Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тривиальный ИИП на UC3842/43
Текущее время: Пн янв 12, 2026 13:29:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Тривиальный ИИП на UC3842/43
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:01:18
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Добрый день, коты!
Снова у меня проблема.. Отдалюсь от неё и скажу, что до этого времени собирал и даже проектировал :shock: только полумостовые ИИП. Там всё просто, имхо =)
Пришлось сотворить обратноход.
Исходные данные: 19V +-1V, 5А номинальной мощности. Грубо говоря, 100 Ватт. Корпус закрытый, важен умеренный нагрев силовых компонентов.
Был собран обычный обратноход, почти по типовой схеме из даташита UC3842/43. Транс на сердечнике типа EI30 (сердечник обмерил, забил в Flyback 3100 от Старичка), зазор скотчем толщиной 0.4мм по всем кернам (т.е. по центральному 0.8мм). ОС на оптопаре на 1-ю ногу ШИМа. Частота - 90 КГц. Грелся хорошо, градусов до 60. Временами начинал "петь" на низких частотах. В снаббере сгорел диод снаббера на 3 ампера. Не один раз читал, что "выгодно" ставить медленные диоды в снаббер.. Посоветуйте, оправданы ли медленные диоды или нужно искать монстроидальный устрафаст взамен сгоревшего? И вообще, что я делаю не так?! =) Играл с зазором, немного с обмоткой первички.. Если нетрудно, расскажите пути решения таких проблем в данной топологии ИИП.
PS: Сгорел интересно.. Звонится в двух направлениях падение на диоде 0.3 вольта.. Прямо двухнаправленный стабилитрон.
 Заголовок сообщения: Re: Тривиальный ИИП на UC3842/43
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 17:52:55
Рейтинг сообщений: 52
Обычный вопрос, в таких случаях - осциллограф есть? :)
Про медленные диоды в снаббере - с ними в послед обычно ставят резистор. А так - ультрафаст (кстати, он на какое у тебя напряжение?), RC-снаббер, параллельно ему сапрессор. Если начинает гудеть - вполне возможно перешел в режим выдачи пачек импульсов (мала нагрузка). Тогда надо "играть" не с витками первички - ибо так ты влияешь и на обмотку питания м/с, а с витками вторички (на нагрузку).
Кстати -
- кто?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:32:02
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Если начинает петь, то значит наверно переходит в режим неразрывных токов. Эта микросхема не устойчиво работает в этом режиме. Медленные диоды применяют в гасящей цепочке, но приходится в ручную подбирать резистор, по минимуму потерь. Надо посмотреть картинку на стоке, тогда можно сказать точнее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:50:56
Карма: 45
Ога =) Чудо советской техники С1-76, ещё не подводило.. В сток что-то сцыкотно было тыкать.
Честно говоря, даже не помню. Достался из донора этого БП, тоже из RCD-снаббера. Читая даташит, запомнил только ток. Сейчас уже и маркировку не прочитаешь на этом диоде.
Кстати -
- кто?
60 градусов - это транс. Гудение появлялось как раз при возрастании нагрузки. Пачки импульсов при гудении видел осцилом, у меня сложилось впечатление, что большая индуктивность первички.. Транс не успевает запасти энергию, стреляет пачками и обрубается. Эта картина сопровождалась на обрубании иголками на ноге Isense. Поэтому и игрался с первичкой.
Вот про это я тоже подумал. А как этот режим будет виден одноканальным осцилом? Точнее, как его увидеть? =) Соответственно, как от него избавляться.. Уменьшать первичку с пересчётом зазора и вторички?
Есть ли смысл задирать частоту выше? Сердечник казёный, боюсь не выдержит таких пыток. В принципе, не такая уж большая мощность для него.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 22:53:39
Карма: 146
Изображение Примерный вид от руки не точно получилась.
