MUR460 в снаббере греется. 80 градусов тестером намерял. Конденсатор стоит 2.2 нанофарада, резистор на 9.2кОм. Ну и скворчит транс как сверчок, изредка затыкаясь. сейчас буду осциллограммы снимать.
Заголовок сообщения: Re: Тривиальный ИИП на UC3842/43
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:01:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Насколько мя разобрался в работе обратноходовых преобразователей на 3842-45 обратная связь по напряжению через оптрон, в твоей схеме - совсем нерабочая.. И работает только ОС по току, через вывод 3.. Поясню: С началом цикла, когда начинается пила, то выходной транзистор открывается и через первичку начинает течь ток.. Когда он достигнет величины срабатывания ОС по току, то внутренний триггер сбросится и выходной транзистор - закроется.. Потом, наряжение их дросселя-трансформатора начнёт поступать в нагрузку.. По идее у тя в этот момент должна сработать ОС по напряжению через оптрон, но дело в том, что триггер-то уже сброшен..
В схеме 31 описания ОС по напряжению заведена с обмотки питания микросхемы на её вывод 2.. Т.е. работа, происходит следующим образом: Начало цикла - транзистор открывается.. По мере нарастания через него и первичку тока, на вторичке питания микросхемы, а она единственная включена в прямом направлении, нарастает напряжение, которое при определённом значении сбрасывает внутренний триггер микросхемы и транзистор - закрывается.. В этом случае, ОС по току необходима для защиты от пробоя транзистора или от большого тока через него, при маленьком входном напряжении сети.. Мя думаю, что это так работает.. /поравьте, если что не так../
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Я думал про это. Но моя ОС по напряжению работает через известное место =) На выходе есть конденсаторы. Первые запуски их заряжают, потом загорается оптрон и садит ногу компаратора на землю. И он так горит на конденсаторах. Ток через него идёт мизерный. Т.е. мы имеем ограничение такта до тех пор, пока не щёлкнет в очередной раз компаратор. Поэтому я выше и говорил про "икающий" режим работы. Икающий - из-за того, что с некоторой периодичностью пропускается целый такт из-за полностью посаженой на землю ножки компаратора. Основное время идёт ограничивание импульса за счёт заниженного напряжения на первой ноге. В даташите от ON Semi это было красиво изображено, насколько я сам разобрался Вот ссылка на этот даташит: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3842B-D.PDF (англ.) При использовании усилителя ошибки получится, ИМХО, такая же муть. Разница в реализации и усилении. Да и на практике - напряжение у меня стабильно на довольно динамической нагрузке. Только вот всё это работает хрен пойми как.
Надо срочно гуру UC3842, чтобы подтвердил правильные рассуждения и развеял остальные.
Кстати, у меня прогресс. Разглядел на стоке проскакивающий режим неразрывных токов и уменьшил музыкальность уменьшением индуктивности первички. Но ещё поёт, тварь ферромагнитная. Хоть ты опять отматывай
PS: Испустив волшебный дым нас покинул резистор снаббера.
У Макашова вот тут: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf , на странице 36 в разделе "Конденсаторы фильтра" как раз подтверждение моей теории =) Перечитывал, нашёл много умного. Надо тыкать осциллом в выход и изучать под разной нагрузкой работу ОС. Мой кондёр между ногами ТЛ-ки в 0.1 мкф взят "от балды".. И, видимо, я не попал в цель этим номиналом
Если ты пор С4, то мя сразу сказал, что он "толстый", в смысле - большой ёмкости..
С4 у меня теперь вообще нету. Надо всунуть туда 470 пик каких. Вот после его удаления начала работать ОС. Я сейчас про С10. Тот, что на TL431. С ним последовательно сейчас ещё резистор в 1к.
Воткнул FR207 в снаббер, умеренно греется (слабоват, но лучше не могу сейчас найти). Транзистор еле тёплый. Транс холодный. Посвистел при загрузке ноута и замолчал. После этого я свиста вообще не услышал. В качестве С4 я впаял 470 пик. Приближаюсь к рабочему ИБП
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Блок, кстати, работает. Основная проблема была в С4. Уменьшил его до 470 пик. Дополнительно уменьшил первичку. Видимо погрешность расчёта из-за неизвестного сердечника. Я всего-то его обмерил. Больше данных не нашёл. Нагрузку держит, из звуков - только тихий шёпот на маленькой нагрузке, потом тихо работает. Спасибо всем за помощь! Надеюсь ещё кому-то пригодится..
