Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тривиальный ИИП на UC3842/43
Текущее время: Ср янв 14, 2026 07:30:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Тривиальный ИИП на UC3842/43
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 20:14:59
Рейтинг сообщений: 52
Но протекающий через него ток зависит от выходного напряжения.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 21:04:59
Тут вы правы, но в данном конкретном случае это не важно. Ведь если стабилитрон открылся, то светодиод зажегся, а фототранзистор открылся. При достижении напряжения стабилизации, как только зажегся светодиод, сопротивление перехода фототранзистора падает и при дальнейшем повышении напряжения меняется мало. Например, от 172 до 156 ом при изменении напряжения от 9 до 22 вольт и стабилитроне Д814А. Это проверено.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 21:07:43
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
Juri000, тогда тебе стоит посмотреть ВАХ стабилитрона. она не является строго прямоугольной. у стабилитрона есть некоторое динамическое сопротивление. характеристика имеет наклон.
и еще. при использовании стабилитрона обязательно используется внутренний усилитель ошибки. и цепи частотной коррекции усилителя образуют интегратор, поэтому на выходе усилителя (1 нога) мы уже не имеем ключевого режима. и входное напряжение устанавливается таким, что ток через стабилитрон не исчезает полностью конешно, и выходное напряжение будет несколько пульсировать, и ток через стабилитрон тоже будет пульсировать, но при правильной частотной коррекции у стабилитрона не будет ключевого режима.
как я уже выше написал, при неправильной коррекции можно получить и ключевой режим - автоколебания и даже раскачку от нуля на выходе до некоторого максимума.
при использовании тл431 уже она служит усилителем ошибки, и пропадает необходимость в использовании внутреннего усилителя. а частотная коррекция делается на тл431 и за счет конденсатора на 1 ноге.
но я встречал схемы, где стоит тл431 и используется внутренний усилитель. при таком большом общем усилении приходится сильно замедлять обратную связь, чтобы унять автоколебания. при этом сильно страдает динамика регулирования.
для хорошей динамики нужна быстрая обратная связь, но и в то же время вся система должна оставаться устойчивой, без автоколебаний.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 21:41:54
Starichok51, а вам стоило бы посмотреть даташит, а именно вот это место: Shutdown of the UC3842 can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above 1V or pull pin 1 below a voltage two
diode drops above ground. Either method causes the output of the PWM comparator to be high (refer to block diagram). И там же Figure 8. Shutdown Techniques , там, где транзистор на первой ноге.
А еще лучше, собрать тестовую схемку с UC384х, просто с обвязкой оптроном на первой ноге, ну и к светодиоду оптрона резистор + стабилитрон (или 431). Затем запустить ШИМ и от регулируемого БП подать на оптрон питание. Постепенно повышая его, вы увидите, что при достижении напряжения стабилизации там происходит буквально то, что написано в даташите, а именно "Shutdown". Что с конденсатором, что без. Осциллом все прекрасно видно. Это избавило бы нас от лишних споров.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 22:40:31
Карма: 153
даташитов на эту серию из 4 микросхем у меня аж 9 штук. и все прекрасно изучены. а тебе бы следовало знать, что работа тестовой схемы совершенно отличается от работы флая.
а спорить я не собираюсь.
я изложил происходящие процессы такими, какими они должны быть в правильно настроенной схеме.
функция Shutdown не имеет никакого отношения к работе схемы, а оговаривает методы отключения схемы. например, при дистанционном управлении.
если тебя устраивает дергатуха в ключевом режиме, то это только твое личное дело.
я тут значительно опередил намеченный тобой поэтапный анализ работы схемы, но мы можем к нему вернуться.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 23:07:39
Starichok51 писал(а):
... работа тестовой схемы совершенно отличается от работы флая.
Правильно, отличается. Только одним - тем, что в тестовой схеме нет связи между питанием оптрона и работой ШИМ. Именно поэтому в тестовой схеме ШИМ тупо глохнет. Однако общее представление о работе схемы дает.
...я изложил происходящие процессы такими, какими они должны быть в правильно настроенной схеме.функция Shutdown не имеет никакого отношения к работе схемы, а оговаривает методы отключения схемы. например, при дистанционном управлении.
Вы изложили свое представление о происходящих процессах, не более. И функция Shutdown имеет самое непосредственное отношение к работе данной схемы, поскольку именно на этом и построена логика ее работы. Я не зря пытался обратить ваше внимание на вот это
UC384x.gif [3.11 KiB]
Как видите, на картинке справа транзистор, блокирующий работу ШИМ, включен точно так же, как и транзистор оптрона. Ни на какие мысли не наводит?
