П.С. Посмотрел импульс поджига (в качестве разрядника - тиристор 70TPS12): на ХХ длительность фронта - 0.2 мкс, амплитуда - 7 кВ.
Осциллятор для инвертора ММА
Про газонаполненные разрядники (о которых спрашивал утром) уже успел прочитать, что они не очень быстродействующие..
Нашел производящую впечатление вполне адекватной статью "Особенности бесконтактных возбуждений дуги переменного тока" https://patonpublishinghouse.com/as/pdf ... s/10/6.pdf
Например утверждается, что
Например, если есть возможность, то увеличивать ли с одного до трех количество витков первичной обмотки выходного трансформатора (при сохранении коэффициента трансформации, конечно)? Ведь увеличить количество витков = увеличить индуктивность первичной обмотки = увеличить длительность импульса поджига = уменьшить амплитуду тока импульса поджига.
Типа "Все интереснее и интереснее.."В режиме первоначального возбуждения (зажигания) дуги в зависимости от условий в межэлектродном промежутке (его длины, рода и давления газа, формы и чистоты обработки рабочего торца сварочного электрода и свариваемого изделия)
основные параметры генерируемых возбудителями-стабилизаторами выходных высоковольтных импульсов должны иметь следующие значения: энергия импульса — от 0,01 до 0,50 Дж, амплитуда — от 3,0 до 10,0 кВ, длительность (на уровне 0,05 амплитудного значения) — от 3 до 20 мкс.
такое видел в тиггере blueweld. и варил этим тиггером на постояночке нержавеечку маленько. поджиг был 100%. только кнопец нажал, сразу дуга загорелась. синий и серый электроды, смесь аргон+углекислота и чистейший аргон. 308 или 304 нержавеечка.в качестве разрядника - тиристор 70TPS12
Тиристоры медленные и не обеспечивают высокой скорости нарастания тока, что приводит к уменьшению амплитуды. И мгновенный ток коммутации у них маленький. Аналогично как в машинах, тоже пытались на тиристорах, но транзисторы пересилили. А на контактной системе зажигания всё и мощнее и проще, но эрозия и невозможность управления оперативного
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4213443#p4213443"]Тиристоры медленные и не обеспечивают высокой скорости нарастания тока, что приводит к уменьшению амплитуды. И мгновенный ток коммутации у них маленький.[/uquote]
Дмитрий, как я писал выше, измеренный осциллографом передний фронт 7 кВ импульса (осциллятор на 70TPS12, трансформатор 3/50 витков на ETD54 от EPCOS) - 0.2 мкс. Интересно, сколько получается с воздушным разрядником..
обычно тиристорные разрядники на процессерные тиггеры ставить стараюца. а то от воздушного разрядника с крутыми фронтами процики при неоптимальной компоновки могут вешаца при работе в тиг с бесконтахтным поджигом
Ну раз у Вас есть стенд так и измерьте.. Повторюсь, тирситоры недороги и если бы имели преимущества то ставили бы их... Практически использование умножителя упрощает разрядник, увеличивает энергию искры (не забываем что энергия от U в квадрате растёт!!) и благодаря высокому напряжению и быстрой коммутации облегчает получение хороших выходных параметров.ay007 писал(а):Дмитрий, как я писал выше, измеренный осциллографом передний фронт 7 кВ импульса (осциллятор на 70TPS12, трансформатор 3/50 витков на ETD54 от EPCOS) - 0.2 мкс. Интересно, сколько получается с воздушным разрядником..
В СССРе пытались на тиристоре сделать (ВСД-01 и его клоны) но не прижилось... ОСПППЗ-300 это наше всё
На всякий случай решил сформулировать и зафиксировать свои мысли по поводу осцилляторов для своего сварочного ТИГ полуавтомата (сварка на столе тонкой (0.2 мм) нержавейки, ток 3-20 А, зазор выставляется автоматически, управление - компьютерно-микропроцессорное). Вдруг кому-нибудь (например мне) будет полезно.
1. Оптимальная схема: выпрямитель - накопительный конденсатор - тиристор - повышающий (последовательный со сварочным током) трансформатор.
2. Воздушный разрядник для создания импульса тока в первичной обмотке трансформатора не для меня: напряжение пробоя нестабильно, высокая скорость нарастания фронта = широкий спектр помех может мешать стабильной работе компьютера.
3. Раз нет воздушного разрядника, то и повышать (умножать) напряжение нет нужды, можно заряжать конденсатор до 300 В и повысить коэффициент трансформации выходного трансформатора.
4. В качестве УУ тиристора можно использовать оптосиммистор типа MOC3052 с управлением короткими (2 мкс) импульсами. Цель укорочения импульса управления - сформировать только один период перезаряда конденсатора (одна полуволна через тиристор, вторая - через встречно параллельно включенный диод).
5. Полярность импульса поджига имеет значение - вокруг электрода формируется облако положительно заряженных ионов, поле которого складывается с положительным импульсом поджига и вычитается из отрицательного (т.е. положительный импульс поджига предпочтителен).
6. Т.к. напряжение заряда 300 В, то можно использовать диодный мост и формировать импульсы поджига каждые 10 мс (в отличии от умножителя, где период следования импульсов поджига 20 мс).
7. А от диодного моста всего один шаг до использования в качестве источника постоянного напряжения выпрямителя источника сварочного тока, т.е. импульсы поджига можно формировать еще чаще..
Как-то так.
Как-то так.
