Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 586, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:28:31
Рейтинг сообщений: 271
Кто мешал написать мне, объяснив ситуацию, что для комплекта не хватает одной лампы, я бы уступил.
Дело такое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:50:57
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
во что продают:
http://www.ebay.com/itm/100-MINI-Nixie- ... 381wt_1026
причем заметьте: 2 комплекта ктото уже купил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:00:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Если 150$ - это за 100шт, то это совсем недорого. Только доставка почему-то аж 44$, хотя продавец в Грузии, не так уж далеко.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:11:52
suslogon писал(а):
во что продают:
У меня есть несколько штук ИТМ-2, но ума не приложу, куда их можно использовать. Есть идеи? Для цифр мало точек, значки разве что какие-то выводить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:52:14
Карма: 38
по идее их в матрицы комбинировали :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:07:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Их много надо чтобы чо нить собрать.
Как минимум 8шт, а если квадрат то 16шт.
А из одной можно пару спец эффектов сделать, ну типа бегающая точка или линия по квадрату лампы.
Зато лампа мелкая, а электроники много чтобы её завести.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:12:43
Карма: 46
Можно взять в складчину.
И потом разделить 100шт на 10 (К примеру) человек.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:22:33
Весь вопрос, что делать потом с ними. Даже матрица из 10 индикаторов, электроники много, а толку мало. Ну что на эту матрицу выводить? Цифры-буквы - убого, да и индикаторы-то цветные, будет не понятно что. Вот еще в комбинации с ИГВ можно там точку, звездочку разделительную сделать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:24:48
Да наверное так и было, большая матрица, может большой экран цветной, тоже ломаю голову, где же их применять могли.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:41:05
Карма: 38
ну экраны например на различных терминалах :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:46:31
Карма: 46
Вот и я о том же.
ИГВ 8х5 точек, хоть буква любая умещается, а в этой.............
Может и экраны, но они таблицы всякие показывают, для изображений у них яркость точки не меняется, да и тормозные они.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:55:24
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%AD%D0%92%D0%9F.1133/page-89(внизу станици)
Панелька 10х10 , получаем 40x40 точек очень неплохой экран , разрешением в четверть компьютерного.
один компьютерный символ был 5х8 , но были и варианты вдвое уже , один приличный знак можно нарисовать на двух таких индикаторах.
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт сен 22, 2011 20:59:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:59:12
Карма: 11
Как раз 100шт требуется. Вроде неплохая панелька получится, но дорого. А денег лишних не бывает :)
Если сделать квадрат из четырёх таких ИТМ, то получим матрицу 8х8, чего вполне достаточно для отображения одной цифры или буквы. Из четырёх таких матриц (т.е. из 16-ти ИТМ) уже можно сделать часики на 4 цифры. В принципе, SLvik правильно говорит- можно найти желающих и купить в складчину.
ПС Правда, это при условии, что эти ИТМ одноцветные. А если там все точки разноцветные, то тогда хз, как будут смотреться цифры...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:17:08
Карма: 46
Да это в 2 раза больше нужно индикаторов, т.к. точки одного цвета там через одну.
Т.е. там 2 точки одного цвета в одной строке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:31:40
Карма: -8
послал бы на 56 страницу понятнее было бы.
Возможно ли зажигать по очереди зелёный и синий, и после жёлтый и красный , для создания эффекта скрывающего их цветность, и как бы сдвигая цифры ?
Применять их в часах дороговато будет , да и сам размер и вес с 16 индикаторами не оправдан, если только для декоративных целей
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:50:35
Здравствуйте , уважаемые гуру электроники! Мне очень бы хотелось смастерить часики на лампах ИВ-17. Именно просто часы, без будильника и т.д. и т.п. Тоесть использовать самую простую схему ( насколько это возможно ). Если у вас есть возможность поделиться схемой , разводкой платы и другими ценными советами для скажем платы с 4(6)*ИВ-17 буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:09:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Котяры и котики! Идёт голосование на конкурсе!
Ознакомьтесь и голосуйте!
Последний раз редактировалось slavector Чт сен 22, 2011 22:21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:11:26
Посмотри схемы на микросхемах КА1016ХЛ1, КР145ИК1901. Это специализированные часовые микросхемы, работать с ними достаточно легко.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:14:49
Да все можно сделать, опять же, если бы панель одного цвета была еще можно подумать, хотя расстояние между индикаторами такое, что мелких цифр не сделаешь (разрывы в знаке), а для крупных нужно панелек таких 2-3 в ряд, тогда можно что-то выводить в строку.
Эти ИТМ-2М как один пиксель в огромном экране :))
Вот полноцветный ИГГ5-64х64М2
http://155la3.ru/igg5_64_64m2.htm
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 22:55:42
Рейтинг сообщений: 25
не как один пиксель, а как 4.
хотя разноцветным тоже красиво смотрется будет, тогда 16 пикселей.
Эх, жаль что он штук по 20 их не продаёт :(
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 221