PS: Теперь у хозяина ноута и зарядки другая проблема.. Судя по всему отвалился видеочип в ноуте. До этого были симптомы.. Ноут сегодня поехал в сервис по гарантии. Праздник был недолгим..
БП уже сама по себе - хорошая вещь.. другой ноут появится - запитаешь..
Он сейчас с моим работает. Краш-тест проходит На днях мосфет нормальный поставлю, чтобы совсем еле тёплый был. Во всём остальном - без нареканий. Будем ждать ответа сервис-центра.. У нас, в Минске, туго с нормальными СЦ. И большинство тянут с гарантийными поломками. А ноут ещё на гарантии.
МитяРа, ты так и не разобрался до конца с работой этой микрухи. чем меньше напряжение с 1 ноги поступит на вход компаратора, тем раньше произойдет отключение по 3 ноге. при закорачивании 1 ноги на входе компаратора будет ноль, и ключ не включится никогда. конденсатор по 1 ноге (выход оптрона) необходим. но его может понадобится подбирать под конкретную нагрузку, как и конденсатор (или цепочку) на тл431. при включении питания, пока заряжается выходная емкость, ОС не работает. с 1 ноги идет максимальное напряжение, и на входе компаратора присутствует 1 Вольт. выключение будет происходить при 1 Вольте на 3 ноге. для того, чтобы преобразователь вышел в рабочий режим, при запуске он должен иметь избыточную мощность. поэтому истоковый резистор должен быть выбран так, чтобы ток ограничения превышал максимальную рабочую амплитуду на 30-50%. например, если моя программа выдала амплитуду тока 2,3 Ампера, то резистор должен быть на 0,33 Ома для ограничения на уровне 3 Ампера. когда выходная емкость зарядится до номинального напряжения, начнет работать ОС. оптрон начнет понижать потенциал 1 ноги. будет снижаться напряжение на входе компаратора, и будет раньше происходить отключение по 3 ноге. импульс начнет сужаться, и схема выйдет на заданное напряжение. при избытке емкости по 1 ноге или емкости на тл431 при запуске будет перерегулирование (выброс напряжения) перед выходом в установившийся режим. также будет плохая, замедленная, реакция на динамическую нагрузку. при недостатке этих емкостей схема перейдет в раскачку, возникнут автоколебания выходного напряжения. и в худшем случае эти автоколебания будут от полного выключения до напряжения, значительно превышающего требуемое выходное напряжение. а о наличии автоколебаний, как раз, и сообщит "пение" сердечника в слышимом диапазоне частот.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
... так и не разобрался до конца с работой этой микрухи.
Я, похоже, тоже не разобрался. Давайте попытаемся вместе, а вы поможете, хорошо? Начнем с выхода. Насколько я понимаю, 431 - это регулируемый стабилитрон. Ну, для упрощения понимания заменим его пока, как часто делают в этой схеме, на обычный стабилитрон. Стабилитрон имеет только 2 состояния - ток через него либо идет либо нет.Третьего не бывает. Пока все правильно?
Замечательно. Пока напряжение на выходе не достигло напряжения стабилизации, ток через стабилитрон не течет. При достижении напряжения стабилизации через него начинает протекать ток и зажигается светодиод оптрона. Т.е. светодиод оптрона либо горит, либо нет, яркость его свечения не меняется. Соответственно, фототранзистор оптрона либо открыт либо нет. Пока все так?
Добавлено: Вс сен 18, 2011 20:04:15
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
По-моему нет яркость свечения светодиода оптрона (а, следовательно, степень открывания транзистора оптрона) зависит от силы протекающего через него тока.
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Светодиода оптрона- да, но стабилитрон-то не открывается постепенно. Он открывается резко, у него происходит т.н. туннельный пробой (Zener effect в англоязычной литературе). И в данном случае светодиод либо горит, либо нет.
Последний раз редактировалось Juri000 Вс сен 18, 2011 20:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 54