Исправить можно : Уменьшить ток, уменьшить частоту, уменьшить индуктивность, увеличить входное напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 23:13:38
Рейтинг сообщений: 20
Пару картинок с разными RCD. :)))Изображение
с демпфером HER207 100к 472.jpg [29.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 23:53:07
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
у меня тоже маленький вопросик раз уш тут заговорили про uc3842
подскажите коты как реализовать схему защиты от перегрева в БП на таком ШИМ-е схема вродебы стандартная, но на всякий случай завтра срисую по подробней
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:27:27
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Evgeny1 писал(а):
..подскажите коты как реализовать схему защиты от перегрева в БП..
Подсмотрел у буржуев и использовал термостат серии KSD-9700 в разрыв цепи питания 3843. Испытывал: накрывал полиэтиленом источник 100Вт вместе с нагрузкой и жарил. Работает. Термостат крепил на транзисторе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:31:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Можно и просто генератор коротить..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:35:50
Карма: 29
Можно, только этот термостат на разрыв работает. Коротить нечем.
Если коротить генератор, нельзя потом стартовать с "мягким стартом".
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 12:01:44
Дык пробником с делителем нормально :)
Нет, и так достаточно высокая - 90кГц.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 13:35:40
Карма: 13
както дубово :))) :))) я надеялся. что подкините чтонить с терморезисторами (как в большинстве ноутбучных БП)
вот схемка http://i029.radikal.ru/1109/a8/bb013fb6c1be.jpg
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 14:55:20
Карма: 45
Тыкнул с делителем в сток.. Цена деления неинформативна, т.к. Делитель неизвестно на сколько делит.. С переменником он.
На стоке творится полный ужОс, модулмрованный частотой стрекотания транса. Судя по осциллограмме - разрывные токи, но без нагрузки виднеются и те и другие.
Под нагрузкой:
Видны наложенные друг на друга импульсы с частотой стрекотания.
Пытался сфоткать стрёкот:
При увеличении нагрузки стрекотания становятся громче и страшнее :shock: Без нагрузки довольно тихий шелест с переходом на неразрывные токи. Дико греется сам ключ. Ещё по осциллограммам видно, что резистор в снаббере нужно уменьшить.
Сейчас появилась мысль посмотреть, что творится на токовом резисторе. Тыкну, допишу сюда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:57:11
Карма: 45
Ткнул в токовый резистор в истоке.
Без нагрузки. Развёртка 0.1 сек., 1 вольт/деление. Т.е. импульсы периодом около 0.2 секунд. Шелест из транса.
Под нагрузкой, щёлкает и всячески разговаривает. Развёртка 10 мс, 1 вольт/деление.
"Нормальные" импульсы на токовом резисторе при коммутации ключа.
А здесь в послесвечении видны одновольтные треугольники. Те самые, что "шелестят" :))
Что за фигня происходит? Почему такая муть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:43:47
Карма: 146
Схемку бы выложил , как ос реализована. У тебя похоже делитель плохо под осциллограф подстроен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:46:58
Карма: 13
да ужж
подай на него прямоугольник с калибратора и подкрути подстроечный кондюк на нем чтоб все ровненько было
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 01:08:30
Карма: 45
Делитель прямоугольник калибратора нормально проглотил, всё ровно рисует :oops:
Схема (кликабельно):
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 04:24:45
Карма: 146
У тебя неразрывных токов нет, значит надо ковырять ОС. Попробуй последовательно с С10 поставить резистор 1-2 к, отключить С4. Если не поможет смотреть разводку платы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 07:23:52
Карма: 14
Или на схеме ошибка или что ещё.. Первичку или вторичку - переверни..
А обратную связь на вход компаратора лучше завести, а не на его выход..
С4 слишком "толстый"..
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 07:42:43
У вас в усилителе ошибки UC3842 отсутствует обратная связь-
резистор между выв. 1 и 2. 47-100 кОм, шунтированный конденсатором.
Да и оптрон подключен к выходу этого усилителя, а не к входу, а сам
вход посажен на общий. Или это новейшие подходы к использованию UC3842 или ошибка в схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