Я тоже спорить не собираюсь. Скажу только, что собрал этих БП множество. И что есть там этот кондер, что нет - это глубоко фиолетово. Даже сейчас у меня лежит БП собранный по обсуждаемой схеме. Я уже это давно прошел и пролазил осциллом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:31:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
ты так и не разобрался до конца с работой этой микрухи.
Скорее всего так оно и есть, не до конца..
Ну не дружу мя с обратноходовыми, ну никак не дружу.. :) :oops:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:47:19
Хех, только сейчас обратил внимание, что мы говорим о разном :)
Juri000 написал
Полез, посмотрел схему, о которой идет речь 8) раньше лениво было :roll: :oops: При таком включении оптрона, действительно логика работы этой схемы построена на использовании функции Shutdown.
А я, честно говоря (да и ув.Старичок видимо тоже) почему-то решил, что речь идет об использовании оптронной ОС в линейном режиме. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:56:34
Все правильно. Поэтому, принципиальные возражения у меня вызвало вот это
когда выходная емкость зарядится до номинального напряжения, начнет работать ОС. оптрон начнет понижать потенциал 1 ноги. будет снижаться напряжение на входе компаратора, и будет раньше происходить отключение по 3 ноге. импульс начнет сужаться, и схема выйдет на заданное напряжение.
при избытке емкости по ....при недостатке этих емкостей схема перейдет в раскачку....
И далее по тексту.
Не будет там таких страстей. ШИМка просто отключится, при достижении на выходе напряжения пробоя стабилитрона, а поскольку UC384х умеет работать с текущим импульсом, то будет обрезан текущий импульс. Чем больше нагрузка, тем больше времени нужно на заряд выходного конденсатора до напряжения пробоя стабилитрона, соответственно, тем позже отрабатывает Shutdown и тем шире управляющий импульс, вплоть до максимального заполнения. Просто, как все гениальное. И роль указанных конденсаторов, мягенько говоря, преувеличена. Тут больше вылазит кривизна разводки и монтажа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:25:21
Карма: 153
что-то не сообразить мне, о какой схеме идет речь. напомните, где ее можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:15:44
...о какой схеме идет речь. напомните, где ее можно посмотреть.
О той, что выложена на первой странице текущей темы. О той, про которую вы писали посты, которые я цитировал выше. О той, в которой используется ШИМ серии 384х, на которую у вас
даташитов на эту серию из 4 микросхем у меня аж 9 штук. и все прекрасно изучены...функция Shutdown не имеет никакого отношения к работе схемы, а оговаривает методы отключения схемы. например, при дистанционном управлении.
О той....
Ладно, не буду. Вот если бы не прервался поэтапный разбор схемы, то и спорить бы не пришлось, и начинающим построителям БП было бы проще. И, кстати, к вопросу
hybroid писал(а):
Икающий - из-за того, что с некоторой периодичностью пропускается целый такт из-за полностью посаженой на землю ножки компаратора. Основное время идёт ограничивание импульса за счёт заниженного напряжения на первой ноге.
нет там пропуска импульсов. Там есть ограничение каждого импульса по ширине.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:38:26
Карма: 153
на первой странице я нашел всего одну схему вот в этом посте viewtopic.php?p=952230#p952230
причин выхода из линейного режима я не вижу.
я предложил продолжить поэтапный разбор работы этой схемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 17:10:30
Уже все рассказано. Чуть выше. Можно было бы и подробнее, конечно, только ли в этом необходимость?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:59:04
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Давно не заглядывал в свой же топик :shock:
Оказывается, не один я не понимал принцип работы данной микрухи.. БП, кстати, вернулся. Поёт и не держит нагрузку. Опять греется транс. Вернулся к началу проблемы, одним словом.
Петь начинает, как я понимаю, из-за возбуда ОС? И бороться с этим надо подбором корректирующей цепи TL431? Сейчас там последовательно резистор в 1кОм и конденсатор 0.1мкФ. На что менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 21:00:42
Походу в твоей схеме, при таком режиме работы R13 не нужен. А емкостью можно загрубить ОС, увеличивая ее (емкость).
А вот греться транс не должен из-за ОС. Смотри, что у тебя с ним: проверь, как считал витки, нет ли КЗ (хотя.. эт вряд :) скорее влетает в насыщение).
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 23:29:11
Карма: 45
Видимо проклятый сердечник всё-таки. Или фаза луны. Уменьшил зазор - работает. Вскипятил стакан воды резистором - транс не сильно нагрелся. Ещё два таких же сердечника лежит - буду на них полумосты делать. Нервы дороже :))
Сейчас этот форум просматривают: dandiv2006 и гости: 30
