭСы именно ак и сделаны-штук шесть транзюков в параллель, каждый на своем радиаторе. Не от хорошей жизни :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 14:10:35
ну вот конечный вид схемы, я думаю пары транзюков то должно хватить до 5 ампер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
